Justering av bremser
Justering av bremser #206648 22/05/2005 10:19
firebed Offline OP
Så har jeg byttet bremseklosser på mine v-bremser, og jeg inrømmer det, jeg kan ikke å justere bremser<img src="/forum/arena/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />.
Enten så subber de i felgen, eller så får jeg en veldig svampete følelse i hendlene. I tillegg har jeg problemer med at ene bremsearmen ikke går helt tilbake av seg selv.
Noen som har noen tips til hvordan man blir en grepa bremsejusterer?
Re: Justering av bremser [Re: firebed] #206649 22/05/2005 13:54
Registrert: Apr 2005
langen Offline
ingen ekspert jeg heller, men jeg får det da til på et vis:
1. skru på de nye klossene "sånn ca" der de skal være, og fest dem såvidt.
2. begynn med den ene klossen: løsne den. bruk feks tommel- og pekefinger på den ene hånden til å klemme sammen bremsenearmene (som om du bremser), mens du med den andre hånden justerer den løse bremseklossen slik at den sitter parallelt mot felgen. jeg prøver å få minst mulig klaring mellom dekket og øvre kant av klossen. dermed slipper man at klossen går "nedenfor" felgen etterhvert som den blir slitt.
3. når du er fornøyd med den ene klossen, klemmer du sammen bremsene slik at du klemmer fast den løse klossen mot felgen, og strammer med den ledige hånden - ikke stram så mye at klossen "blir med rundt".
4. gjør tilsvarende på andre siden
5. nå er forhåpentligvis begge klossene riktig i forhold til felgen. stram godt til.
6. så må du justere "rebound-skruene" slik at bremsearmene spretter tilbake like mye. det er bedre å slakke den armen som beveger seg enn å stramme den som ikke beveger seg , seff helt til du har slakket så mye at fjærene ikke klarer å overvinne friksjonen i kablene..
når alt dette er sagt synes jeg fremdeles det er én ting som er vanskelig: å få justert klossene så bra at de ikke går "under" felgen når de nærmer seg utskiftningstid. men det er jo forsåvidt ikke verre enn å foreta en liten etter-justering..
-Magnus
Re: Justering av bremser [Re: langen] #206650 23/05/2005 06:56
firebed Offline OP
Og vips så begynner bremsene å bli bra, litt savmpete hendel til bakbremsa fortsatt, men bedre enn jeg hadde forventa.
TAKK TS
Re: Justering av bremser #206653 14/06/2005 11:37
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Svampete hendler kommer også ofte av at klossene ikke står rett på felgen, og eller at bremsearmene ikke er stramme nok i fjæren. Det siste kan enkelt justeres ved å stramme armene like mye på hver side. Ellers så er det beste å stille klossene så likt på felgen (så lite toe-in) som mulig, uten at det lager ulyder osv. Best feeling slik, syns jeg.
/Are Nicolai
