Side 14 av 15 1 2 12 13 14 15
Erfaringer med Stages Power?
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: pharynx] #2088948 08/10/2015 14:45
EveSteve Offline
tja... Fikk selv kneproblemer i kneet i sommer etter bikefittern la inn en 1mm shimm mellom pedal og krank.Legen mente det var senebetennelse, men jeg tok av denne shimmen forrige uke og kneproblemene er plutselig borte vekk...
Tror du skal være forsiktig med å eksperimentere slik. I en statisk aktivitet som sykling er det veldig små forskjeller som skal til for belaste feil.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088949 09/10/2015 15:32
Skoje Offline
Noen som vet en nettbutikk som har batterilokk på lager?
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Skoje] #2088950 10/10/2015 15:49
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Hvor i verden befinner du deg? Jeg har en haug liggende.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088951 10/10/2015 17:42
Skoje Offline
Langt unna Sandnes så du må nok sende i så fall, har sendt deg en PM.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088952 13/10/2015 08:44
Nå er Quarq vs Stages-testen oppdatert med grafer som gjør det kjapt og enkelt å se forskjellene.
http://terrengsykkel.no/Utstyr/Test/quarq_stages-test
Takk til LarsB for dataprosesseringen.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088953 09/11/2015 10:38
åneidu Offline
Har nettopp investert i en Ultegra arm. Den fungerer bra og jeg har fått begynnt å trene systematisk i forhold til watt. Men jeg har jevnlige tilfeller under økter at den "ramler" ut av Garmini flere sekunder i slengen.
Har da en Garmin edge 810. Noen som har vært borti lignende? Batteri som er dårlig?
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: åneidu] #2088954 09/11/2015 13:21
Skoje Offline
Skjer dette når du bruker den innendørs?
Jeg har aldri (bank i bordet) opplevd det du beskriver når jeg sykler ute, men sitter jeg inne på rulla i nærheten av lydplanken/subwooferen som er trådløs faller den ut med jevne mellomrom. Har noe med radiofrekvens å gjøre har jeg funnet ut/googlet meg til. Slår jeg av den trådløse sub'n faller ikke Stages'n ut.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088955 09/11/2015 17:40
åneidu Offline
Glemte å nevne at det er på rulla ja. Ikke noe annet enn en iPad og et headset i nærheten men det kan vel være at det slår ut på frekvensen.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088956 16/11/2015 10:07
Registrert: Jan 2014
danz Offline
Jeg har en 2012-madone med ultegra 6700, og slik jeg har forstått det er det ikke noe problem å kjøpe en 6800-krank i samme lengde, stemmer dette?
6800'eren gen 2 koster 350 mindre på bikeshop ICON_SMILE
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088957 16/11/2015 10:11
Skoje Offline
Kjør på, det går helt fint.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088958 16/11/2015 10:40
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
For en som er i markedet for en stages-arm; Anbefales det sterkt å gå for den nye 2016-modellen?
Det er noen kroner å spare på å velge 1. gen, i tillegg til at jeg kan ta "originalen"
(den visuelle ulempen for meg som har DA7900 er at ved 2. gen må jeg velge 6800 eller 9000)
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088959 16/11/2015 11:04
pharynx Offline
Jeg har 105-arm på ellers Ultegra Di2 6770-oppsett, så lenge lengden er den samme går det bra.
Jeg vet ikke hva som er bedre på 2016-modellen? Min 1.gen kobler til med en gang og viser watt og streiker ikke, så ser ikke hvor forbedringene skal komme.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: pharynx] #2088960 16/11/2015 22:51
Rene Offline
Det går ikke bra, pharynx, men det har vi snakket om.
Forbedringene er helt ny casing som er mindre og slankere og tøffere og bedre. Problemene med batterilokket skal være gone (selv om det også skal være løst med de nye lokkene som kommer med grønn o-ring). De fleste 1. gen fungerer upåklagelig når de får riktig lokk, og aller helst det nyeste med grønn. Virker din kan du være strålende fornøyd. Med 2. gen har de (iflg dem selv) fjernet en del feilkilder. Dvs flere som vil være fornøyde med sin. Jippi!
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088961 12/01/2016 18:37
åneidu Offline
Har nå byttet batteri for første gang og nå får ingen av mine enheter kontakt med armen. Noen som har vært borti det? Har forsøkt nå med to nye batterier rett ut fra emballasje
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: åneidu] #2088962 12/01/2016 21:02
Rene Offline
Sjekk at O-ringen ligger riktig i sporet sitt og at ingen av tappene på batterilokket er brukket i prosessen. Sjekk også at batteriet ligger rett vei ICON_SMILE
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: åneidu] #2088963 13/01/2016 11:09
Rexenes Offline
Sitat: åneidu
Husker jeg hadde noe krøll med å finne Stages på Garmin Edge hvis jeg først hadde koblet den via blåtann til mobilen (det gikk fint å koble til begge i motsatt rekkefølge).
jeg vil bli som jesus, gå i hvite klær.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Rexenes] #2088964 13/01/2016 20:12
åneidu Offline
Sitat: Rexenes
Sitat: åneidu
Får ikke kontakt med noen av enhetene. Får dra innom å kjøpe noen andre batterier i morgen og prøve.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088965 13/01/2016 20:45
kaiost Offline
Fungerer Stages på Polar V650?
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: kaiost] #2088966 14/01/2016 08:42
Simons1 Offline
Sitat: kaiost
Det skal fungere fint:
http://support.stagescycling.com/support...enabled-device-
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088967 09/02/2016 22:17
Registrert: Aug 2013
Antonkjapp Offline
Monterte Stages på min supersix og testet denne inne på rulla i dag. Jeg hadde umiddelbart problemer med å tilkoble den til min Garmin Fenix 3. Etter en stund koblet den seg til, men den ramlet deretter raskt ut. Dette vedvarte. Koblet den samtidig til min iphone via bluetooth. Der ble den funnet umiddelbart og den falt aldri ut fra telefonen da den var koblet til via stages appen.
Følgende er gjort for å utbedre uten bedre resultat:
- lastet ned siste firmware til stages
- lastet ned siste oppdatering til klokka via mac
- bytte batteri på stages
- slått av router og all annen elektronikk nede i kjellerstua.
- slått av strøm til rulla( tacx flow)
Da jeg festet klokka til flaskestativet ble den langt mer stabil, men falt også da ut.
Siden det er relativt glatt ute nå har jeg ikke fått testet den utendørs.
Noen forslag ????
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088968 10/02/2016 06:30
thamg Offline
Hadde akkurat samme symptomer som deg med min "første" Stages. Jeg testet en del forskjellig, men endte opp med å ta med enheten tilbake til butikken - fikk en ny - problem løst.
Før du gjør det kan du sjekke:
- Batteri
- Prøve å koble til en annen Garmin (låne en annen head unit)
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088969 10/02/2016 07:33
Simons1 Offline
Jeg har første generasjon Stages og Fenix 3 og har aldri hatt problem hverken med å koble til eller holde stabil kobling mellom klokke og måler. Har du en annen Ant+ enhet du kan teste med? Det kan være et problem med Ant+ signalet fra Stagesen.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088970 10/02/2016 08:23
Antonkjapp Offline
Batteriet er forsøkt byttet uten at det gjorde noen forskjell. Har gjort avtale med en kompis og får testet hans Edge 1000 i morgen.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088971 11/02/2016 09:08
Gjaevert Offline
Hvordan er det med Stages modeller vs utstyrgruppe.
Er det anbefalt å ha samme på begge?
Cannondale CAAD13 2020
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088972 11/02/2016 09:15
ganskefort Offline
Hva slags gruppe har du nå?
Du kan vel fint ha en Stages 105 på en Ultegra krank f.eks. Eller Ultegra på en DA-krank.
Pass på å kjøpe Gen2? Litt slankere design på selve Stages-enheten og visstnok mye bedre batterilokk (som var et problem i Gen1).
Om stilpolitiet aksepterer det er vel en annen sak.
Prisforskjellene er heller ikke så store?
Bianchi Infinito CV
Votec VRX Pro
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088973 11/02/2016 09:18
Gjaevert Offline
Jeg er på Ultegra 6800.
Ja ser jo at det vel ser best ut med samme, men ville bare spørre hvis jeg skulle komme over et knalltilbud på "feil" modell.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Gjaevert] #2088974 11/02/2016 09:53
Registrert: Mar 2009
Sykkel-Erik Offline
Sitat: Gjaevert
Med Shimano kan du mikse og matche. Har en Stages Ultegra som jeg switcher mellom arbeidshesten som har Shimano 105 og jålebukken som har DA, funker like fint på begge. Viktigere at lengden på krankarmen er riktig.
Medlem av Tryvann CK
http://www.sykkelerik.com
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Antonkjapp] #2088975 11/02/2016 14:52
Antonkjapp Offline
Sitat: Antonkjapp
Noen forslag ????
Har i dag testet Stagesenheten mot en ny head unit (Garmin Edge 1000). Etter dette sitter jeg igjen med flere spørsmål enn svar.
I første omgang med ny head unit måtte jeg ha edge 1000 på overrøret for å en stabil forbindelse med stages. Etter at jeg tok ut strømmen til routeren i huset (apple airport) ble forbindelse noe bedre og jeg kunne ha edge 1000 på styret med stabil forbindelse. Men om jeg la edge 1000 på bordet 40 cm foran styret falt denne inn og ut flere ganger i minuttet. Dette er under to meter fra stagesenheten. Pulsmåleren på Fenix 3 klokka har ingen utfordringer med å sende puls stabilt til klokka opp til fire meter selv om routern er på. Samme klokka må ligge på flaskeholderen for å få stabil wattmåling.
Akkurat nå er jeg litt usikker på om det er fenix 3 klokka eller stages måleren som er årsaken til den dårlige forbindelsen. Vil tro at edge 1000 bør ha forbindelse over to meter?
Bluetoothforbindelsen er som tidligere nevnt stabil på i hvert fall fire meter.
Noen som kan si noe om hvor lang avstand de har stabil forbindelse mellom stages og headunit?
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Erlend L] #2088976 11/02/2016 17:17
thamg Offline
Dette høres ut som nøyaktig samme problem som jeg hadde med min første Stages - jeg konkluderte med at det måtte være noe galt - fikk ny av butikken - prøvde ut den nye, og da var det plug'n play.
Min har stabil forbindelse på Ant+ til Edge 800 på minst 5 m avstand - sikker lenger også.
Re: Erfaringer med Stages Power? [Re: Antonkjapp] #2088977 11/02/2016 17:48
Registrert: Sep 2004
Q
quattro Offline
Q
Jeg hadde samme problemet med min, men etter oppdatering til siste firmware som kom 25. januar i år, så har den fungert helt utmerket.
Lars Olav
