Erfaringer med Stages Power?
Re: Erfaringer med Stages Power?
[Re: Erlend L]
#2088738
17/06/2014 06:39
Simons1
Innlegg: 192 |
Min Stages sluttet plutselig å virke i våres. Sendte den i retur til Bikeshop og fikk ny etter litt tid.
Veldig fornøyd både med funksjonalitet og hjelp når den feilet.
[Re: Erlend L]
#2088739
17/06/2014 17:08
Registrert: Nov 2010
heia29
Innlegg: 189 |
Har en shimano ultegra 6604/6605/6650 kompakt krank . Hvilken stages måler er passer til den?
[Re: Erlend L]
#2088740
17/06/2014 19:51
Mr Pink
Innlegg: 509 |
Jeg tok kontakt med Stages da det ene festet på mitt batterilokk var knekt da jeg mottok kraftmåleren, og de sendt meg et nytt med en gang.
[Re: Erlend L]
#2088741
19/06/2014 21:37
Rexenes
Innlegg: 622 |
Jeg angrer ikke på kjøpet. Og jeg har knapt begynt å ta i bruk tallene seriøst i treningen.. Men batteridekselet er nok et svakt punkt, og jeg skjønner ikke at det ikke brukes noe mer solid der. Et metalldeksel i metallhus / metallspor ville duge bra. Tipper det kommer senere hvis det stemmer at flere har problemer.
Mitt kom levert med deformeringenm så jeg mistenker at det har vært solgt og returnert. Evt vikararbeid på stages sin lokkmonteringsfabrikk.
jeg vil bli som jesus, gå i hvite klær.
[Re: Erlend L]
#2088742
22/06/2014 12:43
Registrert: Oct 2008
psychlogard
Innlegg: 396 |
Batteridekselet mitt fikk seg også en knekk, dessverre skjedde det på en regndag, så det kom vann inn i enheten, og nå virker den ikke. Har tørket den så godt jeg kan med en luftspray og lagt alle delene til tørk og sagt ifra til Stages, hva mer kan jeg gjøre, tro?
[Re: Erlend L]
#2088743
22/06/2014 13:06
grole
Innlegg: 86 |
Anbefaler iallefall ikke å bestille Stages fra Unaas, makan til elendig service skal man lete lenge etter. Bestilte og betalte Stages fra de i januar, ennå ikke fått verken vare eller penger tilbake. De venter det alltid inn neste uke. Samtidig som Bikeshop klarer å levere og supplere hele tiden. Har lite lyst til å betale for en til hos BS før jeg får pengene tilbake fra Unaas. Så blir nok PT på meg hele denne sesongen også... Ingen røyk uten ild......
You may make mistakes, but you are not a failure until you start blaming someone else.
[Re: psychlogard]
#2088744
22/06/2014 15:02
mroek
Innlegg: 1,706 |
Batteridekselet mitt fikk seg også en knekk, dessverre skjedde det på en regndag, så det kom vann inn i enheten, og nå virker den ikke. Har tørket den så godt jeg kan med en luftspray og lagt alle delene til tørk og sagt ifra til Stages, hva mer kan jeg gjøre, tro? Du kan eventuelt legge den i stekeovnen (IKKE mikrobølgeovnen :-) ) på 40-50 grader i noen timer, og se om det hjelper. Dette da uten batteri og batterideksel montert.
[Re: grole]
#2088745
22/06/2014 15:05
mroek
Innlegg: 1,706 |
Anbefaler iallefall ikke å bestille Stages fra Unaas, makan til elendig service skal man lete lenge etter. Bestilte og betalte Stages fra de i januar, ennå ikke fått verken vare eller penger tilbake. De venter det alltid inn neste uke. Samtidig som Bikeshop klarer å levere og supplere hele tiden. Har lite lyst til å betale for en til hos BS før jeg får pengene tilbake fra Unaas. Så blir nok PT på meg hele denne sesongen også... Ingen røyk uten ild...... Det høres jo nesten utrolig ut. Jeg var på nippet til å bestille fra dem jeg også, men valgte heldigvis å holde meg til prinsippet om å kun å bestille lagervarer, så jeg ventet til den kom på lager hos Bikeshop i stedet. Du må vel kunne få hevet kjøpet og returnert pengene når de ikke klarer å levere innen rimelig tid?
[Re: Erlend L]
#2088746
22/06/2014 15:48
Skoje
Innlegg: 2,010 |
Hmm…blir spennende å se hvor lenge min holder da. Nok av regnværsdager her på nordvestlandet, akkurat vært ute en 1.5t i regn og 6 grader. Deilig med sommer!
Får bruke silkehansker når jeg skal bytte batteri.
[Re: Erlend L]
#2088747
22/06/2014 16:00
mroek
Innlegg: 1,706 |
Jeg tror det er smart å holde litt press på selve dekselet mens man roterer det inn og ut av låseposisjon. Dette for å minimere kreftene på låsetappene.
[Re: Erlend L]
#2088748
22/06/2014 16:29
Skoje
Innlegg: 2,010 |
Legge litt press på dekselet er lurt, gjør alltid det de gangene jeg åpner lignende deksler på duppedingser.
Om folk som har fått ødelagt dekselet ikke legger litt press på det før de vrir så er kanskje ikke svakheten i dekselet fullt så stor som man kan få inntrykk av av å lese alle klagene på det rundt omkring på nettet.
[Re: Erlend L]
#2088749
22/06/2014 16:29
Rexenes
Innlegg: 622 |
Med meg var det glidesporet i batterihuset som var deformert. Lirket litt på det slik at jeg fikk tappen nedi. Funker helt fint nå. Tett og problemfritt ved batteribytter (men ikke bytt i regnet).
Til du som har fått problemer.. Har du prøvd med nytt batteri etter tørkingen? Jeg tror jeg ladet ut flere batterier i starten pga regnvann i huset. Trodde det var defekt siden det bare virket nå og da (altså rett etter bytte av batt), mens det nok aldri satte seg i hvilemodus og følgelig pøste på med wattmålinger når sykkel hang i boden. Så når jeg prøvde på tur nr 2 var det alltid utladet.
[Re: Skoje]
#2088750
22/06/2014 16:32
Rexenes
Innlegg: 622 |
Om folk som har fått ødelagt dekselet ikke legger litt press på det før de vrir så er kanskje ikke svakheten i dekselet fullt så stor som man kan få inntrykk av av å lese alle klagene på det rundt omkring på nettet. Mitt kom levert ferdig deformert.. Låsetapp bendet flat og spor sammenklistret. Fikk nytt deksel, men sporet fikset jeg selv.
[Re: Rexenes]
#2088751
22/06/2014 16:35
Skoje
Innlegg: 2,010 |
Såpass! Blir spennende å se når min kommer til uka da.
[Re: Erlend L]
#2088752
22/06/2014 16:46
mroek
Innlegg: 1,706 |
Det går sikkert bra. Min erfaring er i hvert fall positiv, selv om det i seg selv ikke sier så mye. Og de sender kjapt nye batterideksler (pluss o-ringen) hvis man trenger det.
[Re: Erlend L]
#2088753
22/06/2014 20:19
TashkentTerror
Innlegg: 960 |
Noen som opplever bedre batterilevetid enn 40 timer? :-)
Tips; sånne flate batterier er ganske billig på f.eks. Deal-Extreme.
[Re: Erlend L]
#2088754
22/06/2014 21:31
psychlogard
Innlegg: 396 |
Første batteriet tålte ca 150 timer. Neste lever enda.
[Re: Erlend L]
#2088755
23/06/2014 05:33
mroek
Innlegg: 1,706 |
Jeg er på mitt første enda, ca 50 timer til nå.
[Re: Erlend L]
#2088756
23/06/2014 05:54
thamg
Innlegg: 2,256 |
Jeg har hatt min siden April - har ikke brukt den sykkelen så fryktelig mye, kanskje rundt 30 timer. Sjekket batterikapasitet (via iFon-app) og den sa at batteriet var tilnærmet 100%.
[Re: psychlogard]
#2088757
23/06/2014 08:01
psychlogard
Innlegg: 396 |
Batteridekselet mitt fikk seg også en knekk, dessverre skjedde det på en regndag, så det kom vann inn i enheten, og nå virker den ikke. Har tørket den så godt jeg kan med en luftspray og lagt alle delene til tørk og sagt ifra til Stages, hva mer kan jeg gjøre, tro? Etter en time i varmluftsovn og en natt i romtemperatur er det full kontakt igjen! Dekselet er fortsatt ødelagt, og jeg vil gjerne bruke måleren. Er det tilrådelig i godvær og med nok tape rundt? Bare en liten flik av dekselet som har gått av, den låser seg som normalt.
[Re: Erlend L]
#2088758
23/06/2014 17:52
mroek
Innlegg: 1,706 |
Så bra at det fungerte å tørke den ut på den måten! Du kan trygt bruke den i godvær og med tape, men send en mail til Stages og be om å få et nytt deksel.
[Re: Erlend L]
#2088759
24/06/2014 15:03
Registrert: Jun 2004
hundenjanson
Innlegg: 1,810 |
Når jeg parrer får jeg ikke valgt calibering på min Garmin 500? Den hopper over valget når jeg trykker meg frem?
[Re: hundenjanson]
#2088760
24/06/2014 16:14
Rexenes
Innlegg: 622 |
Når jeg parrer får jeg ikke valgt calibering på min Garmin 500? Den hopper over valget når jeg trykker meg frem? sikker på at den er parret? er vel grået ut det valget om den ikke finner noe (i hvert fall på min 310xt). prøve å parre på nytt?
[Re: Erlend L]
#2088761
24/06/2014 18:38
hundenjanson
Innlegg: 1,810 |
Jeg fikk det til til slutt, men caliberingen tok 20 minutter?
[Re: Erlend L]
#2088762
24/06/2014 19:41
Skoje
Innlegg: 2,010 |
Fikk min Stages i dag. Ikke rart folk ødelegger det batteridekselet, så ikke akkurat så veldig solid ut.
Satser på å få prøvd den ut på torsdag eller fredag.
[Re: hundenjanson]
#2088763
24/06/2014 19:51
Rexenes
Innlegg: 622 |
kalibreringen tar ca 5 sekunder med meg. men har også vært borti tilfeller der det aldri ble ferdig. da var det nok utladete batterier eller noe jeg slet med.
[Re: Erlend L]
#2088764
24/06/2014 20:09
hundenjanson
Innlegg: 1,810 |
Trenger man å calibrere for hver tur? Har ikke gjor det på mitt Powertap hjul.
[Re: Erlend L]
#2088765
24/06/2014 20:30
Skoje
Innlegg: 2,010 |
[Re: Erlend L]
#2088766
24/06/2014 20:44
mroek
Innlegg: 1,706 |
Men det skader heller ikke å gjøre det før hver tur, så da gjør jeg det. På fw 3.30 på Edge 500 så får jeg jo også en popup der jeg kan velge å kalibrere, så da er det veldig kjapt og greit.
[Re: Erlend L]
#2088767
25/06/2014 21:30
oye
Innlegg: 29 |
Stemmer det at Unaas er bedre enn Bikeshop på pris? Jeg har sendt en henvendelse til Unaas om dette, men får ikke svar.
Er det noen her som har kjøpt via Unaas? Hvor lang var leveringstiden?
