Erfaringer med Stages Power?
Re: Erfaringer med Stages Power?
[Re: Erlend L]
#2088648
16/01/2014 15:21
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Kan Unaas levere noe annet enn overskrifter i avisen for tiden?
[Re: Open 1.0]
#2088649
16/01/2014 15:35
lim3
Innlegg: 1,523 |
Kan Unaas levere noe annet enn overskrifter i avisen for tiden? Det er ikke vi som leverer overskriftene, de som gjør det blir til stadig felt i PFU  .
[Re: Erlend L]
#2088650
16/01/2014 15:50
TashkentTerror
Innlegg: 960 |
msaether: Det står det ikke. De har unntak for tidsbegrensede tilbud og for varer som ikke er lagerført hos konkurrent, blant annet, noe som vel gjelder for Unaas, med andre ord er de fortsatt billigst..
[Re: Erlend L]
#2088651
16/01/2014 15:53
mseather
Innlegg: 546 |
kanskje mr unaas kan svare på hvor lenge de vil ha forhåndstilbudet?
[Re: Spartacus!]
#2088652
17/01/2014 08:46
thearni
Innlegg: 219 |
Har noen regnet ut de utenlandskeprisene med norsk MVA da? Tipper det nærmer seg Unaas sin pris.
Til de som har fått seg Stages; er det vært det? Sitter å funderer veldig nå. Norsk mva. er egentlig uinteressant når tilbudet sier "billigst i verden"... Hva om jeg bor i USA? Det er fortsatt i verden? Men at de er billigst i Norge, det kan godt hende.
"Training is like fighting with a gorilla. You don't stop when you're tired. You stop when the gorilla is tired." -Greg Henderson
[Re: Erlend L]
#2088653
17/01/2014 10:52
ohaga
Innlegg: 540 |
Bikeshop svarte at dem gjerne matcher prisene til konkurrentene, såfremt dette kan dokumenteres.
Hvorvidt det er noe poeng å handle via BK istedenfor Unaas er vel ikke sikkert, men hvis det er annet utstyr man også skal putte i handlekurven så kan det jo være greit å handle alt fra samme sted.
Redigert av ohaga; 17/01/2014 10:53.
[Re: Erlend L]
#2088654
25/01/2014 14:19
Registrert: Oct 2008
psychlogard
Innlegg: 396 |
Vet ikke om det er riktig tråd å poste dette i, men jeg merker meg en viss forskjell mellom watt fra stages oppgitt på min Garmin 500, og det som vises på strava. Garmin viste f eks 271 watt på en runde, og strava oppga 265. Noen som kan forklare?
[Re: Erlend L]
#2088655
25/01/2014 15:48
TashkentTerror
Innlegg: 960 |
Det mest fornuftige, når du har brukt penger på en dyr måler, er å analysere øktene i skikkelig software som f.eks. TraningPeaks på web, TraningPeaks WKO+ (desktop) eller Golden Cheetah. Det finnes ytterligere alternativer. Strava eller Garmindisplayet gir ikke nødvendigvis tall som er korrekte.
Verdiene du får opp på Garminen kan typisk være uten nullverdier og derfor høyere, mens den reelle effektverdien på et gitt Strava-segment er lavere fordi Strava måler gjennomsnittet med nullverdier, ikke uten.
Sørg også for at du slår av Smart recording på Garminenheten din. Såvidt jeg vet er alle Garminenheter satt til det per default. Smart recording påvirker datakvaliteten i negativ retning, men vil trolig ikke påvirke et eventuelt avvik mellom tall i Garminens display jevnført med et segment på Strava.
[Re: Erlend L]
#2088656
25/01/2014 18:59
psychlogard
Innlegg: 396 |
Takk for tips! Har ikke brukt wattmåler før i 2014, så dette er ennå ganske nytt for meg. Har bestilt Joe friel's wattbok, så får vi se hvordan det tar i vei etter det. Skal se hva Garminens instillinger er, så kanskje det blir litt bedre. Hadde ingen segmenter, ettersom dette var på rulle, men måleren datt ut et par ganger, det kan kanskje forklare stravas noe lavere tall.
[Re: Erlend L]
#2088657
26/01/2014 09:57
Valentino
Innlegg: 9,867 |
For en Campagnologista er det leit at Stages ikke leverer. Snippet fra road.cc: Stages don’t currently offer a power meter fitted to a Campag crank. We asked Matt Pacocha about the situation, and this is what he said…
“Our solution doesn't work on carbon, because we require the crank arm's material properties to be linear under deflection so that we can accurately measure it. Alloy/metal/aluminum has a linear response to a given force input, or temperature input. Carbon does not, which is why we can't use this exact design for carbon cranks.”
Several of the higher-end Campagnolo groupsets use carbon cranks, so that rules out a Stages option for the moment, although the know-how might exist soon.
“We have ideas for carbon, but especially when considering Campag, we need to understand the opportunity cost: will we sell enough to justify the development and production costs? We know we can do it, but we don't know that we can do it cost effectively enough.”
That all seems reasonable enough: Stages can do it, but only if it makes sound business sense. But not all Campagnolo chainsets are carbon, so why not produce a Campag-compatible alloy option. Over to Matt…
“It is plausible, but we don't think that they'd be adopted as readily as the SRAM version. We believe the Campag enthusiast is much more in tune with the aesthetic, thus will not adopt the utilitarian approach to fitting a lesser crank or mismatched non-drive crank arm to their bikes as readily. In this case again, we don't think we can sell enough to offset the production costs of bringing it to market. Pfft. Hadde stages fått Campa til å produsere noen svartelokserte venstre Athena UT krankarmer igjen til formålet hadde jeg kjøpt en tvert. Og jeg har Super Record-krank.
[Re: Valentino]
#2088658
27/01/2014 07:55
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
[Re: Erlend L]
#2088659
27/01/2014 08:16
Nettopp
Innlegg: 207 |
Den var jo rimelig sexy da, gitt at man bytter til en mer diskret "pyntering". I følge p2m vet de ikke om/når de kan levere dette til oss vanlige dødlige, så da angrer jeg ikke fullt så mye på bestillingen av K-Force utgaven...
[Re: Erlend L]
#2088660
28/01/2014 07:07
Registrert: Jul 2012
Undertow
Innlegg: 169 |
Har en SRAM S-2200 (X0), etter hva jeg skjønner støtter ikke Stages carbon krankarmer - antar jeg må bytte ut begge armene om jeg skal konvertere fra puls til watt.
Noen som vet hvilke armer jeg isåfall må gå for? Min krank er etter hva jeg vet tilsvarende X0 - hva er forskjellen på Stages SRAM X9 GXP og SRAM X9 BB30 med tanke på kranklager og krankarmer?
[Re: imag]
#2088661
28/01/2014 07:41
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Jeg synes at en standard Campakrank er penere en både den og SRM sin. Har sendt en mail til Stages Power om min positive innstilling til SP for Campa med aluarm på venstre side. Fikk et hyggelig svar tilbake også.
[Re: Undertow]
#2088662
28/01/2014 08:25
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Den ene er for GXP kranklager (vanlig gjenget), den andre er for BB30.
[Re: Undertow]
#2088663
28/01/2014 08:43
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Noen som vet hvilke armer jeg isåfall må gå for? Min krank er etter hva jeg vet tilsvarende X0 - hva er forskjellen på Stages SRAM X9 GXP og SRAM X9 BB30 med tanke på kranklager og krankarmer? jeg er 99% sikker på at du kun trenger å bytte ut venstre krankarm til den X9, og så leve med ørlite mismatch på utsendet. Gxp og bb30 er kranklagerstandard, men sier også noe om Q faktoren i srams tilfelle. Du må ha riktig til din krank.
- Stefan
[Re: Stefan77]
#2088664
28/01/2014 09:35
Undertow
Innlegg: 169 |
Noen som vet hvilke armer jeg isåfall må gå for? Min krank er etter hva jeg vet tilsvarende X0 - hva er forskjellen på Stages SRAM X9 GXP og SRAM X9 BB30 med tanke på kranklager og krankarmer? jeg er 99% sikker på at du kun trenger å bytte ut venstre krankarm til den X9, og så leve med ørlite mismatch på utsendet. Gxp og bb30 er kranklagerstandard, men sier også noe om Q faktoren i srams tilfelle. Du må ha riktig til din krank. Kjøre en arm i carbon og en i alu? Det høres litt spesielt ut. Kranklageret på min Stumpjumper 2013 er "SRAM PF30, OS press-in bearing, sealed cartridge" - vil det si at bb30 er det jeg trenger?
[Re: Undertow]
#2088665
28/01/2014 10:17
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Tatt fra stages hjemmeside: The Stages Power meter is compatible with Shimano Hollowtech II crank arms for both road and mountain bikes. Stages Cycling supports an array of SRAM cranks, though we only build on the Rival and X9 GXP and BB30 cranks. Those Rival and X9 cranks can be retrofit to a large number of other SRAM right crank arms, including: Rival, Force, and Red for the road; as well as X7, X9, X0, and (166mm width only) XX and XX1 mountain cranks.
- Stefan
[Re: Erlend L]
#2088666
28/01/2014 16:21
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Noen som har testet dette en del og sammenlignet med powertap eller srm? Tenker vel egentlig: "bra nok for sky, bra nok for meg" så er vel bare å teste siden ingen greier å få ut fingern å lage en endelt krank til terreng..
[Re: Valentino]
#2088667
28/01/2014 18:54
asbjorjo
Innlegg: 901 |
Jeg synes at en standard Campakrank er penere en både den og SRM sin. Har sendt en mail til Stages Power om min positive innstilling til SP for Campa med aluarm på venstre side. Fikk et hyggelig svar tilbake også. Jeg velger SRM eller P2M med karbonarm på begge sider framfor en løsning som fører til at jeg må klatte på en aluarm 10/10 ganger.
[Re: Kriss]
#2088668
28/01/2014 19:01
MagneU
Innlegg: 463 |
Eg har hatt Stages et par uker nå. Stod mellom Garmin Vector og Stages. Gikk for Stages og da fikk eg både til landevei og til mtb for ca samme pris som for 1 sett Vector.
+Kjempe enkelt å montere. +Kjempe enkelt å bruke, slå på Garmin, kjør en zero reset og kjør i vei +Gir deg kadens også, uten noe ekstra
Har ikke sammenlignet data med andre watt målere siden eg ikke har tilgang til dette. Men målingene virker veldig konsistente fra tur til tur og også mellom mtb og racer versjonen.
Eg er iallfall veldig fornøyd.
Nærbø SK Image is everything. Screw the rest
[Re: asbjorjo]
#2088669
28/01/2014 21:04
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Ser at om man vil ha SP til SRAM er det en venstre Rival-arm som må til. Er bare på Shimano og delvis Cannondale at man kan bevare venstre sides optikk. Med mindre det er SRAM Rival man har da.
[Re: Erlend L]
#2088670
28/01/2014 21:13
Registrert: Sep 2011
eracing
Innlegg: 1,433 |
Får montere på Zurigoen da siden den har (banne i kirka) Rival
Giant Propel Trek Stache 7
[Re: Kriss]
#2088671
29/01/2014 10:21
Simons1
Innlegg: 192 |
Noen som har testet dette en del og sammenlignet med powertap eller srm? Tenker vel egentlig: "bra nok for sky, bra nok for meg" så er vel bare å teste siden ingen greier å få ut fingern å lage en endelt krank til terreng.. DC Rainmaker har mange fine artikler. http://www.dcrainmaker.com/2013/06/stages-review-update.html
[Re: Erlend L]
#2088672
29/01/2014 18:59
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Genialt Egon! Jeg hopper på så kan jeg lage min egen Stages vs Powertap vs SRM test før jeg rydder litt i boden. Min Powertap viser 8-9 watt mindre enn SRM´n på 250w så disse Stages verdien i forhold til de andre ser jo veldig innafor ut..
[Re: Stefan77]
#2088673
31/01/2014 08:32
Undertow
Innlegg: 169 |
Tatt fra stages hjemmeside: The Stages Power meter is compatible with Shimano Hollowtech II crank arms for both road and mountain bikes. Stages Cycling supports an array of SRAM cranks, though we only build on the Rival and X9 GXP and BB30 cranks. Those Rival and X9 cranks can be retrofit to a large number of other SRAM right crank arms, including: Rival, Force, and Red for the road; as well as X7, X9, X0, and (166mm width only) XX and XX1 mountain cranks. Svar fra Stages support: It is possible to run at mismatch, with an alloy left side and a carbon right side. The one thing with that crankset to consider is that unlike the gxp cranks, the BB30 and PF30 cranks have the spindle attached to the left side. So we aren’t able to just sell a left arm X9 so you can switch out the left. We’re only able to get it as a complete set. If you do get the complete crankset, it is possible to still use your carbon right side and existing spider, you’ll just basically have an extra drive side. The overall shape of the X9 left arm is incredibly similar to the X0, the only differences being that one is aluminum, and the q-factor is overall 2mm narrower for x0, so the left arm only would be 1mm narrower which is not enough that you’d notice or it would cause any problems.
[Re: Erlend L]
#2088674
02/02/2014 18:09
Slemmis
Innlegg: 787 |
Jeg har hatt første rulleøkta med SP. Lett som en skvett å installere og sette opp mot Garmin. Ser ut som om den viser ganske lik watt som Powertap-hjulet jeg har brukt hittil (har ikke kjørt med begge på likt).
Det som jeg stusser litt på, er at watt og kadens falt ut et par ganger i løpet av økta - bare et par sekunder, men det viser seg som en negativ peak på wattgrafen på strava. Dette skjedde aldri med PT. Noen som har erfaringer med dette? Ser at DC Rainmaker bemerket dette, men at det skulle ha blitt utbedret med nyeste firmware.
Espen Flaskeladd "Do what you like, like what you do" Stall: Niner Air9, Felt F5, Uncle John Rival, Cube Central SL
[Re: Slemmis]
#2088675
03/02/2014 12:38
MagneU
Innlegg: 463 |
Hei,
Har du benyttet Stages App'en og oppgradert til nyeste Firmware?
Eg har kjørt både ute og inne og aldri opplevd dette.
[Re: Erlend L]
#2088676
03/02/2014 20:35
larssr
Innlegg: 445 |
Stemmer det at X9 BB30 kun kommer som komplett krank? Noen som vet om drev også følger med?
[Re: Erlend L]
#2088677
19/02/2014 21:14
Registrert: May 2011
DaX
Innlegg: 126 |
Pioneer Electronics launches new, improved power meter Pioneer Electronics Athlete-Lite Power Meter and CA500 head unit Price: $1,850 (Dura-Ace) | $1,550 (Ultegra) Weight: 703g (Dura-Ace) | 831g (Ultegra) Pros: Lighter, Less expensive, and more features than SRM Cons: Head unit functionality needs to be streamlined
Redigert av DaX; 19/02/2014 21:21.
