Sponsor yourself ...Assos-tråden
Re: Sponsor yourself ...Assos-tråden
[Re: Valentino]
#2697231
28/01/2022 10:58
Magnoos
Innlegg: 1,088 |
Føler den testvurderingen til Øyvind var dekkende for min egen opplevelse av buksa, selvsagt beskrevet på en mye bedre måte.
Kan legge til at endte opp med en størrelse mindre enn jeg vanligvis bruker, da en str. M hadde gjemt seg i en boks for str. L, men fant ut at det egentlig var ganske digg (185 cm, 86-86 kg).
[Re: Valentino]
#2697244
28/01/2022 11:41
Registrert: Aug 2020
torbus
Innlegg: 251 |
Jeg har brukt Equipe RS Spring Fall Bib + ekstra bein fra Zu4r ned til rundt 2 grader uten at jeg har stått i fare for å fryse av meg edlere deler. Fikk ikke forsøkt noe kaldere før jeg tryna og ødela den. Den er ganske godt polstra i underlivet, og det er vel gjerne der man fryser. Kommer sannsynligvis til å kjøpe samme igjen hvis den kommer på fine tilbud før våren nærmer seg, men da som vår-høst-bukse, så inntrykket av den var veldig godt. Ved kuldegrader har jeg lang bukse uten pute utenpå.
Hva man tåler av temperaturer er vel uansett veldig individuelt. Jeg bruker også vanlig sommer-bib fra blant annet Assos (og den er ganske tynn) ned til rundt 6-7 grader.
Vet ikke hvordan den funker i regn.
Redigert av torbus; 28/01/2022 11:44.
[Re: torbus]
#2697279
28/01/2022 14:19
Parkert
Innlegg: 67 |
Vet ikke hvordan den funker i regn. Dette var nyttig, tror jeg. Jeg bor i Nord-Norge, og her er det «spring-fall» store deler av sommerhalvåret. Jeg har en RS Spring-Fall shorts som er den mest brukte buksa, gjerne med beinvarmere (har riktig nok castelli sine Gabba/nanoflex-greier), i sommerhalvåret. Nå har jeg lyst på en tights som er litt varmere enn denne komboen og ikke fullt så varm som Pearl Izumi Amfib som jeg bruker ved minusgrader. Kan se ut som om den RS Spring Fall tightsen er mer treff enn vinter-buksene.
Redigert av Parkert; 28/01/2022 14:22.
[Re: Valentino]
#2697282
28/01/2022 14:52
runermm
Innlegg: 5,182 |
Equipe RS Spring Fall Bib er god og varm etter min mening - og varmere enn gode, gamle Tiburu. Var ute i 4-5 timer i november med +/- 1 grad og ble ikke kald. Feiende flott tur ned til Tveter gård (de som lager Svarthavre) for øvrig. Nydelig sted i passende avstand fra Oslo. Gleder meg til å sykle ned dit igjen om ikke lenge. https://www.strava.com/activities/6257379995
[Re: Valentino]
#2699770
24/02/2022 08:43
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Vårslepp for menn og kvinner! Reviderte RS-bukser og trøyer. Nå heter menns RS-generasjon Targa. Targa betyr plakett eller skilt, forresten (ref. billøpet Targa Florio, Florios plakett, etter han som fant på galskapen). Også reviderte GT-bukser. ![[Linket bilde fra cdn.assos.com.filoblu.com]](https://cdn.assos.com.filoblu.com/rx/900x,ofmt_webp/media//catalog/product/A/S/ASSOS_12.20.322.4L_33.jpg) Uma GTV C2 trøye og en fjong bukse (Uma GTO?) de ikke omtaler akkurat nå. Buksen er lansert og den heter Uma GTV: https://www.assos.com/no/uma-gtv-bib-shorts-c2-12-10-238-18.html
[Re: Valentino]
#2706694
06/05/2022 15:01
Gråstein
Innlegg: 4,079 |
Fra en beskrivelse av GTO C2:
" The most noticeable of the new features can be found at the front of the shorts. The new sunDeck superlight is the greyish panel and this, Assos tells us, is the evolution of the kukuPenthouse. It is “designed to support the male anatomy and provide maximum ventilation,” a feature that we hope to test in some warmer weather. "
kukuPenthouse... De kan få sagt det!
[Re: Valentino]
#2706892
09/05/2022 10:14
Gråstein
Innlegg: 4,079 |
For å fortsette å ha det gøy på Assos bekostning :-)
Jeg sjekket guiden deres for å velge størrelse på shorts.
Startet med å putte inn mine 180 cm og rundet av opp til 90 kg (ouch). De foreslo størrelse L. Så begynte jeg å justere ned til pre-covid-tall. Samme høyde, vekt ned til 85 kg. de estimerte målene for midje og hofte ble selvfølgelig litt lavere, og nå foreslo de M. Det gikk fort! Jeg trodde jeg brukte L fra før da jeg var på 80 kg. Hva vil skje nå? Taster inn 80 kg, og igjen blir estimert midje-/hofteomkrets redusert. Forslag til størrelse? Tilbake til L!
[Re: Valentino]
#2707059
10/05/2022 10:05
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Før KuKuPenthouse hadde de KuKuDeluxe.
Det ryktes at Assos driver og gjør størrelsene sine romsligere.
[Re: Sepeda]
#2707095
10/05/2022 12:47
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Fikk veldig Island-vibber av fargene og været i det klippet i hvertfall. Men sett bort fra fraværet av noe særlig vegetasjon utover mose så ligner det jo litt på Wales kanskje.
Selskapet bak videoen er basert i Annecy, men det så ikke slik ut sist jeg var på de kanter, så jeg tipper Island.
[Re: Anders A-R]
#2707100
10/05/2022 12:52
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Fikk veldig Island-vibber av fargene og været i det klippet i hvertfall. Og du har rett! (Faktisk markert under videoen, ser jeg nå. Island altså bekreftet. Og Utah for Mille GTC Kiespanzer C2!) Det er bare helt konge. Har berettiget håp om endelig å få besøke øya i år. Men da i Equipe RS S9. Blir sikkert helt krise uten lommer.
[Re: Gråstein]
#2710048
07/06/2022 12:55
Registrert: Aug 2021
espenpåhjul
Innlegg: 148 |
Startet med å putte inn mine 180 cm og rundet av opp til 90 kg (ouch). De foreslo størrelse L. Så begynte jeg å justere ned til pre-covid-tall. Samme høyde, vekt ned til 85 kg. de estimerte målene for midje og hofte ble selvfølgelig litt lavere, og nå foreslo de M. Det gikk fort! Jeg trodde jeg brukte L fra før da jeg var på 80 kg. Hva vil skje nå? Taster inn 80 kg, og igjen blir estimert midje-/hofteomkrets redusert. Forslag til størrelse? Tilbake til L! Gjorde det samme med Assos Equipe RS S9, men gikk opp fra L til XL kun på magefølelse (!!!!) - Meget fornøyd med valget vedrørende størrelse, med L hadde det blitt svært ubehagelig! For øvrig mitt første Assos-plagg, føles bra ut så langt!
[Re: Valentino]
#2712738
03/07/2022 18:11
Registrert: Apr 2017
stålkjerne
Innlegg: 5 |
Syklet min første tur nå nylig med Assos Mille GTO Standard Sykkelshorts og den passet perfekt for meg.
Problemet er har jo tre BIB som jeg rullerer på, men det blir en nedtur å bruke de to andre (castelli endurance 3). Castelli er bra de også, mens GTO er 10/10 og Castelli er 8/10 på en skala.
Jeg vurderer å kjøpe Assos Mille GT Summer GTS Sykkelshorts, da de er billigere enn GTO, men er det noen som kan svare på forskjellen på de to. Det er stor prisforskjell på de to typene, men er det egentlig noe forskjell mellom GTO og GT summer?
Leser beskrivelsen som Assos har, men det er jo reklameforfattere som har skrevet de og det er vanskelig å forholde seg til.
[Re: Valentino]
#2712767
03/07/2022 22:15
Valentino
Innlegg: 9,867 |
De er ikke like, men GTS er likere GTO enn hva GT er. GT er vel Assos' "kjipeste" bukse for tiden.
[Re: Valentino]
#2713265
09/07/2022 16:36
Registrert: Aug 2015
MortenØ
Innlegg: 9 |
Assos har mye bra kvalitetskær til sykling. For en tid tilbake kjøpte jeg Assos Winter Bootie størrelse II. Disse skal etter definisjonen passe størrelse 45 som jeg har. Men jeg har ingen mulighet til å få dem over sykkelskoene. De er alt for små i størrelsen. Er der noen som har disse, og som har klart å bruke dem? Ellers selger jeg mine til noen som klarer å få dem til å passe. Dersom du er ung syklist og får dem til å passe skal du få dem gratis. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=264852370Hilsen Morten
[Re: MortenØ]
#2713276
09/07/2022 17:36
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Kontrollspørsmål: Har du tatt dem på før du tar på skoene slik man skal? (Bruker 45 og II selv. Går helt fint.)
[Re: Valentino]
#2713295
10/07/2022 05:12
MortenØ
Innlegg: 9 |
Takk for kontrollspørsmålet. Det var på sin plass. Jeg har nå lett meg fram til YouTube videoen som viser hvordan disse skal tas på. Min sønn klarte å få dem på. Så det går altså an. Hilsen Morten
[Re: Valentino]
#2713299
10/07/2022 06:10
Oddefa
Innlegg: 7,504 |
Noen som har Mille Kiespanzer ? evt testet/kjenner noen som har den. Veldig fornøyd med Rapha Core Cargo, og ser helt klart nytten i sidelommer og da ikke bare "gravelturer" men ogå lange dager på asfalten. Antar str er Assosnormal ? dvs S i andre Millebukser eller S9 er også S her.
[Re: Valentino]
#2715201
01/08/2022 19:49
Registrert: Feb 2017
Freddepåski
Innlegg: 96 |
Erfaringer med Assos Mille GT trøyer? Assos sin guide anbefaler M eller L, hvor sistnevnte størrelse vil være litt løs i livet. Heller litt stram i brystet enn løs i livet tenker jeg da. Er 193, 80kg, 83cm liv, 104cm bryst.
[Re: Valentino]
#2721647
01/10/2022 13:11
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=122785&filename=Assos Mille GTC Kiespanzer.jpg) Assos Mille GTC Kiespanzer hos XXL versus Assos Mille GTC Kiespanzer hos Bikeshop. Valentino, altså, hva er det som foregår her? Har XXL og Assos en ny og folkelig Andrea Zamboni på gang? Assos x Super Mario?
[Re: Sepeda]
#2721712
02/10/2022 18:50
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Etwas besonderes mit das Photo von XXL. Tror at ein bisschen Auftragstaktik kan være formålstjenlig under besøket. Bikeshops bilde er det samme som hos Assos.
[Re: Valentino]
#2722584
17/10/2022 09:03
Valentino
Innlegg: 9,867 |
[Re: Valentino]
#2723296
28/10/2022 23:40
bherman
Innlegg: 19 |
Noen som har innsikt i forskjellen på Mille GT Wind Jacket 22 og Mille GT Wind Jacket 21? Klarer ikke finne fornuftige treff på nettet.
[Re: rosandholm]
#2723699
04/11/2022 11:15
joje
Innlegg: 1,660 |
[Re: joje]
#2723701
04/11/2022 11:29
Registrert: Jul 2020
rosandholm
Innlegg: 93 |
Google translate fra Long Bib Shorts (bib=smekke)
[Re: Valentino]
#2724748
25/11/2022 13:11
Jamez
Innlegg: 401 |
Har en Equipe Evo, men vurderer å koste på meg en ny litt varmere "spring/fall"-modell nå når det er litt black friday salg.
Har noen en grei forklaring på forskjell mellom en Equipe RS Spring/Fall S9 og Mille GTS Spring/Fall ?
[Re: Valentino]
#2724755
25/11/2022 15:55
runermm
Innlegg: 5,182 |
Equipe: For folk som er under 30 år eller tror kroppen deres er det - og som sjekker rankinglistene til Birken flere ganger daglig.
Mille: For de som tenker at kaffestoppen er det viktigste med turen, men likevel insisterer på å sykle med det aller ypperste av komfort.
[Re: Valentino]
#2724757
25/11/2022 17:42
Jamez
Innlegg: 401 |
Høres ut som jeg er en Equipe-mann da. Eller evt noe midt i mellom siden det er tosifret antall år siden 30... og kroppen stadig finner nye finurlige måter å fortelle meg det på
[Re: Valentino]
#2725887
17/12/2022 10:16
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
