Tubeless på racer, noen erfaringer??
Re: Tubeless på racer, noen erfaringer??
[Re: el_mundo]
#2084717
16/02/2014 20:04
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Det vet jeg ikke, men uaktuelt er det uansett. Må ha en hjulsett som funker med Campa.
[Re: el_mundo]
#2084718
16/02/2014 20:11
Registrert: Sep 2011
eracing
Innlegg: 1,433 |
Ultegra på en Bianchi med Campa er nok uaktuelt for de fleste vil jeg tro
Giant Propel Trek Stache 7
[Re: Valentino]
#2084719
17/02/2014 07:06
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
Zonda 2-way funket brillefint med tubeless i fjor, helt til en eike på forhjulet røk.
Satser i år på Easton EA90 RT. Har ennå ikke bestemt meg for dekk, men liker tubeless meget godt. Bare positive erfaringer.
(Ja, og så er det noe med at tubelessdekkene avlaster spennet i eikene, da. Mer enn hva vanlige dekk gjør, og som _kan_ ha vært medvirkende årsak til eikebruddet mitt, for alt jeg vet.)
[Re: el_mundo]
#2084720
17/02/2014 08:28
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Hmm, ja. Hvilke dekk brukte du på Zondaene?
Jeg ser på Schwalbe, enten det utgående Ultremo ZX tl eller det nye One tl. De har også et samarbeid med DT Swiss, og jeg regner med at Tricon-hjulene er mye brukt ifm utviklingsarbeidet deres. Synergi, iallefall i hodet mitt.
Eneste aberet jeg kan finne er at felgen på Tricon-hjulet er trad 15c bred. Man vil eventuelt få fordelene med "ekte slangeløst" men ikke fordelen med bred felg, slik du vil få med de Eastonhjulene.
[Re: el_mundo]
#2084721
17/02/2014 08:30
skubisan
Innlegg: 6,078 |
Hvorfor fortsetter DT, og flere andre store produsenter, med sylsmale felger? Er 23-25mm bare hype?
[Re: el_mundo]
#2084722
17/02/2014 08:39
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Er nok ikke bare hype, men det er indre bredde som teller. http://www.landevei.no/Tester/Utstyr/13-15-17cDT Swiss har et par hjul for dekk og slange som er 16 mm innvendig, samme som Zipp 101, så de er vel ikke helt på "fortsetter"-kjøret da? Men dette er et sidespor utenfor trådens hovedtema.
[Re: el_mundo]
#2084723
17/02/2014 09:31
larsb
Innlegg: 19,900 |
Min erfaring etter 2013 er at jeg ikke pokkern får slitt ut Hutchinson Fusion 3. Derfor er jeg stuck med dem i 2014 også.
Fint for en som liker ting som bare funker, ikke like fint for en som også liker fikling og prøving.
[Re: Valentino]
#2084724
17/02/2014 09:32
imag
Innlegg: 2,021 |
Brukte Ultremo ZX i fjor og synes det var helt sjef. Komfort som et mye bredere dekk.
[Re: imag]
#2084725
17/02/2014 09:48
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Det var 23mm? Lurer på om mine 72 kg skal få 23 eller 25 mm, eventuelt 23/25 mm foran/bak.
[Re: eracing]
#2084727
25/02/2014 19:13
Nemlig
Innlegg: 30 |
Mitt største problem så langt har vært å finne lange og gode nok ventiler til 50mm profil. Fant noen 60 mm lange på ebay etter tips her på forumet, men de står dårlig i felgen sammenliknet med kortere terrengvarianter jeg har prøvd. Blåste en ventil rett gjennom innvendig felghull ved førstegangsmontering (100 psi). Har ikke klart å finne ventilforlengere med gjenger til den utvendige, runde mutterdingsen som holder ventilen på plass mot felgen (må vel ha den?).
[Re: el_mundo]
#2084728
25/02/2014 20:08
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Noen som vet om Easton EA90 + 2012 Supersix uDi2 + 25 mm passer, og ev. kan anbefale et tubeless 25mm dekk? Minns å ha sett at det er på hengende håret med vanlig clincher, vet ikke om tubeless tar mer eller mindre plass i ramma? Finner bare Hutchinson intensive road på bikeshop, og det er kevlar/endurance, ønsker noe med litt mer feeling. Edit: Hoppsann, nå har visst landevei.no lagt ut en artikkel om emnet: http://landevei.no/Tester/Utstyr/SLANGESLENGING
Redigert av DuffMcShank; 25/02/2014 20:33.
[Re: Nemlig]
#2084729
25/02/2014 21:04
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Du må ha den mutteren, Nemlig. Stan's har det du trenger: http://www.notubes.com/Pair-of-40mm-Threaded-Valve-Extenders-P611.aspx 23 mm Schwalbe 1 Tubeless måler 22,5 mm brede montert på DT Swiss RR 1450 Tricon. På min Bianchi Sempre Pro 2013 går det fint med 25 mm dekk. Om 28 mm går blir det snautt: Jeg måler 8 mm mellom dekk og bremsekaliperen (Campa SR) foran med 23 mm montert. Importør Cyclon har foreløpig ikke 25 mm Schwalbe 1 TL på lager, men de hadde 23 til meg iallefall.
[Re: Valentino]
#2084730
27/02/2014 07:58
imag
Innlegg: 2,021 |
Jeg monterte mine Ultremo ZX TL på Easton EA90 RT, som er 17.5c. Det resulterte i en bredde på 24.2mm.
[Re: el_mundo]
#2084731
27/02/2014 08:41
Rockefoten
Innlegg: 2,254 |
Mitt problem med Fusion 3 er at jeg ikke vet om det er de som er punkteringssikre, eller om guffa tetter når jeg punkterer. Null hull ihvertfall og masse komfort..
Vil ikke anbefale Velocity a23 felg forresten. De er for myke sier Ole hjulguru, så hjulsettet er ikke bombesikkert nok til meg på 90 kg. (De var visst bedre før, så mulig de har blitt kjipere)
Redigert av Rockefoten; 27/02/2014 08:43.
[Re: Rockefoten]
#2084732
27/02/2014 09:01
imag
Innlegg: 2,021 |
Jeg remonterte de Schwalbedekkene jeg brukte i fjor, og innsiden viste ingen tegn på å ha blitt penetrert og tettet igjen av guffa, hvis det ga mening.
Et tips hvis noen andre her har kjøpt Easton EA90 RT fra CRC -- disse leveres uten avtakbar ventilkjerne, og monteringen går mye greiere om man skaffer seg noen ventiler hvor kjernen lar seg skru ut. Enklere å helle guffa gjennom ventilen når dekket har poppet på plass enn å skulle grise med det før man har fått dekket over felgkanten.
[Re: Rockefoten]
#2084733
27/02/2014 09:18
KnutAa
Innlegg: 2,999 |
Jeg har gravd småstein ut av rullebanen på disse dekkene uten at de har mistet luft. Da jeg tok de av var det en stor klump med stivnet gugge som tyder på at fusion3 og stans er en ganske robust kombo selv med et hull eller to
No added style
[Re: el_mundo]
#2084734
28/02/2014 10:30
Oddwau
Innlegg: 78 |
Shhimano har et billig landeveis hjulsett til en som er tubeless ready. WH-RS61 hos Bikeshop . som et tillegg til artikkelen Slangeslenging
[Re: el_mundo]
#2084735
28/02/2014 18:59
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Takk skal du ha. Artikkelen er oppdatert.
[Re: Valentino]
#2084736
28/02/2014 19:52
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
[Re: el_mundo]
#2084737
02/03/2014 22:09
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Shimano Ultegra WH-6800-TL er også i handelen nå.
[Re: el_mundo]
#2084738
03/03/2014 06:55
eracing
Innlegg: 1,433 |
Er ultegrahjulsettet stivere enn rs80 c24?
[Re: el_mundo]
#2084739
13/03/2014 19:30
eracing
Innlegg: 1,433 |
Bontrager rxl er 1450gram og 17,5c og tubelessready... Noen som har prøvd disse?
[Re: eracing]
#2084740
25/03/2014 20:51
eracing
Innlegg: 1,433 |
Bontrager rxl er 1450gram og 17,5c og tubelessready... Noen som har prøvd disse? Endte altså opp med disse selv og de står foreløpig oppsatt med grønne michelin latexslanger og 25mm GP4000SII. Trykk, 6,3 bar forran og 6,6 bak. Veldig komfortabelt, men planen var å sette opp disse med Bontragers egne R3 i 25mm. I dag fikk jeg dessverre kontrabeskjed fra forhandler som sier at 25mm R3 ikke er å oppdrive. Er det da noe poeng å bytte ut mine 25mm GP4000 med 23mm tubeless?? Dette vil vel heller virke negativt inn på komforten??
[Re: el_mundo]
#2084741
26/03/2014 05:58
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Hvorfor ikke prøve? Ser forøvrig at Cyklon lister Schwalbe 1 TL i 25 mm nå.
[Re: el_mundo]
#2084742
26/03/2014 06:56
eracing
Innlegg: 1,433 |
One er vel blytunge? Ser 25mm veies til 360g i tester, altså nesten 100g tyngre enn nevnte bontragerdekk... Jeg er ikke av de aller verste gramjegerne, men jeg legger ikke frivillig på sykkelvekten 200g
[Re: eracing]
#2084743
26/03/2014 11:36
Nemlig
Innlegg: 30 |
Bly og bly. Veide to stk. 23mm på kjøkkenvekta til 289 og 290 gram. Det er ikke så spinnhakkendes.
[Re: el_mundo]
#2084744
26/03/2014 13:44
Byråkratsiggen
Innlegg: 165 |
Til dere som har hutchinson sector 28 mm - hvor godt holder dekkene på lufta? Bakdekket mitt blir mer eller mindre flatt etter 3 døgn, fordekket holder noe bedre på lufta. Har satt de opp på et Easton Ea 90 rt hjulsett. Bruker Joe`s no flats guffe.
[Re: Byråkratsiggen]
#2084745
26/03/2014 13:51
Registrert: Sep 2002
Lenny
Innlegg: 1,229 |
Mine Secteurs på A23-felg, Stans tape og Stans guffe blir myke i løpet av en uke. Men de holder formen, og ser ikke punktert ut.
Redigert av Lenny; 26/03/2014 13:55.
#2084746
26/03/2014 13:51
KnutAa
Innlegg: 2,999 |
Mye lengre enn 3 dager, men nok til at jeg sjekker trykket før hver tur, bruker tape og stans guffe på Velocity a23 felg
No added style
