Nei...
D711/712 og D771/772 skal bruke samme eikelengde.
I allefall har samtlige av de settetne jeg har fått vært like (har bygd opp to sett med D771/772 og minst 5 sett med D711/712)
Har også byttet fra Novatec til DT 240 og fra DT 240 til Novatec uten å bytte eiker. Her er det en liten forskjell, men ikke større enn at dette har gått aldeles utmerket.
Er det hjulsettet du har utstyrt med 14mm nipler, og du går ned til 12mm nipler bak, vil du kunne gjenbruke de eikene du har på AM-navene (forutsatt at de data som framgår av tabellen over er riktig og det er bygd på vanlig måte med 3X), Du vil trolig oppnå samme effekt om du bruker hexagon nipler i stedet for vanlige nipler bak.
Du trenger da bare 16 nye eiker framme...
Skulle du likevel føle for å bygge opp alt på nytt med nye eiker, kjøper du dette normalt billigst og best hos
www.bike24.comDer kan du kjøpe akkurat det antallet du ønsker av den lengden du ønsker til en helt OK penge.
...og de har et meget godt utvalg.
De har også et greit utvalg med nav.
Det billigste og enkleste du kan gjøre er selvfølgelig å oppgradere de navene du allerede har.
Et nytt boss - inkl. nye lager - koster normalt 300-350 kroner inkl. frakt
http://www.aliexpress.com/item/SRAM-XX1-11S-Cassette-Body-XD-Driver-for-NOVATEC-D712SB-D772SB-D882SB-Freehub-Body/32565583912.html?spm=2114.01010208.3.188.vBdP8W&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_3_10034_10033_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=953cf940-76ef-4cdf-b46d-75ebf17a7d54
Disse endekoppene koster heller ikke all verden...
Videre kan det være et poeng å sette inn bedre lager, når originallagrene takker for seg. Både Novatec-navene og DT240 navene bruker "vanlige" 6902 RS maskinlager, men de som står originalmontert i 240-navene er nok et hakk eller to bedre. Jeg har derfor oppgradert Novatec-navene med bedre lager når originallagrene har takket for seg (noe som er relativt enkelt). Nå sist satt jeg inn semi-keramiske lager baknavet og det ble faktisk utrolig bra.
