Anbefaling av disk bremser til vintersykling
Anbefaling av disk bremser til vintersykling #2083083 23/04/2016 18:02
Registrert: May 2013
Håkon Bugge Offline OP
Hei,
Saltet har korrodert bort QR feste på gaffelen min, så det er tid for ny gaffel.
Tenkte å kjøpe en stiv alu gaffel, f. eks. denne.
Denne gaffelen har postmount feste for caliper. Er det noen grunn til å prøve matche caliper/gaffel/skive for å unngå bruk av adaptere?
Hadde tenkt meg 180mm skive foran og 160 mm bak.
Noen anbefalinger med hht. skivebremsene, Avid, Hope, SRAM, Shimano?
Rammen min har en 51 mm IS feste for bakbremsen.
(Jeg sykler rundt 3.000 km i året på denne vintersykkelen, som brukes om sommeren også til/fra jobb)
Noen råd/anbefalinger ville bli satt pris på!
Re: Anbefaling av disk bremser til vintersykling [Re: Håkon Bugge] #2083085 23/04/2016 18:06
oyvlie Offline
Adapter er fint å bruke, og gir mye bedre utvalg om du har IS i ramma. Shimano Deore er stjernebremser til det formålet! Holdbare, modulerbare, kraftige, og med en valutta for slanten som må feires med konfettirør.
- Øyvind
Re: Anbefaling av disk bremser til vintersykling [Re: Håkon Bugge] #2083086 23/04/2016 18:17
Ja, legger ved bildet av den gamle demperen med tittel "Ja vi elsker saltingen":
Re: Anbefaling av disk bremser til vintersykling [Re: oyvlie] #2083648 25/04/2016 18:16
Sitat: oyvlie
Takk for svar! Da blir det T615 (3-finger varianten). Den passer nok best til vintervottene!
Re: Anbefaling av disk bremser til vintersykling [Re: Håkon Bugge] #2083664 25/04/2016 19:06
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Hvis alu-gaffelen du linker til er like holdbar som demperen kan du ha glede av den i mange år.
Det var sannelig ikke mye ingen.
Re: Anbefaling av disk bremser til vintersykling [Re: Tange] #2083931 26/04/2016 17:35
Registrert: Oct 2013
aldursil Offline
Sett på makan, den var oppspist gitt :-)
Hva slags gaffel var dette?
Ser den alugaffelen du linker til har 41cm fra aksling til krone. Det er vel akkurat innafor for å erstatte en 80 mm dempegaffel? Mener det opereres med rundt 42cm for 80mm og 44cm for 100mm når man skal over på fast gaffel. Største faren med for lav gaffel er pedalklaring og nervøs styring.
_________________________
