Bytte bremser
Bytte bremser
#2081016
18/04/2016 07:24
Registrert: Sep 2011
Deckard
Innlegg: 166 |
Hei forum
Har planer om å bytte bremser på grussykkelen fra Hayes Radar til Shimano (fortrinnsvis SLX). På Bikeshop står det at bremsene er ferdig luftet, så jeg antar at montering av disse skal gå greit. Men, hvor kan jeg sjekke om jeg trenger nye adaptere til kaliperne. Og hva med skivene, finnes det noen tabell som viser kompatibilitet der, eller går skiver stort sett til alle merker (skivene er ikke specet Nakamura Grade 7.29)?
Takker for tilbakemeldinger.
Re: Bytte bremser
[Re: Deckard]
#2081032
18/04/2016 07:48
nilswithskills
Innlegg: 1,160 |
Skiver er kompatibelt mellom merker, så sant størrelsen er riktig. Bremsene er ferdig luftet, men du vil trenge å kappe dem i riktig lengde. Er du forsiktig klarer du deg uten å lufte, men ta høyde for at det kan bli behov for lufting. Når det gjelder adaptere må du finne ut om du har PM eller IS på både ramme, gaffel og bremser. https://www.youtube.com/watch?v=9ZxzuvCI2k8
mvh Nils
Re: Bytte bremser
[Re: nilswithskills]
#2081035
18/04/2016 07:53
Deckard
Innlegg: 166 |
Takker, når du skriver "så sant størrelse er riktig..." Mener du da i forhold til kaliperen, eller adapteret?
Ser at kaliperne er oppgitt til pm, så får jeg sjekke ramme og gaffel etterpå.
Re: Bytte bremser
[Re: Deckard]
#2081048
18/04/2016 08:06
perbl
Innlegg: 10,633 |
Tipper han mener om størrelsen på skive du evt har er den samme som du kjøper adapter til for den nye bremsen. Så vil du oppgradere til større skiver, må du naturligvis ha nye skiver og.
Redigert av perbl; 18/04/2016 08:08.
Re: Bytte bremser
[Re: Deckard]
#2081050
18/04/2016 08:09
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Skiver går for det meste om hverandre, men Shimanos skiver med alu-spider passer ikke i SRAM-bremser, da spideren slår borti bremsen. I tillegg er det verdt å merke seg at noen skiver 2mm tjukke, mens de fleste er 1,8mm. Dette fungerer til en viss grad om hverandre, men det kan være vanskeligere å få bremsene subbe-frie med 2mm skiver.
Re: Bytte bremser
[Re: sykkeloyvind]
#2081069
18/04/2016 08:29
Deckard
Innlegg: 166 |
I G-sport sin ånd er nok skivene av tynneste sort=)
Er det standard størrelse på adapterne, eller må disse tilpasses omkretsen på skivene.
Dersom Hayes kaliperne er PM så er det mest sannsynlig bare å feste SLX kaliperne rett på eksisterende feste?
Re: Bytte bremser
[Re: Deckard]
#2081072
18/04/2016 08:35
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Adapterne brukes for å tilpasse bremsen forskjellige skivestørrelser.
Det er flere standard skivestørrelser. De vanligste er 140mm (kun bak), 160mm, 180mm, 205mm. Det er også en del 185mm der ute.
Alle kalipere skal i utgangspunktet bygge like mye. Noe som oftes gir 160 mm skive foran, uten bruk av adapter, og tilsvarende bak. Men noen rammer kan ha PM-fester som dikterer mindre skive bak som utgangspunkt. Det finnes også rammer/gafler som har 180mm som minste skive.
I ditt tilfelle vil du kunne bruke adapterne fra Hayes-bremsene sammen med Shimano-bremsene. Og du kan også bruke Hayes-skiver på Shimano-bremser. Men sjekk at bremseklossene treffer hele bremseskiven. Noen skiver har så liten bremsebane at bremseklossene kan treffe eikene i skivene under bremsing. Dette er ikke ideelt.
Re: Bytte bremser
[Re: sykkeloyvind]
#2081100
18/04/2016 09:00
Deckard
Innlegg: 166 |
Godt tips med bremsebane, det har jeg ikke tenkt på. Takker.
