Side 3 av 3 1 2 3
Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man?
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2082732 22/04/2016 11:20
Kommentarer fra Pinkbikes test av Bontrager Flash:
Charge me with theft, I'm stealing that pump
I hope it doesn't blow up in your face. You'll be under pressure if the cops catch up
If you belong to a minority the charges might be inflated. If you get sent down, chances are, you'll be the one who's getting 'pumped'...
if the cops catch up, you could end up behind Bars
I think the price is pretty inflated
Fair price, but I would rather pay cash than Charge it
You guys are all full of hot air
i'm so tired of these puns, someone has to stem the flow of this nonsense or in a flash my blood pressure is gonna rise
I feel rather deflated after my comment got negative props
No-one is pressuring you to buy it
This pump will seal the deal for you
This is the best pump 'bar' none
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: Sepeda] #2082797 22/04/2016 12:58
lubb1 Offline
Sitat: Sepeda
lubb1 - jeg tenker også på Airshot ICON_SMILE
Noen spørsmål:
- Har Airshot stor nok kapasitet til å få dekk av en viss dimensjon, f.eks. 2,35"-2,5", til å poppe godt på plass?
- Etter at Airshot har tømt seg, må man ta den av og sette på annen pumpe for å pumpe videre. Hvordan opplever du det i praksis? Fungerer det knirkefritt eller savner du å kunne fortsette å fylle på luft uten å ta av Airshot og sette på vanlig pumpe?
- Savner du å kunne lese av trykket?
- Går det greit å ta med seg Airshot (under trykk) på tur?
Den hadde null problem med å smelle opp et nyoppakket Magic Mary 2.35, og det uten fullt trykk.
Min erfaring er at den klarer å trykke dekket såpass opp at det spretter på plass. Da er det ikke noe stress å koble fra og eventuelt pumpe videre eller slippe ut luft til det trykket man vil ha.
Når man pumper opp trykket i flasken må man jo ha en pumpe som leverer ganske høyt trykk, og den kommer jo ofte med trykkmåler? Jeg bruker i alle fall en rimelig gulvpumpe for å trykke opp flasken.
Litt usikker på om jeg ville giddet å ha den med i sekken. Den tar en del plass, og det skal ikke SÅ mye til før at den flipper over spaken som slipper luft ved et uhell. Den kan dog sikres med tape eller lignende hvis man vil det.
lubbduro
www.ibiscyclesnorge.no
Ibis <3
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: lubb1] #2082835 22/04/2016 14:31
Takk for svar, Lars!
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2082864 22/04/2016 16:48
lubb1 Offline
Når jeg tenker meg om burde det vel egentlig funke greit å holde pumpen koblet til flasken også når man åpner ventilen for å poppe dekket. Da kan man jo bare fortsette å pumpe. Men det har jeg ikke testet.
lubbduro
Ibis <3
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2083272 24/04/2016 15:39
ventle Online
Hank Sport har Bontrager Flash Charger inne til 1299 (dette er veilendende pris, så terrengsykkel-testen burde kanskje oppdateres med dette). Jeg har sikret meg en ICON_WINK
mvh Helge
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2083597 25/04/2016 15:31
Oslo Sportslager har fortsatt noen Bontrager Flash Charger til kr. 989. Fant ikke i nettbutikken, men de står og skinner rett opp trappen.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2084029 26/04/2016 21:56
Registrert: Sep 2015
Erling82 Offline
Noen som kan bekrefte at en klarer seg med pumpe når en har Procore?
Cube Stereo HPC 160 Race 27.5
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: Erling82] #2084115 27/04/2016 08:11
krankdrev Offline
Sitat: Erling82
Ja. Gikk helt fint med vanlig gulvpumpe tupe Leyzyne bygget for volum og ikke høyt trykk.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: krankdrev] #2084128 27/04/2016 08:26
Erling82 Offline
Sitat: krankdrev
Sitat: Erling82
Trenger forøvrig en ny pumpe... SKS pumpen min fungerer dårlig, vil ikke alltid åpne prestaen.
Edit: Antar at det er Lezyne Over Drive du har (?), ettersom det er de som er spesifisert som høyt volum og godt egnet for MtB. Hvor handlet du fra ?
Redigert av Erling82; 27/04/2016 08:30.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: Erling82] #2084131 27/04/2016 08:35
perbl Offline OP
Lurer på om min heter Alloy Dirt Drive eller noe sånt. Det er vel sikkert noe samme produktet, de ligner hvertfall.
Som nevnt tidligere i tråden, da jeg skrudde ut ventilkjerne som er litt småtett fungerte den som fjell til å poppe på plass dekket med et par kraftige pump.
Redigert av perbl; 27/04/2016 08:37.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: Erling82] #2084132 27/04/2016 08:38
krankdrev Offline
Sitat: Erling82
Sitat: krankdrev
Sitat: Erling82
Husker ikke hva modellen heter, den er erstattet av en annen modell nå.
Trykkområde 0-70 psi, hvis du sjekker på hjemmesidene deres tror jeg du finner den nye gulvpumpa med omtrent samme trykkområde.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2084144 27/04/2016 08:57
Erling82 Offline
Har funnet den nye modellen, heter Over Drive (classic eller Alloy). Men jeg finner ingen som selger denne, eller ande pumper med lavt trykk/høyt volum.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2084150 27/04/2016 09:08
perbl Offline OP
Jeg kjøpte min på GMax mener jeg. Gresvig-butikkene (G-Sport/GMAX/Intersport) har en del Lezyne.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: Erling82] #2084151 27/04/2016 09:10
Velo City/Specialized Concept Store hadde høyvolumspumpe sist jeg sjekket. Milslukern kan være et annet sted å høre.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2084166 27/04/2016 09:39
Erling82 Offline
Kom over dende:
http://www.topeak.com/products/Pumps/joeblow_dualie
Tror den har det meste jeg ser etter:
-levere mye volum
-god visning av trykk, da spesielt fra 0-30psi
-egen knapp for å slippe ut luft
Hadde selvsagt vært enda bedre om manometrene var montert høyt oppe, men med så god visning så bør det ikke være noe problem.
Noen som har erfaring med denne ?
Fant ut at både Merida og bikeshop hadde den på lager:
http://bikeshop.no/Sykkel/VERKSTED/Pumpe...386-p0000074749
Redigert av Erling82; 27/04/2016 10:03.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: krankdrev] #2084210 27/04/2016 11:13
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Sitat: krankdrev
Sitat: Erling82
Tja. Man kan vel ikke konkludere sikkert før man har prøvd. Men at det virker som det blir lettere med procore, ja.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2084258 27/04/2016 12:11
Erling82 Offline
http://themtblab.com/2016/03/just-in-topeak-joeblow-dualie-floor-pump.html
Jeg syntes den pumpen så såpass fin ut at nå er den og ProCore på vei i posten ICON_SMILE
Så får jeg evt bestille AirShot dersom pumpen ikke klarer å levere nok, men jeg tror uansett at ProCore vil få dekket til å sette seg før en begynner å pumpe luft i det.
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: perbl] #2332932 11/08/2016 21:37
flyingman Offline
Dere trenger ikke spesialpumpe eller kompressor. Det holder å bruke dekkspake for å få kanten på dekket på plass mot kanten av felgen ca 2/3 - 3/4 rundt (du klarer ikke mer). Gjør det på begge sider.
Gjorde det nettopp med 29x2.25 Rocket Ron (LiteSkin) og Thunder Burt (SnakeSkin) på UST-sertifiserte Easton EA70 XCT - felger. Med gulvpumpe fra Biltema poppet dekkene på plass på ca. 20 psi. Husk å ta av kjerna i ventilen før du pumper opp for å få inn mest mulig luft fortest mulig.
Så er det bare å helle i guffe gjennom ventilen, skru kjerna på plass i ventilen og pumpe opp igjen.
Beskrevet med video her:
https://www.youtube.com/watch?v=WyF29qi82Ws
Re: Tubeless-Poppe-Dings/Kompressor, hva kjøper man? [Re: flyingman] #2333055 12/08/2016 07:59
vehe Offline
Sitat: flyingman
Man trenger ikke bil heller, men tilværelsen blir betraktelig enklere i noen situasjoner.
Side 3 av 3 1 2 3
