Diameter på bremseskive?
Diameter på bremseskive? #2077886 10/04/2016 12:17
Sogningen Offline OP
Hei, eg har et spørsmål anngående bremseskivediameter.
Etter mange år med bruk har bremseskive på stisykkelen min bøyd seg i en stor grad, så det er på tid å bytte.
Det er en skive av typen avid med en diameter på 183 mm.
Når jeg nå skal kjøpe ny, har det noe å si hvilken størrelse jeg kjøper ?
Ser på nettsider at størrelsen 183 mm er noe sjelden, derfor tenker jeg meg å gå for 180 mm. Må jeg gjøre noe annet da enn å skru på skiva?
Tusen takk for svar! ICON_SMILE
Re: Diameter på bremseskive? [Re: Sogningen] #2077906 10/04/2016 13:37
Furu Offline
/Stig
/Stig
Jeg ville ikke gått for noe annet enn 183.
Du får redusert bremseeffekt hvis klossene ikke ligger på hele skiven. Det blir også farlig når de slites.
Stig
Re: Diameter på bremseskive? [Re: Sogningen] #2077916 10/04/2016 14:06
vehe Offline
Hvis du ikke kjøper 183mm er det mulig du må bytte adapter for å få kaliper til å ligge slik den skal over skiva. Vet ikke om 3mm forskjell vil bli merkbart, men jeg hadde ikke tatt sjansen.
Re: Diameter på bremseskive? [Re: Sogningen] #2077924 10/04/2016 15:23
Thomas- Offline
Det er kun snakk om 1,5 mm mindre radius. Se hvordan klossene treffer og mål gjerne 183-skiven du har i dag. Disse tallene er ofte ikke helt nøyaktige.
Jeg tror 180-skive vil fungere helt fint.
Re: Diameter på bremseskive? [Re: Sogningen] #2078246 11/04/2016 13:31
Takk for svar! Jeg har målt skiva og den er meget nøyaktig 183 mm i diameter, jeg er åpen for flere meninger, og mener selv jeg bør ha 183 mm.
Eneste som er litt irriterende er at jeg har ikke funnet noe særlig med utvalg av 183 mm skiver. Dersom noen har sett 183 mm skiver på nett er jeg takknemlig om å få vite det ICON_SMILE
Re: Diameter på bremseskive? [Re: Sogningen] #2078248 11/04/2016 13:35
Furu Offline
/Stig
/Stig
Som vehe er inn på her oppe, kan det gå å bytte adapter til 180mm mellom gaffelen/ramma og kaliperen. Da kan du bruke 180mm skive, som er kurant dagligvare.
Legg ut bilde, så er det ikke sikkert jeg kan svare...men noen andre kan sikkert.
Redigert av Furu; 11/04/2016 13:37.
Stig
Re: Diameter på bremseskive? [Re: Sogningen] #2078265 11/04/2016 14:32
krankdrev Offline
Det er kanskje enklere å gå for ei 185mm skive og fore ut kalipperen med ei skive eller to under hver bolt. Har gjort sånne triks tidligere, fungerer helt fint. Blir billigere enn å kjøpe både skive og nytt adapter.
185mm skiver skal fremdeles være kurant å få tak i.
Re: Diameter på bremseskive? [Re: Sogningen] #2078267 11/04/2016 14:42
Hei igjen! jeg tror jeg trenger briller! det er en 185 mm skive, ikke en 183 mm skive som jeg trodde det var. Jeg beklager og takker til alle som har svart.
Redigert av Sogningen; 11/04/2016 14:43.
Re: Diameter på bremseskive? [Re: Sogningen] #2078276 11/04/2016 15:07
magnusc Offline
Jeg har en 185mm Avid Clean Sweep XX rotor som er så godt som ubrukt, om du er interessert?
Denne type: http://www.ebay.com/itm/New-SRAM-XX-Avid...t-/251516617334
