Når kommer neste nummer av Terrengsykkel?
#2077600
09/04/2016 00:56
Registrert: Nov 2008
Martin S
Innlegg: 66 |
Hei,
Jeg har lett rundt på Terrengsykkel.no uten å finne noen info på når neste nummer kommer. Bestilte et abonnement den 29.03 og lurer på når magasinet kommer. :-)
Re: Når kommer neste nummer av Terrengsykkel?
[Re: Martin S]
#2077607
09/04/2016 06:10
Initium
Innlegg: 727 |
Terrengsykkel 61 kommer i postkassa 6 mai står det bakerst på " gjeldende" utgave...
[Re: Martin S]
#2077624
09/04/2016 07:33
Registrert: Jan 2012
MAN
Innlegg: 1,996 |
61? Jeg fikk jo nummer 59 i postkassen for noen dager siden?
[Re: Martin S]
#2077625
09/04/2016 07:34
MAN
Innlegg: 1,996 |
Glem det, jeg som sjekka feil
[Re: Martin S]
#2077650
09/04/2016 10:48
Martin S
Innlegg: 66 |
Da burde jeg vel ha fått en utgave allerede, iom at jeg bestilte den 29.03? Ingen som svarte på mailen jeg sendte terrengsykkel.no da jeg bestilte.
[Re: Martin S]
#2077665
09/04/2016 12:30
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Da burde jeg vel ha fått en utgave allerede, iom at jeg bestilte den 29.03? Nei, det var helt sikkert for seint til å motta inneværende nummer. Du må bestille abonnement i god tid før et nummer kommer ut, for at du skal få det. Så ditt abonnement begynner m.a.o. å løpe fra og med neste nummer, ca. 6. mai.
[Re: Martin S]
#2077670
09/04/2016 12:45
Martin S
Innlegg: 66 |
Da tar jeg sjansen på å kjøpe det nummeret som er i butikken nå. :-)
[Re: Martin S]
#2079126
13/04/2016 19:22
Registrert: Sep 2015
Erling82
Innlegg: 618 |
Når kommer nr 61 tilgjengelig som e-magasin? Kunne tenke meg å lese testen om ProCore før jeg bestiller
Cube Stereo HPC 160 Race 27.5
[Re: Martin S]
#2079138
13/04/2016 19:39
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Bladet er ennå ikke ferdig. Det går i trykken på torsdag og så blir det vel ikke tilgjengelig som e-magasin før det er tilgjengelig i papir. Noe som betyr at det blir tilgjengelig den siste uken i april.
[Re: sykkeloyvind]
#2079161
13/04/2016 20:18
Erling82
Innlegg: 618 |
Bladet er ennå ikke ferdig. Det går i trykken på torsdag og så blir det vel ikke tilgjengelig som e-magasin før det er tilgjengelig i papir. Noe som betyr at det blir tilgjengelig den siste uken i april. Takk for info. Kan du gi en kjapp rapport fra testen; anbefales ProCore for stisykling når man tar vekt og pris med i betraktningen (og ikke velger lettere dekk pga ProCore) ?  edit: en liten teaser til bladet som kommer må vel være god reklame
Redigert av Erling82; 13/04/2016 20:27.
[Re: Erling82]
#2079272
14/04/2016 07:49
Innlegg: 33,748 |
Bladet er ennå ikke ferdig. Det går i trykken på torsdag og så blir det vel ikke tilgjengelig som e-magasin før det er tilgjengelig i papir. Noe som betyr at det blir tilgjengelig den siste uken i april. Takk for info. Kan du gi en kjapp rapport fra testen; anbefales ProCore for stisykling når man tar vekt og pris med i betraktningen (og ikke velger lettere dekk pga ProCore) ?  edit: en liten teaser til bladet som kommer må vel være god reklame  Jeg kan komme med et svar basert på min erfaring: - Du kan ha lavere trykk enn vanlig uten å vrenge dekket av felgen eller slå gjennom på dyrebare karbonfelger - Du kan ikke ha uendelig lavt trykk, for da ender du til slutt opp med å få all belastning på selve innerdekket. - Hvis du kjører med veldig lavt trykk (ned mot 15-16 psi - normalvektig person) og ikke har problemer med gjennomslag eller fising av slangeløst, kan du trygt spare pengene. kjører du med 20psi og er normalvektig, er det også helt fint. Kjapp konklusjon etter 5 turer med ProCore: Fint for oss som liker å gasse på, og ikke vil ha steinharde dekk. Fint for oss som ikke liker å slå istykker karbonfelger ved harde gjennomslag, men fortsatt vil ha ok lavt trykk (20psi er fint). Bare ikke tro at det skjer noe magisk med ProCore: det fikser et holdbarhets/oppetids/hodepineproblem for meg, men det er ikke sikkert det gjør det for deg - hvis du ikke opplever noen antydninger til hva jeg har nevt over.
[Re: baronKanon]
#2079447
14/04/2016 10:59
Erling82
Innlegg: 618 |
Kjapp konklusjon etter 5 turer med ProCore: Fint for oss som liker å gasse på, og ikke vil ha steinharde dekk. Fint for oss som ikke liker å slå istykker karbonfelger ved harde gjennomslag, men fortsatt vil ha ok lavt trykk (20psi er fint). Bare ikke tro at det skjer noe magisk med ProCore: det fikser et holdbarhets/oppetids/hodepineproblem for meg, men det er ikke sikkert det gjør det for deg - hvis du ikke opplever noen antydninger til hva jeg har nevt over. Foreløpig kjører jeg med slanger, har ikke brydd meg med å teste ut slangeløst av to grunner... redd for burping ved lavt trykk og synes det ser noe stress ut med all den guffa i dekket når en skal bytte dekk eller må sette i slange. Føreløpig har jeg kjørt med rett i overkant av 20 psi, men har også hatt 18psi på rolige sykkelturer når det har vært sleipt. Har enda ikke opplevd snakebite eller punktering. Men når jeg syklet med 18psi så opplevde jeg hvor mye bedre grep jeg hadde og kunne godt tenke meg å kunne kjøre såpass lavt trykk også når det går litt hardere for seg, og kanskje gå enda mer ned i trykk. Så valget er å gå for slangeløst og få et lettere dekk, eller å gå for ProCore og holde meg på ca samme vekten som jeg har med slange, men med mindre fare for gjennomslag. Regner med jeg må ut med 5 hundre om jeg skal ha et tubeless kit uansett, så sånn sett så vil et ProCore kit kun koste meg ca 1300,- mer.
[Re: Martin S]
#2079489
14/04/2016 11:40
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Jeg har hatt Procore på bakhjulet. Funker fint. Slet med litt siging av luft fra en liten rift på ISP-dekket og ingen tvil om at procore kan bidra til å redde felgen.
Et lite pluss er at det er betraktelig enklere å få dekk til å poppe opp med Procore.
Et minus er vekta.
Et annet minus er at hvis du først må bytte til slange, la oss si på grunn av en stor rift i dekket, vil det ta en del mer tid. Procoredekket sitter ganske så tight.
Jeg tror jeg venter med å sette på igjen til etter Terrengsykkelrittet.
[Re: larsdx]
#2079663
14/04/2016 19:26
Erling82
Innlegg: 618 |
Et minus er vekta.
Jeg tror jeg venter med å sette på igjen til etter Terrengsykkelrittet. En stor rift i dekket vil vel ikke slange engang klare å fikse? En mindre rift bør vel kunne fikes med lappesaker fra innsiden, men det funker kanskje dårlig i et ritt ?
[Re: Martin S]
#2346219
16/09/2016 07:08
Registrert: Oct 2012
erlendisme
Innlegg: 2,930 |
Ja. Når kommer neste nr av Terrengsykkel og Landevei? (Står det noe sted, eller er det litt sånn "kommer når det kommer"?) Som nybakt abonnent med spille ny t-skjorte lurer jeg jo på når jeg får lesestoff ;-)
Sport1 Røyken CyclingTeam
[Re: erlendisme]
#2346584
17/09/2016 12:28
NjuK
Innlegg: 2,114 |
Ja. Når kommer neste nr av Terrengsykkel og Landevei? (Står det noe sted, eller er det litt sånn "kommer når det kommer"?) Som nybakt abonnent med spille ny t-skjorte lurer jeg jo på når jeg får lesestoff ;-) Har akkurat kommet Landevei, og Terrengsykkel kommer 7.oktober.
[Re: erlendisme]
#2346680
17/09/2016 22:29
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Ja. Når kommer neste nr av Terrengsykkel og Landevei? (Står det noe sted, eller er det litt sånn "kommer når det kommer"?) Som nybakt abonnent med spille ny t-skjorte lurer jeg jo på når jeg får lesestoff ;-) På siste side i hver utgave står datoen for når neste nummer kommer. Årets siste utgave blei sendt til trykk nå rett før helga, og er altså klar 7. oktober, som det allerede er påpekt.
Gaute
[Re: gauter]
#2347014
19/09/2016 11:09
erlendisme
Innlegg: 2,930 |
Ja. Når kommer neste nr av Terrengsykkel og Landevei? (Står det noe sted, eller er det litt sånn "kommer når det kommer"?) Som nybakt abonnent med spille ny t-skjorte lurer jeg jo på når jeg får lesestoff ;-) På siste side i hver utgave står datoen for når neste nummer kommer. Årets siste utgave blei sendt til trykk nå rett før helga, og er altså klar 7. oktober, som det allerede er påpekt. Det gjør det sikkert... men som helt fersk abonnent har jeg bare sporadiske kjøp på CV'en.
