Når kommer neste nummer av Terrengsykkel?
Når kommer neste nummer av Terrengsykkel? #2077600 09/04/2016 00:56
Registrert: Nov 2008
Martin S Offline OP
Hei,
Jeg har lett rundt på Terrengsykkel.no uten å finne noen info på når neste nummer kommer.
Bestilte et abonnement den 29.03 og lurer på når magasinet kommer. :-)
Re: Når kommer neste nummer av Terrengsykkel? [Re: Martin S] #2077607 09/04/2016 06:10
I
Initium Offline
I
Terrengsykkel 61 kommer i postkassa 6 mai står det bakerst på " gjeldende" utgave...
Re: Når kommer neste nummer av Terrengsykkel? [Re: Martin S] #2077624 09/04/2016 07:33
Registrert: Jan 2012
MAN Offline
61? Jeg fikk jo nummer 59 i postkassen for noen dager siden?
Yeti SB130
Instagram
Re: Når kommer neste nummer av Terrengsykkel? [Re: Martin S] #2077625 09/04/2016 07:34
MAN Offline
Glem det, jeg som sjekka feil ICON_TONGUE
Yeti SB130
Instagram
Re: Når kommer neste nummer av Terrengsykkel? [Re: Martin S] #2077650 09/04/2016 10:48
Martin S Offline OP
Da burde jeg vel ha fått en utgave allerede, iom at jeg bestilte den 29.03?
Ingen som svarte på mailen jeg sendte terrengsykkel.no da jeg bestilte.
Re: Når kommer neste nummer av Terrengsykkel? [Re: Martin S] #2077665 09/04/2016 12:30
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: Martin S
Nei, det var helt sikkert for seint til å motta inneværende nummer. Du må bestille abonnement i god tid før et nummer kommer ut, for at du skal få det. Så ditt abonnement begynner m.a.o. å løpe fra og med neste nummer, ca. 6. mai.
Re: Når kommer neste nummer av Terrengsykkel? [Re: Martin S] #2077670 09/04/2016 12:45
Martin S Offline OP
Da tar jeg sjansen på å kjøpe det nummeret som er i butikken nå. :-)
Re: Når kommer neste nummer av Terrengsykkel? [Re: Martin S] #2077673 09/04/2016 12:54
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Det kan du meget trygt gjøre, 9. mars var siste frist for å bestille abonnement med start på nr. 60:
http://terrengsykkel.no/Telex/Terrengsykkel-60-er-paa-vei-bestill-naa
Re: Når kommer neste nummer av Terrengsykkel? [Re: Martin S] #2079126 13/04/2016 19:22
Registrert: Sep 2015
Erling82 Offline
Når kommer nr 61 tilgjengelig som e-magasin?
Kunne tenke meg å lese testen om ProCore før jeg bestiller ICON_SMILE
Cube Stereo HPC 160 Race 27.5
Re: Når kommer neste nummer av Terrengsykkel? [Re: Martin S] #2079138 13/04/2016 19:39
Bladet er ennå ikke ferdig. Det går i trykken på torsdag og så blir det vel ikke tilgjengelig som e-magasin før det er tilgjengelig i papir.
Noe som betyr at det blir tilgjengelig den siste uken i april.
Re: Når kommer neste nummer av Terrengsykkel? [Re: sykkeloyvind] #2079161 13/04/2016 20:18
Erling82 Offline
Sitat: sykkeloyvind
Takk for info. Kan du gi en kjapp rapport fra testen; anbefales ProCore for stisykling når man tar vekt og pris med i betraktningen (og ikke velger lettere dekk pga ProCore) ? ICON_SMILE
edit: en liten teaser til bladet som kommer må vel være god reklame ICON_WINK
Redigert av Erling82; 13/04/2016 20:27.
Re: Når kommer neste nummer av Terrengsykkel? [Re: Erling82] #2079272 14/04/2016 07:49
Sitat: Erling82
Sitat: sykkeloyvind
Jeg kan komme med et svar basert på min erfaring:
- Du kan ha lavere trykk enn vanlig uten å vrenge dekket av felgen eller slå gjennom på dyrebare karbonfelger
- Du kan ikke ha uendelig lavt trykk, for da ender du til slutt opp med å få all belastning på selve innerdekket.
- Hvis du kjører med veldig lavt trykk (ned mot 15-16 psi - normalvektig person) og ikke har problemer med gjennomslag eller fising av slangeløst, kan du trygt spare pengene. kjører du med 20psi og er normalvektig, er det også helt fint.
Kjapp konklusjon etter 5 turer med ProCore: Fint for oss som liker å gasse på, og ikke vil ha steinharde dekk. Fint for oss som ikke liker å slå istykker karbonfelger ved harde gjennomslag, men fortsatt vil ha ok lavt trykk (20psi er fint). Bare ikke tro at det skjer noe magisk med ProCore: det fikser et holdbarhets/oppetids/hodepineproblem for meg, men det er ikke sikkert det gjør det for deg - hvis du ikke opplever noen antydninger til hva jeg har nevt over.
Re: Når kommer neste nummer av Terrengsykkel? [Re: baronKanon] #2079447 14/04/2016 10:59
Erling82 Offline
Sitat: baronKanon
Foreløpig kjører jeg med slanger, har ikke brydd meg med å teste ut slangeløst av to grunner... redd for burping ved lavt trykk og synes det ser noe stress ut med all den guffa i dekket når en skal bytte dekk eller må sette i slange. Føreløpig har jeg kjørt med rett i overkant av 20 psi, men har også hatt 18psi på rolige sykkelturer når det har vært sleipt. Har enda ikke opplevd snakebite eller punktering. Men når jeg syklet med 18psi så opplevde jeg hvor mye bedre grep jeg hadde og kunne godt tenke meg å kunne kjøre såpass lavt trykk også når det går litt hardere for seg, og kanskje gå enda mer ned i trykk.
Så valget er å gå for slangeløst og få et lettere dekk, eller å gå for ProCore og holde meg på ca samme vekten som jeg har med slange, men med mindre fare for gjennomslag.
Regner med jeg må ut med 5 hundre om jeg skal ha et tubeless kit uansett, så sånn sett så vil et ProCore kit kun koste meg ca 1300,- mer.
Re: Når kommer neste nummer av Terrengsykkel? [Re: Martin S] #2079489 14/04/2016 11:40
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Jeg har hatt Procore på bakhjulet. Funker fint. Slet med litt siging av luft fra en liten rift på ISP-dekket og ingen tvil om at procore kan bidra til å redde felgen.
Et lite pluss er at det er betraktelig enklere å få dekk til å poppe opp med Procore.
Et minus er vekta.
Et annet minus er at hvis du først må bytte til slange, la oss si på grunn av en stor rift i dekket, vil det ta en del mer tid. Procoredekket sitter ganske så tight.
Jeg tror jeg venter med å sette på igjen til etter Terrengsykkelrittet.
Re: Når kommer neste nummer av Terrengsykkel? [Re: larsdx] #2079663 14/04/2016 19:26
Erling82 Offline
Sitat: larsdx
Et minus er vekta.
En stor rift i dekket vil vel ikke slange engang klare å fikse?
En mindre rift bør vel kunne fikes med lappesaker fra innsiden, men det funker kanskje dårlig i et ritt ?
Re: Når kommer neste nummer av Terrengsykkel? [Re: Martin S] #2346219 16/09/2016 07:08
Registrert: Oct 2012
erlendisme Offline
Ja. Når kommer neste nr av Terrengsykkel og Landevei? (Står det noe sted, eller er det litt sånn "kommer når det kommer"?) Som nybakt abonnent med spille ny t-skjorte lurer jeg jo på når jeg får lesestoff ;-)
Sport1 Røyken CyclingTeam
Re: Når kommer neste nummer av Terrengsykkel? [Re: erlendisme] #2346584 17/09/2016 12:28
NjuK Offline
Sitat: erlendisme
Har akkurat kommet Landevei, og Terrengsykkel kommer 7.oktober.
Re: Når kommer neste nummer av Terrengsykkel? [Re: erlendisme] #2346680 17/09/2016 22:29
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Sitat: erlendisme
På siste side i hver utgave står datoen for når neste nummer kommer. Årets siste utgave blei sendt til trykk nå rett før helga, og er altså klar 7. oktober, som det allerede er påpekt.
Gaute
Re: Når kommer neste nummer av Terrengsykkel? [Re: gauter] #2347014 19/09/2016 11:09
erlendisme Offline
Sitat: gauter
Sitat: erlendisme
Det gjør det sikkert... men som helt fersk abonnent har jeg bare sporadiske kjøp på CV'en.
