Hvor stress er det å bytte headset?
#2076603
06/04/2016 14:03
lubb1
Innlegg: 492 |
Fordi det er gøy å modde og teste ut ting vurderer jeg å prøve et works -1 degree headset til Ibis HD3en. For øyeblikket har jeg et Chris King Inset 2 headset. Men hvor stress er det egentlig å bytte headset på sykler? Krever det så dyre verktøy at det egentlig er best overlatt til et verksted, eller kan det være verdt å investere dersom man vil teste litt frem og tilbake? Slik jeg her forstått det trenger jeg noen verktøy i denne duren: Super B Head Cup Remover Super B styrelagermoteringsverktøy Litt usikker på om denne eventuelt funker på 1 1/2" kopp? I tillegg trenger jeg vel også noe greier for å bytte Crown race på gaffelen (husker ikke norsk navn i farten) Er det noe jeg har glemt? Har som dere skjønner ikke dødspeiling på dette.
Re: Hvor stress er det å bytte headset?
[Re: lubb1]
#2076611
06/04/2016 14:27
vehe
Innlegg: 3,194 |
http://www.ebay.com/itm/272055993770?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Jeg kjøpte en slik, gjør samme nytta som det dyre verktøyet du ser på  Vil du være helt sikker på at du unngår riper ved installering så bruker jeg å sette en bit papp mellom skiva som presser og styrelagerkoppen.
[Re: lubb1]
#2076614
06/04/2016 14:39
Innlegg: 33,748 |
Works er flott og fint - men du må være klar over at anleggsflatene på lageretholderne ikke er vinkelrett på aksen, slik at det vil være skjeiv innpressing når du skal ha det inn. Endte opp med gummihammer og 200 i puls. I tillegg til at det må være helt rett, selvfølgelig. Ellers er Works ganske greit.
I tillegg: du må ha 2 vektøy for å slå ut - ett for 1 1/8" og ett for 1,5". 1,5"-1 1/4"-verktøyet er for tjukt for 1 1/8"-lageret ditt oppe.
Super B-monteringsverktøyet har for liten anleggsflate mot 1,5"-kopp (i hvert fall ZS56-kopper). Endte til slutt med å kjøpe Unior sin lagerpresse som er noe dyrere, men ikke park Tool-dyr. Den vehe lenker til gjør nok jobben greit.
[Re: baronKanon]
#2076680
06/04/2016 18:58
lubb1
Innlegg: 492 |
Works er flott og fint - men du må være klar over at anleggsflatene på lageretholderne ikke er vinkelrett på aksen, slik at det vil være skjeiv innpressing når du skal ha det inn. Endte opp med gummihammer og 200 i puls. I tillegg til at det må være helt rett, selvfølgelig. Det høres jo rimelig stress ut. Såpss at jeg ble litt usikker på om jeg virkelig skal gidde å prøve det her. Fikk du egentlig noe bruk for unior pressen din når du endte opp med hamring?
[Re: lubb1]
#2076690
06/04/2016 19:22
Innlegg: 33,748 |
Bruker Unior-pressen til vanlige lager og kranklagre.
[Re: baronKanon]
#2076781
07/04/2016 06:53
knuthaug
Innlegg: 1,814 |
Bruker Unior-pressen til vanlige lager og kranklagre. Hvor får man kjøpt Unior-verktøy, enten over disk eller på nett?
[Re: lubb1]
#2076807
07/04/2016 07:37
lubb1
Innlegg: 492 |
Takker for gode innspill forresten.
På internettet så jeg det var en kis som la works styrelageret i fryseren i noen timer slik at det krympet, og at han derretter stappet det inn med fingrene. Høres jo genialt ut hvis det funker?
[Re: lubb1]
#2076809
07/04/2016 07:40
Registrert: Jun 2013
Erlend_G
Innlegg: 193 |
Om det funker vil nok variere fra ramme til ramme. Og det der høres ut som et ekstremtilfelle, uten at jeg har særlig kunnskap til hvor mye aluminium endrer seg basert på temperatur.
[Re: lubb1]
#2076823
07/04/2016 08:24
Innlegg: 33,748 |
På internettet så jeg det var en kis som la works styrelageret i fryseren i noen timer slik at det krympet, og at han derretter stappet det inn med fingrene. Høres jo genialt ut hvis det funker? Hadde vært kult om det funka - husk fortsatt å ha fett i ramma først så det ikke blir kål umulig å dunke ut.
[Re: lubb1]
#2076923
07/04/2016 11:05
Registrert: Sep 2014
RunM
Innlegg: 160 |
Man skal ikke kimse av hvor mye temperaturforskjeller virker inn. Jeg legger alltid styrelager i fryseren noen timer før jeg setter de inn. Om ikke jeg kan akkurat smette de inn med fingrene, så er det opplagt at jeg trenger mindre kraft for å tvinge dem inn, og dermed også mindre sansynlighet for at ting går galt.
Styrelager i fryseren (-20 grader), ramma foran en varmeovn (+40 grader) Masse fett er en selvfølge.
Men man må ha allt klart og være rimelig kjapp, temperaturen vil jevne seg ut rimelig fort.
[Re: lubb1]
#2077015
07/04/2016 13:40
lubb1
Innlegg: 492 |
Herlig. Nå har jeg fått trua.
[Re: lubb1]
#2077017
07/04/2016 13:42
Innlegg: 33,748 |
Herlig. Nå har jeg fått trua. Har ikke du karbonramme?
[Re: baronKanon]
#2077182
07/04/2016 20:40
lubb1
Innlegg: 492 |
Herlig. Nå har jeg fått trua. Har ikke du karbonramme? Jo, hvordan det? Kan man ikke ha trua med karbon?
[Re: lubb1]
#2077209
08/04/2016 05:54
lubb1
Innlegg: 492 |
Sendte forresten en mail til Works for å spørre om installasjon, og om det var en god ide å fryse lageret. Her er det jeg fikk som svar dersom noen flere skulle være interessert:
"In terms of headset sizing and freezing them - Our headsets are sized around the middle of allowable tolerances used in the cycle industry but are quite deep insertion - that way your headset to frame interface is as strong as possibe - All frames have slighly different sizes so you may find your headset easy to fit or will require more force - Freezing the headset to reduce its size a little will make installation easier - I can certainly see no negatives to doing this if both frame and headcup are within tolerance.
In terms of installation, we usually find the centreline, mark this on the frame with a marker or similar (removable if you dont have alcohol to wipe it off with) Use this as your guide to install cups one by one. The angle will mean that to initially 'start' the headsets installation can be tricky, some tap the headset into place with a rubber mallet or you can use a small spacer under one side (card etc is fine) to even this effect though once the headset is seated in the headtube you can install as usual and the headset will press-fit as normal.
The headsets are more difficult to install than a standard type but so long as you take your time and install with reasonable precision (dont worry if the headset is fractions of a mm out of centre) most are usually fine, with no issues."
[Re: lubb1]
#2077696
09/04/2016 15:38
Registrert: Mar 2016
Kalevi
Innlegg: 39 |
Det må da vel funke bra med ei gjengestang, to stk muttere og noen skiver i passe dimensjon? Eller må alt være spesialverktøy i dette gamet? Har presset inn x antall lagre og foringer på bil med dette trikset iallefall
Redigert av Kalevi; 09/04/2016 15:38.
