Fjerne FSA Gossamer krank - trøbbel!
Fjerne FSA Gossamer krank - trøbbel! #2074980 02/04/2016 14:24
ganskefort Offline OP
Driver og stripper en sykkel og alt gikk superbra til siste greie...
Vil fjerne en FSA Gossamer krank av typen som er i denne videoen:
http://youtu.be/QqBtB8Kyl2U
Problemet er at gjengene i den end cap'en ser ut til å ha gått føyken, 5 mm umbrako og den går rundt uten at det skjer noe som helst.
Noe som helst jeg kan gjøre eller bør denne til en sykkelmekaniker som kan lure den ut på et eller annet vis.
Kranken er utslitt etter hard helårsbruk og skal ikke brukes videre.
Noen ideer blant folket her?
Redigert av ganskefort; 02/04/2016 14:25.
Bianchi Infinito CV
Votec VRX Pro
Re: Fjerne FSA Gossamer krank - trøbbel! [Re: ganskefort] #2074989 02/04/2016 14:51
Registrert: Jan 2016
Homecast Offline
Borre ut hodet?
eventuelt om du klarer å lage et hakk i den slik at du klarer å bruke en flat skrutrekker til å skru den ut
Re: Fjerne FSA Gossamer krank - trøbbel! [Re: ganskefort] #2074990 02/04/2016 14:57
Dumt spørsmål: borre ut, kan man det med en krank?
Jeg kommer jo ikke til fra andre sida, der står krankdrevet...
Ja, jeg er YouTube-mekker, funker det, så går det bra osv :-)
Bianchi Infinito CV
Votec VRX Pro
Re: Fjerne FSA Gossamer krank - trøbbel! [Re: ganskefort] #2074997 02/04/2016 15:13
Registrert: Sep 2014
jle Offline
Hvis det er gjengene som er ødelagt: lim fast en skrue i hodet og dra den ut når det har størknet?
Re: Fjerne FSA Gossamer krank - trøbbel! [Re: ganskefort] #2075005 02/04/2016 15:40
Registrert: Dec 2009
KleinFervor Offline
Hei, jeg hadde testet å banke inn (forsiktig) en 6/7mm torx-bits i det runde unbrako-hullet, dette for å se om denne greier å feste seg så mye at du klarer løsne skruen. Bruk torx siden denne har flere kanter, og dermed større sansynlighet for at bitsen klarer å feste så mye at du får ut skruen.
Et annet alternativ er å bruke en skrue-utdrager, denne funker slik at du bruker et spesielt links-bor som du skru inn i hullet, etter en stund fester borret seg, og da bare skrur du videre siden boret er links, og skruen da vil skru seg ut. Dette borret får du for 60.- på Biltema
Lykke til a'. Hilsen -arne
Re: Fjerne FSA Gossamer krank - trøbbel! [Re: ganskefort] #2075021 02/04/2016 16:41
Homecast Offline
Nja, tenkte muligens litt feil. Men å banke inn en flat trekker burde fungere.
Dra på med rustløser også, regner med den sitter godt siden skruene er rundet.
Re: Fjerne FSA Gossamer krank - trøbbel! [Re: ganskefort] #2075057 02/04/2016 18:28
Topp forslag! Takk, kommer tilbake med rapport...
Bianchi Infinito CV
Votec VRX Pro
Re: Fjerne FSA Gossamer krank - trøbbel! [Re: ganskefort] #2075151 02/04/2016 22:40
Registrert: Apr 2014
HobbyTom Offline
Slik jeg forstår det, er det end cap gjengene som er gåen? End cap skal egentlig ikke holde noe som helst annet enn å sette et lett press på krankarmen før du fester den.
Prøv å løsne unbrakoene som holder krankarmen og legg noe på innsiden for å presse armen utover. Den vil da legge press på endcap og du vil muligens få gjengene til å ta om du skrur på endcapen samtidig. (pass på å ikke bende så hardt på krankarmen at du risikerer å skade rammen)
Re: Fjerne FSA Gossamer krank - trøbbel! [Re: HobbyTom] #2075160 03/04/2016 06:34
Ja, det stemmer. På FSA festes end CAP med 5 mm umbrako og det er gjengene der som er gått. Jeg har fjernet skruene, så det er kun end CAP som sitter fast nå.
Din metode kan være måten å gjøre det på, tror jeg prøver den først, men må være litt snill mot rammen, ser den.
Bianchi Infinito CV
Votec VRX Pro
