Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip
Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip #2074406 31/03/2016 21:36
Registrert: Sep 2015
Erling82 Offline OP
Føler jeg aldri blir klok på dekk... er så enormt mye å velge i og så uendelig mange forskjellige meninger.
I det siste har det dukket opp en del kombinasjoner av veldig grove fremdekk (type Magic Mary) og semi-slick (type Rock Razor). Det jeg lurer på om en slik kombinasjon kan ha vel så gode eller bedre rulleegenskaper og grip som en et medium grovt dekk både fremme og bak(type Nobby Nic)?
Ser vel for meg at et dekk som Rock Razor kanskje kan glippe litt i klatring og kanskje skli litt sidelengs om en ikke er flink nok til å legge sykkelen over på siden.
Cube Stereo HPC 160 Race 27.5
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: Erling82] #2074452 01/04/2016 06:49
Registrert: Oct 2012
erlendisme Offline
Mine erfaringer:
Dette er vel veldig avhengig av underlaget og hva som er viktigst for deg. Klok på dekk blir man vel av å prøve litt forskjellig. Jeg har i hvert fall vært innom mye forskjellig for å finne det jeg synes er optimalt.
På tørt og hardt underlag vil Rock Razor være et godt valg som bakdekk. Men med en gang det blir litt mykt og fuktig synes jeg det blir for lite grep med RR. Dette gjelder både opp og ned.
Om jeg skal sykle raskt på blå-sti og fort på transportetapper er lav rullemotstand såpass viktig at jeg kan gi litt grep. Da er dekk som Nobby Nick eller lignende gode valg. Kanskje enda mindre grovt også, for den saks skyld. (avhengig av underlaget) Nå finnes det jo såpass bleie felger/dekk at man kan leve med noe som ikke er veldig grovt pga bredden. Ble overrasket over sti-egenskapene til Maxxis Ikon i 2.35 bredde f.eks.
Om målet er å sykle FORT nedover, er rullemotstand nesten uvesentlig for meg. Da velger jeg et grovt dekk foran, som f.eks Butcher eller Magic Mary. Bak foretrekker jeg Butcher(med litt hardere gummi enn foran) eller Hansemann.
Fjellvettregelen er jo også god her. Snakk med kjentfolk, hør med de som sykler der du sykler.
Sport1 Røyken CyclingTeam
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: Erling82] #2074615 01/04/2016 10:50
Streber Offline
MM er jo et veldig grovt dekk (har det selv), men å ha et relativt godt grep på bakdekket der du bor er vel lurt? Vi sykler i samme området og en vet at det ikke er så tørt her som det er mer øst og nord-øst for vannskillet så litt grep bak er bra å ha. Maxxis dekkene er vel et merke som er kjent for gode rulle og grep egenskaper samt holdbarhet, men ville neppe valgt noe mindre grovt enn Ardent, 2,4 naturligvis. Maxxis Highroller II er dog et sikrere valg som ikke koster for mye ift rullemotstand/grep. I og med at du har valgt MM foran antar jeg du syns grep er viktig. MM er kanskje mer et vinterdekk her vest enn sommerdekk så hvorfor ikke spare det på sommeren.
Så spørs det hva som er viktig. Grep nedover/oppover i skogen eller lav rulle motstand på asfalt?
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: Streber] #2074703 01/04/2016 14:18
Erling82 Offline OP
Jeg har i dag Highroller2 fremme og HansDampf bak, men dekkene e langt i fra nye.. Så jeg antar at de ikke er like sticky som nye dekk. Synes komboen fungerer bra, bare lurte på om jeg skulle gå for noe som ruller litt bedre neste gang.
Men asfalt er ikke med i vurderingen, det er opp og ned på sti som er i fokus.
Redigert av Erling82; 01/04/2016 14:55.
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: Erling82] #2074741 01/04/2016 18:03
simenf Offline
Foran er rullemostand nesten uvesentlig, mens du med fordel kan kjøre et mer lettrullende dekk bak uten å miste så mye sikkerhet i kjørefølelse. Det er verre at det slipper foran enn bak...
Men kjør på med maks volum både foran og bak!
On-One Chunky Monkey Extreme Trail 2.4" foran og Ardent 2.4" bak er et eksempel på god kombi i min bok. Begge dekkene er bygget på samme stamme. Eller High Roller II foran, men dette har vel noe mindre seig gummiblanding enn CM.
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: simenf] #2074754 01/04/2016 18:30
Erling82 Offline OP
Sitat: simenf
Leste en test om CM som høres ut som det bør takle alt av de forholdene jeg kjører, kjører ikke så hardt. De noe flatere og store knastene på midten får meg til å tro at det kanskje ruller bedre enn Highroller2 også, selv om det kanskje ikke har så mye å si fremme. ser ut som de har satt opp prisen nå, men kommer fortsatt under tollgrensen. Mulig det er fordi de er tubeless ready nå.
Det er kun på http://www.on-one.co.uk en får kjøpt de?
Hvordan er sideveggene? Stabile og tåler mye?
Hvordan er rullemotstand på Chunky Monkey Enduro som bakdekk? Evt Smørgårdsbord?
Redigert av Erling82; 01/04/2016 18:36.
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: Erling82] #2074765 01/04/2016 18:53
simenf Offline
Ja, kun via deres egen nettbutikk.
Sideveggene er bra, jeg har ingen særlige slitemerker etter en full sesong i til dels steinete terreng. De er like som Ardent, som jeg heller aldri har hatt problemer med (holder to sesonger uten problemer).
Jeg har ikke prøvd CM bak (har planer om det), men SGB var bra som bakdekk, bare litt for lite volum for min smak. Rullemessig var det liten forskjell fra Ardent etter hva jeg husker, selv om gummien var litt mykere.
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: simenf] #2074775 01/04/2016 19:21
Erling82 Offline OP
Takk for info. Må uansett bestille dekkenw hver for seg for å unngå moms, så blir sikkert bare CM til forhjulet i førstemann. Hvilken Ardent utgave har du bak, antar at det finnes flere?
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: Erling82] #2074788 01/04/2016 19:56
Har fått noen turer på Minion SS, og liker det godt. Bedre grep og vekt enn Rock Razor, sånn tatt på husken. Når Magic Mary foran er brukt opp, tenkte jeg å teste Shorty WT.
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: baronKanon] #2074810 01/04/2016 20:57
Erling82 Offline OP
Sitat: baronKanon
Ser du for det å ha Minion SS som helårsdekk bak, eller mest når det er tørt? Selv om de frister med noe som ruller veldig godt, så tror jeg ikke at jeg kommer til å skifte dekk veldig mye... Veldig vekslende vær her på Vestlandet.
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: Erling82] #2075011 02/04/2016 16:18
Registrert: Apr 2013
VegardAarvåg Offline
Eg vil jo og sette det i båsen skuffande at årets syklar ikkje har kome på Nakamura sine nettsider enno... Manns minne er jo som kjent kort, men eg meiner at det var samme historie i fjor.
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: Erling82] #2075142 02/04/2016 22:04
simenf Offline
Bare ett Ardent 2.4" i 29, tror jeg.
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: Erling82] #2075197 03/04/2016 09:37
sanouka Offline
Etter å ha byttet fra HD TS rund baut til NN 2.35 TS bak så føles det som om jeg har fått en rakett i rævva. Skrubber også nesten like bra som HD, men trenger litt mer trykk pga de litt tynnere sideveggene. Har vært litt i tenkeboksen i år om jeg skulle gå opp ett knepp både foran og bak siden det tidvis blir mye sykling nedover med stor fart og steinete oppi her, men har landet på samme kombo i år siden jeg ikke er klar for vektøkningen. Funka bra i Sveits i fjor også, men det må jo legges til at der var det knusktørt noe det ofte er oppi her også. Var borti sogndal en sving i høst og der på sleipt høstføre blir komboen Bambi på isen.
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: sanouka] #2075199 03/04/2016 09:49
Sanouka - var det komboen HD/NN i TS du opplevde som Bambi på isen på sleipt høstføre eller misforstår jeg deg?
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: Erling82] #2075318 03/04/2016 16:52
sanouka Offline
Ja, men i Sogndal uti oktober/nov etter regn så vil det meste være det. Det er også såpass nedoverorientert der borte at jeg ville hatt tyggegummi ala Minion Supertacky/Chunky monkey uansett. En av de andre syklene var satt opp med Minion i DH utgaven og ST blandingen. Det var tungt oppover, men var det eneste som ga tillit nedover. Var ikke min sykkel så hadde det vært meg så ville jeg ha nøyd meg med singkeply utgavene, men duverden som også all rattlingen og slagene forsvant med de dekka.
Edit: Sjekka strava - det var i november
Redigert av sanouka; 03/04/2016 17:02.
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: baronKanon] #2075368 03/04/2016 19:22
huff Offline
Sitat: baronKanon
Er ikke Minion SS (1335g) er en god del tyngre enn Rock Razor (er vel sub 1000)?
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: VegardAarvåg] #2075755 04/04/2016 17:31
Registrert: Nov 2006
Harald_D Offline
Nå er hvertfall katalogen til Nakamura ute på nett
http://kundeavis.gsport.no/2016/Sykkelkatalog2016/
Harald D
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: huff] #2075763 04/04/2016 18:17
Sitat: huff
Se på Mountain-kategorien og ikke DH-kategorien til Maxxis ICON_SMILE
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: Erling82] #2075931 05/04/2016 07:27
Registrert: Jan 2008
knut77 Offline
Jeg har stort sett kjørt Maxxis HR2 2.4 3c som framdekk. Jeg har vært innom Conti MKii 2.4, NN 2.35TS SS og Wild Grip'r Adv 2.35. Nå kjører jeg en mindre grov stisykkel og valgte Spesh Butcher 2.3 Control fordi jeg tenkte at jeg ikke trenger noe så grovt og tungt som HR2 på en slik sykkel. Men Butcher Control er litt i smaleste laget synes jeg (55mm på i:25mm Oozy295 felg). I tillegg føles dekket ustabilt, jeg må ha høyt trykk for at dekket ikke skal kollapse når jeg svinger hardt. Av alle dekka jeg har brukt fremme er det kun HR2 som har virket stødig i harde svinger.
Men jeg kunne tenke meg å teste noe annet, gjerne noe med mer volum så det matcher bakdekket på 60mm. Maxxis 2.3 dekka blir vel ikke bredere enn Butcher 2.3, 2.5WT blir tunge og er vel optimalisert for i35 felg. Så da er HR2 2.4 eneste kandidat fra Maxxis. Men hva med Hans Dampf, Fat Albert eller Magic Mary i TS SS, vil jeg oppleve samme stabilitet som med HR2? Jeg er skeptisk ettersom Schwalbedekka de er 100gr+ lettere.
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: Erling82] #2075948 05/04/2016 07:57
sanouka Offline
HD er kneppet mer bøllete enn NN som jeg ser du har hatt men jeg har jo som sagt landet på NN likevel fordi forskjellen i følelse er liten men stor i tråkket
MM vil jeg tro er omtrent som HR
Hvis du er fornøyd med HR hvorfor bytte
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: sanouka] #2075960 05/04/2016 08:14
knut77 Offline
Sitat: sanouka
Jeg hadde HR2 på forrige sykkel, har ikke dekket nå lenger. Jeg tenkte i utgangspunktet at det var for grovt, men det er mulig at jeg ikke får egenskapene jeg savner i et lettere dekk som feks HD... Mulig jeg bare har blitt for vant til å kjøre uvørent med HR2.
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: Erling82] #2076225 05/04/2016 16:04
knut77 Offline
Da tester jeg MM SSTS, sikkert alt for grovt (:
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: Erling82] #2076263 05/04/2016 18:19
Registrert: Jun 2013
Erlend_G Offline
Mener at MM er verdt den ekstra rullemotstanden, spesiellt som framdekk. Såklart avhengig av underlag, men du er iallefall sikret.
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: baronKanon] #2076296 05/04/2016 19:30
huff Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: huff
ahh, det catcha jeg ikke. Essensielt:)
Re: Dekk, kombinasjon rullemotstand/grip [Re: Erling82] #2078711 12/04/2016 17:47
Erling82 Offline OP
Har bestilt meg
On-One Chunky Monkey 2.4 Trail Extreme, fremme
Maxxis Ardent 2.4 Exo 2C, bak
Blir spennede å prøve noe nytt ICON_SMILE
