Til turbruk ifm aeropress: (termos m/?)kopp Ø~75mm
Re: Til turbruk ifm aeropress: (termos m/?)kopp Ø~75mm
[Re: erikskon]
#2391016
21/03/2017 17:28
simson
Innlegg: 1,881 |
Men er den stor nok i kjeften til at man kan presse en Aeropress rett oppi, dvs. at den må være minst 7 cm i diameter?
Sjekket den nå og den kan vel ikke være stor nok, men veldig pen kopp. Du har rett. Jeg mente å huske den var 7.5 cm, men huske feil - den er 6.5.
[Re: Talgos]
#2391420
23/03/2017 07:44
Registrert: Sep 2004
johanhs
Innlegg: 210 |
Jeg har vært veldig fornøyd med min Zojirushi Travel Mug. Kvaliteten er veldig bra og renholdet er veldig enkelt. ¨ Zojirushi har kommet med 'Stainless Mug SM-KC36/48'. Noen som vet om denne passer for aeropress?
[Re: johanhs]
#2391432
23/03/2017 08:25
Registrert: Mar 2011
MrAlfred
Innlegg: 295 |
Aeropress trenger min 70mm åpning for å passe perfekt. Total bredde på SM-KC36/48 er 65mm, så da må du isåfall sjekke om åpningen er stor nok til å bruke funnelen opp ned.
[Re: ingeplinge]
#2501467
09/08/2018 12:05
Registrert: Feb 2005
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Denne tråden er brennaktuell fremdeles, siden jeg ikke har brukt sommeren til å frysetørke kaffe, selv om forholdene har vært bra til slikt... (på den annen side har jeg bare drukket kaldpresset kaffe, så termosbehovet har vært mindre enn isbitforbruket, dvs at strømvinninga kanskje har gått opp i spinninga.. hmmmm..) Fikk omsider (etter nesten to mnd!) SnowPeak sin 3" titankopp som passer godt å presse i, men likevel ikke er drømmekoppen, den leder for mye varme, smaker for mye metall og går ikke utenpå den svarte filter-"mutteren" på aeropressen, og perfekt pakking er dermed like vanskelig, vipp-koppen er fortsatt mer plasseffektiv og praktisk, bortsett fra estetikk og sikkerhet ved bryggetidspunkt. Snow Peak-koppen er altså 3 tommer i ytre diameter utenpå bretten, ikke indre. Den ideelle koppen for tur, sommer som vinter skulle hatt en indre diameter på >75mm, ytre maks 80mm, og vært i trippelisolert ett eller annet, (Noen som har testet SWELL-koppene? Antar at de er enten for korte eller for lange, og de smalner nedover, som ikke er ideelt, jeg vet ikke indre diameter på dem, antar at 3.3" er ytre, og dermed er nok indre for liten også der.. men kanskje ikke. Noen som vet?) Jeg fortsetter i alle fall å gå med et lite skyvelære i lomma 24/7..:-D!
[Re: ingeplinge]
#2501491
09/08/2018 13:49
samuel
Innlegg: 711 |
Redigert av samuel; 09/08/2018 13:49.
[Re: anderssb]
#2501498
09/08/2018 14:08
Registrert: Jul 2005
jag
Innlegg: 912 |
Er ikke den litt upraktisk med aeropress da? Den ser ut til å klappe sammen når du trykker på stempelet i Aeropress for å presse kaffen gjennom filteret... /Jan
"I never understood wind" - Donald Trump
[Re: jag]
#2501500
09/08/2018 14:17
Registrert: Apr 2005
anderssb
Innlegg: 1,009 |
Er ikke den litt upraktisk med aeropress da? Den ser ut til å klappe sammen når du trykker på stempelet i Aeropress for å presse kaffen gjennom filteret... /Jan Det er atså en kaffebrygger som er et alternativ til Aeropress på tur, ikke en kopp. Om noen skulle være i tvil.
[Re: jag]
#2501501
09/08/2018 14:20
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Mja.. jeg vil ikke bytte ut aeropressen, jeg vil i tilfelle heller begynne å produsere mine egne selvfrysetørrede pulver-terninger som ikke kunne bli tatt av vinden slik som pulverkaffe ellers..
Redigert av ingeplinge; 09/08/2018 14:22. Rediger grunn: Her bør Joar og SRW komme inn og vise at de kjenner sin besøkelsestid! :)
[Re: anderssb]
#2501515
09/08/2018 15:18
jag
Innlegg: 912 |
Er ikke den litt upraktisk med aeropress da? Den ser ut til å klappe sammen når du trykker på stempelet i Aeropress for å presse kaffen gjennom filteret... /Jan Det er atså en kaffebrygger som er et alternativ til Aeropress på tur, ikke en kopp. Om noen skulle være i tvil. Aha, gikk ut fra at det var en kopp tl å bruke med aeropress som var spørsmålet i tråden.... /Jan
[Re: ingeplinge]
#2501764
10/08/2018 12:30
jaknudsen
Innlegg: 2,483 |
, vipp-koppen er fortsatt mer plasseffektiv og praktisk, bortsett fra estetikk og sikkerhet ved bryggetidspunkt. Grei ut.
[Re: ingeplinge]
#2502021
12/08/2018 19:50
eirikbk
Innlegg: 1,502 |
(på den annen side har jeg bare drukket kaldpresset kaffe Du mener kaldbrygget kaffe? Har du funnet en favoritt av kaffe/type bønner og et blandingsforhold og bryggetid?
[Re: eirikbk]
#2502061
13/08/2018 07:53
samuel
Innlegg: 711 |
(på den annen side har jeg bare drukket kaldpresset kaffe Du mener kaldbrygget kaffe? Har du funnet en favoritt av kaffe/type bønner og et blandingsforhold og bryggetid? Jeg maler 36g afrikansk kaffe som er syrlig og fin, medium kverningsgrad. Så bruker jeg 500g med isbiter som drypper over. Jeg lager et drypptårn på følgende måte: 1. Karaffel 2. Aeropress med filer som er skylt. Aeropress i standard posisjon 3. Kaffe 4. Aeropress filer som er klippet til så det går over kaffen 5. Hario V60 2 eller Kalita 185 kaffebrygger med skylt filter 6. 500g med isbiter Her er en som har laget et tilsvarende. https://uelzing.com/blog/2016/07/20/diy-aeropress-cold-drip-towerJeg har nå kjøpt en PuckPuck og den funger super bra. I og med denne saken kan justere dryppingen trengs det ikke så mye is. Is bare for å kjøle ned vannet http://www.puckpuck.me/Da er det bare å få tak i noe kvalitets tonic og nyte en herlig kaffe tonic. I går brukte jeg disse bønnene https://stockfleths.as/produkt/suke-quto-2/ og en Feewer tree elderflower tonic :-)
[Re: samuel]
#2502854
16/08/2018 10:15
eirikbk
Innlegg: 1,502 |
Kaldbrygget gjennom dryppetårn ja. Den var ny! Jeg tenkte på metoden hvor man har kaffe og kaldt vann stående i kjøleskap i typ 12-24 timer. Slo meg opp på denne da den var på Kickstarter i fjor: https://international.icosabrewhouse.com/products/arcticBlir god kaffe av det også, men må prøve meg litt fram med bønner, styrke og bryggetid. Afrikansk kaffe er notert. Hvor lang tid tar bryggeprosessen på dryppetårnet?
[Re: ingeplinge]
#2502858
16/08/2018 10:26
samuel
Innlegg: 711 |
Fin den Arctic saken da. Bryggetid for 5dl med herlig kald kaffe er ca. 4 timer. Isbit varianten varierer selvsagt med hvor varmt det er, men med litt høy innetemp (slik det er på sommeren) tar det 3-4 timer.
[Re: jaknudsen]
#2504458
22/08/2018 23:39
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
, vipp-koppen er fortsatt mer plasseffektiv og praktisk, bortsett fra estetikk og sikkerhet ved bryggetidspunkt. Grei ut. Beklager lang tenkepause..:D! Jeg mente rett og slett at det er fare for å trykke vipp-koppen flat (i hvert fall halvere volumet med mye søl og rot..) med aeropressen..:(
[Re: eirikbk]
#2504459
23/08/2018 00:12
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
(på den annen side har jeg bare drukket kaldpresset kaffe Du mener kaldbrygget kaffe? Har du funnet en favoritt av kaffe/type bønner og et blandingsforhold og bryggetid? Ja, seint svar, men jeg mente antakelig kaldbrygget kaffe, akkurat denne sommeren i alle fall (men navnet skjemmer ingen). Oppskriften(e) har vært ganske vilkårlig(e), må jeg innrømme.. Stort sett har jeg drukket det som ble servert i kaffebarene som dukket opp, (var på reisefot mesteparten av sommeren og hadde droppet aeropressen siden U.S. immigration sikkert ville sagt jeg skulle lage bombe med den, ikke kaffe..). Hjemme, derimot, finmaler jeg de tilgjengelige bønnene (etiopiske, men ikke yirgacheffe), på fineste grad fra min kvern, lar dette stå et kjølig sted så lenge jeg orker vente, vanligvis over natta om jeg har planlagt godt, gjerne tolv timer (om jeg husker på det tolv timer før jeg har lyst på kaffe), i alle fall er det sjeldent at blandingen har trukket mer enn ett døgn før jeg bare helt enkelt dytter grumsegruten gjennom aeropressen, nokså hurtig, dvs på ca ti sekunder. Da er dette sølet vanligvis komponert i et styrkeforhold med bortimot dobbel kaffemengde i forhold til den varme varianten av aeropresskaffe jeg ellers drikker (den som forøvrig tilberedes på omtrent samme vis, sans planlegging og isbiter...:) Avhengig av hva jeg føler for der og da (påvirket av været og evt forekomster av søtt tilbehør) har jeg kanskje sukker og isbiter, eller sukker og kremfløte pluss isbiter i en blanding som likner mest på ren fløte med karamellsaus i bunnen. Frapperende godt, syns jeg.
[Re: ingeplinge]
#2504474
23/08/2018 06:46
jaknudsen
Innlegg: 2,483 |
, vipp-koppen er fortsatt mer plasseffektiv og praktisk, bortsett fra estetikk og sikkerhet ved bryggetidspunkt. Grei ut. Beklager lang tenkepause..:D! Jeg mente rett og slett at det er fare for å trykke vipp-koppen flat (i hvert fall halvere volumet med mye søl og rot..) med aeropressen..:( Det tror jeg er fysisk umulig, for åpningen på vipp-koppen går akkurat utenpå filterholderen
[Re: jaknudsen]
#2505191
26/08/2018 17:48
Registrert: Aug 2018
Hasaladd
Innlegg: 17 |
Jeg har brukt Clas Ohlson sin Asaklitt-termokopp, der passer trakten til Aeropressen akkurat nedi. Ikke selve filteret dessverre... Men, den er liten og nett, holder bra på varmen, og kostet ca 200-ish kroner. Ser at den dessverre er gått ut av sortimentet, men fant samme kopp fra annen selger her https://www.getpersonal.no/termokopp-vildmark-0-35-liter-black.html
#lunstemning
Mondraker Dune RR
[Re: ingeplinge]
#2560770
17/06/2019 16:44
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Koppen, med K er 72 mm. Kan den passe?
[Re: ingeplinge]
#2560792
17/06/2019 19:06
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Denne er fin. I tillegg har den doble vegger slik at den holder på varmen, og man kan holde rett på metallkoppen. Hanken har falt av på min, det er bare å brekke den av om du ikke vil ha den. https://www.outnorth.no/primus/4-season-...D_BwE#Onecolour
[Re: Tange]
#2560859
18/06/2019 00:18
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Koppen, med K er 72 mm. Kan den passe? Koppen din er i så fall ganske perfekt til brygging!  Kopp med indre diameter >68 mm holder for bryggeformål. Men den går ikke utenpå hele filterholderen, >74 mm er kravet da. Chals' kopp er nok fin også, ganske lik, men begge er isolerte og i metall, som jeg har funnet ut at er suboptimalt, dessverre.. Ergo er jeg fremdeles på leit etter den perfekte kopp, (men har funnet en kopp i mørkgrå hammarplast på Jula, som passer utenpå min emsa-termos og i tillegg kan brukes som ekstrakopp til stor-termosen om jeg er så heldig å ha selskap på tur..! Denne har (ett) griseøre, dog, dette kan det hende jeg an-estetisk kosmetikk-reaktivt opererer helt bort fra mitt liv i et nådeløst øyeblikk.
[Re: ingeplinge]
#2561077
19/06/2019 06:05
Registrert: Jun 2019
Pehrsen
Innlegg: 8 |
Hei, Stanley termokopp fungerer i alle fall perfekt til brygging.
Redigert av Pehrsen; 19/06/2019 06:06.
[Re: Pehrsen]
#2561842
23/06/2019 23:54
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Hei, Stanley termokopp fungerer i alle fall perfekt til brygging. Bra info, har lurt på denne, -er jo antakelig en termokopp med god termos-varmekapasitet(?). da kan en jo tømme fra og til samme kopp, kanskje.
Redigert av ingeplinge; 23/06/2019 23:56.
[Re: Pehrsen]
#2561846
24/06/2019 05:31
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Hei, Stanley termokopp fungerer i alle fall perfekt til brygging. Nøyaktig hvilklen Stanley er det der? Ser at de har ganske mange modeller. Om STANLEY ONE HAND 2.0 sier de at " Den har også ny og forbedret mekanisme på drikkeknappen. I tillegg har den blitt litt slankere slik at den passer i standard koppholdere i bilen og andre steder."
[Re: erikskon]
#2561956
24/06/2019 12:09
Pehrsen
Innlegg: 8 |
Det er en stund siden denne ble innkjøpt og la vel ikke merke til hva navnet var, men holder veldig godt på varmen. Her er merkingen i bunn av koppen.
Redigert av Pehrsen; 24/06/2019 12:10.
[Re: ingeplinge]
#2652984
17/03/2021 21:10
samuel
Innlegg: 711 |
Jeg må kjøpe en termokopp. Er det noen som har funnet noen kopper som det kan brygges direkte med Aeropressen?
[Re: ingeplinge]
#2653048
18/03/2021 09:30
parob
Innlegg: 6,296 |
Jeg ligger i et telt på fjellet i Trøndelag akkurat nå, og drikker kaffe fra en helt vanlig termokopp fra Circle-K. Har nemlig gått til innkjøp av Aeropress sin turpresse. Der er beholderen man pakker alt sammen i, også en kopp tilpasset pressa. Da lager jeg kaffen i den og tømmer det over i termokoppen.
Tur-Aeoropressen er ganske snerten, anbefales.
Hvorfor ligger jeg i teltet langt utpå dagen og leser på forumet? Venter på at snøbygene skal gi seg sånn at det blir sikt til kiting. Da er det godt med kaffe (og punchrull) :-)
[Re: ingeplinge]
#2653150
18/03/2021 14:31
EspenS
Innlegg: 1,256 |
Kan anbefale GSI Ultralight Java Drip, som jeg har kontrollveid til 10 gram. Den lager super kaffe.
