lekasje fra demperen
lekasje fra demperen #205182 15/05/2005 22:06
Registrert: Apr 2005
pinch Offline OP
Jeg mistenker at det kansje kan være en leksaje fra min demperen min.
På torsdag byttet jeg dekk på sykkelen min. I den forbindelsen sto sykkelen på hode i en 30-40 min. i dag, da jeg syklet på seteren, så kom det tynn, klar, parafin luktene olje rennene ut fra styrelageret..
Denne typen olje er jo ikke noe som høre hjemme i styrelageret, så først trodde jeg at det var bremsene som hadde begynt å lekke. Men etter nøye undersøkelse kunne jeg konstantere at det ikke var de. Så da gjenstår det bare demperene.
Det var ganske mye olje som kom ut fra lageret, så det vil vel si at en del ha lekt ut. Det jeg lurer på er om det er noe som skjer når man setter en sykkel på hode. at de lekker olje altså??
Eller er det en "feil"?
DEmperen er av type Manitou Stance Blunt 100mm.
Hjelp og råd taes i mot med åpne armer..
Hilsen Christian
Re: lekasje fra demperen [Re: pinch] #205183 15/05/2005 23:41
chalshus Offline
Bruker du så lang tid på å bytte dekk?
Sykkelen burde stå riktig vei.
Kanskje pakningene sitter dårlig? Har du sjekket dette? Hvis de er litt løse, skal det bare være å dytte de nede igjen.
Er gaffelen mykere enn det den var før? Kanskje det er på sin plass med en service?
_________________________
Re: lekasje fra demperen [Re: pinch] #205184 16/05/2005 07:40
Registrert: Jul 2002
flagre Offline
Har du rævkjørt demperen? Hvis ikke har jeg lest at det har vært en del tull med Stance sakene, vet ikke helt om det også gjelder Blunt 100, men ring eller send en mail til Biketoyz i Danmark (som har ansvaret for Manitou i skandinavia for tiden, hvis jeg har fortstått riktig) og hør om de har vært borti problemet, evnt. om de har en løsning.
Biketoys tlf: +4586990058
Biketoys email: info@biketoyz.dk
espen
Re: lekasje fra demperen [Re: flagre] #205185 16/05/2005 09:19
pinch Offline OP
Takker for tipsene.. Demperen er bare 1 måned gammel.. men til gjengjeld så blir den kjørt tungt og hardt..
Normalt så går det raskere å få smelt av og på med hjulene, men den gangen ble det noe fuck up med en av de små boltene som holder 20mm feste fast... så ble litt mekking der...
Re: lekasje fra demperen [Re: pinch] #205186 16/05/2005 16:29
Registrert: Jan 2003
TheTron Offline
Er i hvert fall vanlig på noen eldre Manitou-er at det kan lekke litt når gaffelen står på hodet over tid. Sjekk manualen, kan godt hende det står en advarsel mot opp/ned-mekking der...
