Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29
Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 #2072815 27/03/2016 16:55
feather+mtn Offline OP
Jeg har denne sykkelen som pendler/treningssykkel: Cannondale F29
Jeg har lyst å få ned vekten med bruk av minst mulig penger, men siden dette er første gang med deleutskiftning er jeg litt redd for å kjøpe feil deler. Hvis jeg f.eks skal begynne å bytte ut styre, hva bør jeg se etter for å vite at det passer? Er det bikeshop som gjelder ved kjøpe av nye deler?
Re: Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 [Re: feather+mtn] #2072823 27/03/2016 17:26
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Den har jo jevnt over gode deler så du vil betale mye for lite. Min anbefaling er slangeløst oppsett og la det være med det.
Re: Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 [Re: feather+mtn] #2072829 27/03/2016 17:54
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
For å bytte styre må du bare sørge for at det nye har samme diameter som det gamle. Hvis du skal få merkbar forskjell på vekten så vil det imidlertid bli dyrt, det du kan bytte er da hjulsett, styre, sete og setepinne. Du vil ikke merke forskjell ved f.eks. bare å bytte styre. Hvis du velger lette dekk og setter dem opp slangeløst vil du merke forskjell dersom du i dag har tunge dekk.
Re: Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 [Re: feather+mtn] #2072838 27/03/2016 18:48
Vurderingen min var at styrebytte kunne være en start, syntes dessuten karbon er en del penere enn aluminium på synlige deler som setepinne, styre og stem. Da har jeg et argument til for å bytte, foruten litt lavere vekt:) Takk for svar forresten!
Re: Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 [Re: feather+mtn] #2072841 27/03/2016 18:55
Thomas- Offline
Jevnt over bra komponenter og grammene du sparer blir, som Syklist1 og Open sier, dyre. Du kan bytte sete, setepinne og styre, og sikkert kvitte deg med noen gram. Setter du på skumholker har du kanskje spart 75g til. Kanskje noe å hente på lettvekstskiver, men det har sin pris. Hvis du er villig til å endre egenskapene til sykkelen kan du bytte til 11-32-kassett, og hvis du vil gå radikalt til verks: stiv karbongaffel.
Bikeshop.no er ok, men sjekk også http://www.sykkelkomponenter.no/, enestående bra service.
Re: Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 [Re: feather+mtn] #2072872 27/03/2016 21:32
Noen må si det: Oppgrader ikke for å spare vekt, men for å gjøre sykkelen mer anvendelig og moro yes
Jeg måtte gjennom hele karbonkjøret - som toppet seg med en Scott Scale på under 8,5 kg - før jeg skjønte det ICON_SMILE
Har fortsatt en lett sykkel, nå fulldemper, men teller ikke gram.
Vet at du har halvdemper, men disse tipsene er likevel gode - og et par av dem sparer vekt også ICON_WINK
Re: Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 [Re: Sepeda] #2072875 27/03/2016 21:55
Ritt og stisykkelen min er fulldemper med lette komponenter over hele linja. Jeg har nok blitt litt kresen... Denne sykkelen er meget god prisen tatt i betraktning, men fulldemperen er veldig mye morsommere og anvendelig enn hardtailen. Gode tips i linken! Jeg tenker slangeløst samt karbon stem,styre og setepinne er noe jeg kommer til å få på plass. Det bør ikke bli for dyrt+at det blir synlig oppgradering. Merkbart utover det visuelle blir det nok ikke:)
Re: Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 [Re: feather+mtn] #2072877 27/03/2016 22:02
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Karbonhjul! Ikke nødvendigvis for å spare vekt, men stivere+bling.
Re: Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 [Re: feather+mtn] #2072880 27/03/2016 22:18
Antar at du allerede har veid og funnet Rapid-settet ditt lett nok, eller er noe i retning av AC MTB Race eller Wide Lightning et alternativ? Eller karbonhjul, som Lars foreslår ICON_SMILE
Og pass på at cockpit'n ikke blir for sped. Ikke tilfeldig at kvalitetsbevisste Syntace holder seg til alu i stem.
Hva gjelder setepinne, bør Syntace P6 Carbon Hiflex være på listen.
Re: Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 [Re: Sepeda] #2072885 27/03/2016 22:33
Bytte hjulsett på denne blir litt overkill syntes jeg. Da ryker det vel fort minst 5000 som jeg kan bruke på mer tiltrengte sykkelduppeditter. Setepinnen du refererer til falt veldig i smak yes yes Den skal handles!
Redigert av feather+mtn; 27/03/2016 22:36.
Re: Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 [Re: feather+mtn] #2072891 27/03/2016 22:51
Registrert: Sep 2014
perbaa Offline
Sitat: feather+mtn
Om du skal ha deg pinne, stem, styre i carbon fra ett litt over middels anerkjent merke (feks Syntace som du nevner) må du vel fort ut med 4-5000 da også? Spør du meg har carbon vs alu i slike komponenter null og si. Kanskje til og med fordel alu når det skal på en pendlersykkel. Mange gram sparer du heller ikke. Tipper du får flere gram pr krone om du bytter hjulsett kontra pinne/stem/styre.
Om du mener det er overkill med ett bedre hjulsett på denne sykkelen, hva er karbonpinne til nærmere 2000 kroner da?
Btw: Her har du en ALU pinne som veier nesten 100g mindre enn den som det snakkes om over her, og det til en brøkdel av prisen. ICON_WINK http://bikeshop.no/Sykkel/Komponenter/Sa...BLA-p0000064064
Redigert av perbaa; 27/03/2016 22:57.
Re: Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 [Re: feather+mtn] #2072893 27/03/2016 23:03
RoyK Offline
Skaff deg et skikkelig hjulsett og sykkelen vil føles mye bedre. 1kg mindre på sykkelen koster mye og gir mindre enn gode hjul.
Re: Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 [Re: perbaa] #2072895 27/03/2016 23:07
+1 for hjulsett fremfor andre oppgraderinger (bortsett fra dem som er nevnt i video'n ICON_LAUGH )
Og Syntace Hiflex velger man for egenskapene, ikke vekten ICON_SMILE
Re: Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 [Re: perbaa] #2072910 28/03/2016 07:00
Du har helt rett mtp gram pr krone. Nå er jeg ikke ute etter kun vektreduksjon, men også litt bling deler som fiffer opp sykkelen ørlite grann. Min mening er at snasne pinne/stem/styre gjør synlige utslag. Skifte av hjulsett har jeg hatt litt problemer med å forsvare pga prisen, men jeg ser nå at årets Carbon 4 sykkel koster 13000 mer enn det jeg ga for den i fjor høst. Da forsvarer jeg å bruke det jeg sparte på litt utskiftning:)
Hvilket hjulsett kan gjøre en forskjell visuelt og defineres som et "skikkelig" hjulsett? Til en noenlunde fornuftig pris?
Redigert av feather+mtn; 28/03/2016 07:05.
Re: Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 [Re: feather+mtn] #2072944 28/03/2016 09:07
perbaa Offline
Om jeg ser en sykkel legger jeg merke til hvilke hjul den hadde, mens styre og stem tenker jeg ikke særlig mye over. Så det visuelle faller i min mening til fordel ett fett hjulsett. Men du vet nok selv best hva du vil prioritere.
Evt hadde jeg bytta girgruppa til 1x11. Da får du både bling, funksjon og reduser vekt.
Am Classic race eller wide lightning er jo bra alternativ til rundt 5k.
Re: Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 [Re: feather+mtn] #2072946 28/03/2016 09:07
Open 1.0 Offline
Hvis du skal ha et hjulsett som er både lettere og har høyere wow-faktor enn det du har i dag så tror jeg du må regne med å betale godt over 10´kr for det. Du finner selvfølgelig mange gode hjulsett til under 10´kr, men disse skiller seg ikke særlig fra det du har i dag verken på vekt eller wow-faktor. Hvis du skal oppgradere til et hjulsett med carbon-felger og lav vekt så blir prisen fort 15-20´kr.
Re: Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 [Re: feather+mtn] #2072958 28/03/2016 09:41
Sitat: feather+mtn
Hvem vil du imponere? ICON_WINK Bling i cockpit gir ikke nødvendigvis det inntrykket du ønsker hos sykkelkyndige, heller tvert imot Jeg ville blitt langt mer imponert, stoppet og slått av en prat om du kom rullende på f.eks. et par stealth Syntace W35 MX ICON_SMILE
Når det er sagt: Følg hjertet og lag den sykkelen du selv ønsker deg yes
Re: Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 [Re: feather+mtn] #2073893 30/03/2016 17:01
Registrert: Mar 2016
TheCannondaleMan Offline
Hei,
Jeg kjøpte samme sykkel som deg, Cannondale F29 Carbon 4 i fjor. Den veier 11.5kg uten pedaler.
Jeg har gjort følgende med min:
1) Bygget om til 1*10 ved bruk av monsterdrev 42T (Giant Cog) fra Wolf Tooth. Samt 34T drev foran. Dette sparer en del vekt da man kan fjerne et drev, samt vaier og skifter. Delene kjøpte jeg hos sykkelkomponenter.no . I tillegg satt jeg på en goatlink for at skifting av gir skulle fungere bedre. Jeg synes at dette fungerer meget bra.
2) Byttet styre til et Carbon styre, Syntace Vector . Her sparer du lite vekt men jeg hadde lyst på et slikt styre.
3) Byttet setepinne til Syntace HiFlex. Denne kan bevege seg opp til 2.5 cm noe som gjør at det blir mer behagelig å sykle (synes jeg)
4) Satt på Lizard Skins holker.
5) Satt den opp med slangeløst med Maxxis Crossmark 2.2 dekk
Ny nettovekt er: 10.25kg uten pedaler
Redigert av TheCannondaleMan; 30/03/2016 17:02. Rediger grunn: La til slangeløst
Re: Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 [Re: feather+mtn] #2074001 30/03/2016 23:26
vehe Offline
Til deg over så kan du spare litt mer om du kjøper nytt styrerør med mulighet for å bruke vanlige 1-1/8 stem.
F.eks en fra MCFK, men de finnes i langt billigere varianter:
https://r2-bike.com/MCFK-Cannondale-Lefty-Steerer-for-1-1/8-Inch-Stems
Re: Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 [Re: vehe] #2074017 31/03/2016 06:35
Hei,
Ok. Takk. Skal se litt på det. Sikkert litt å spare på å bytte krank også, men er egentlig ganske fornøyd nå.
Re: Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 [Re: TheCannondaleMan] #2074260 31/03/2016 13:50
Genialt, takk for tips. Slangeløst har jeg allerede satt opp, setepinne er bestilt. Hvilket drev bruker du foran? Goat link er ukomplisert å installere?
Redigert av feather+mtn; 31/03/2016 14:06.
Re: Oppgradere/redusere vekt Cannondale F29 [Re: feather+mtn] #2075513 04/04/2016 07:58
Hei,
Goatlink var veldig lett å installere. Jeg satt på et 34 drev foran, dette: http://www.sykkelkomponenter.no/products/wolf-tooth-elliptical-104mm-bcd-oval-drev
