Hvilke bremseklosser passer bremsene mine? M785
Hvilke bremseklosser passer bremsene mine? M785 #2072784 27/03/2016 13:56
Registrert: Nov 2008
Martin S Offline OP
Hei,
Jeg har XT Deore BR-M785 bremsekalipere.
Hvordan går jeg frem for å finne hvilken bremseklosser som passer?
Jeg kunne ikke finne noe om det i techdocs for M-785.
Finnes det en tabell jeg burde ta en titt på? :-)
Mvh,
Martin Stabenfeldt
Redigert av Martin S; 27/03/2016 13:57.
Re: Hvilke bremseklosser passer bremsene mine? M785 [Re: Martin S] #2072785 27/03/2016 14:12
Raskall Offline
Handler du i butikk spør du i butikken. Handler du på nett så står det i produktbeskrivelsen om den passer til bremsene dine.
Utvalget av klosser er enormt fra mange forskjellige produsenter så spørsmålet ditt er egentlig umulig å gi et godt svar på.
Men klossene dine skal se slik ut:
http://www.sykkelstasjonen.no/nor/products/view/135
Eventuelt slik om du vil ha med kjøleribber:
http://www.sykkelstasjonen.no/nor/products/view/133
Dernest må du ta stilling til om du vil ha organiske (resin) eller metall-klosser. Metallklossene fungerer greit under alle forhold men bråker en del mer enn de organiske og har større varmeutvikling. De slites også saktere. Organiske er gjerne litt billigere og har vel som eneste ulemper at de slites fortere og fungerer litt dårligere når det er vått. Sistnevnte har jeg sett påstått på nettet, jeg kan ikke si jeg har merket det selv. Jeg foretrekker organiske klosser.
Re: Hvilke bremseklosser passer bremsene mine? M785 [Re: Martin S] #2072809 27/03/2016 16:40
SykkelGlenn Offline
Søk på shimano breakpads m785 breakpads på Google så er du nok i mål ICON_SMILE
//Glenn
Sykler for Aron Sykkelklubb (Aron SK)
Instagram @sykkelglenn
Re: Hvilke bremseklosser passer bremsene mine? M785 [Re: Martin S] #2072849 27/03/2016 19:40
Martin S Offline OP
Takk for raske svar, folkens!
Da finner jeg nok ut av det. :-)
Re: Hvilke bremseklosser passer bremsene mine? M785 [Re: Martin S] #2072917 28/03/2016 07:43
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Jeg hadde samme problem i høst og svaret var på den ene siden av de bremseklossene som allerede stod i.
B01S var typen jeg skulle ha.
Hva du skal ha står sikkert trykket inn en plass på klossen.
Re: Hvilke bremseklosser passer bremsene mine? M785 [Re: Martin S] #2074381 31/03/2016 20:22
SykkelGlenn Offline
Jeg googlet litt rundt dette temaet for en stund siden, og fant denne PDF fila som beskriver de forskjellige versjonene av bremseklosser.
EV-BR-M785-F-3161C.PDF
Jeg prøvde å legge til fila her, men det er ikke mulig.
Søk på google etter filnavnet, så finner du alle info.
Y8J79803A Resin Pad (G01A) & Spring w/Split Pin A B
Y8JZ98020 Metal Pad (G03S) & Spring w/Split Pin B A
Y8J79801A Resin Pad (F01A) w/Fin & Spring w/Split Pin A A
Y8J79802A Metal Pad (F03C) w/Fin & Spring w/Split Pin A A
//Glenn
Re: Hvilke bremseklosser passer bremsene mine? M785 [Re: Martin S] #2078355 11/04/2016 19:28
Martin S Offline OP
Råbra, Glenn!
Martin
