Lufting av bremser - hva er det jeg gjør galt?
Lufting av bremser - hva er det jeg gjør galt? #2070572 17/03/2016 21:46
Registrert: Oct 2014
teithund Offline OP
Inspirert av GMBN sin video How to Bleed Shimano Disc Brakes prøvde jeg å lufte bremsene.
Rundt tre minutter ut i videoen presser han ny olje gjennom systemet fra kaliper til hendel med en sprøyte. Det ser ikke ut som han bruker så mye kraft og han sier til og med "pushing gently on the syringe". Da jeg prøvde det var det full stopp og ingen olje kom gjennom samme hvor hardt jeg presset.
Er det noen kloke hoder her som har noen idéer om hva jeg gjorde galt? Delt to av luftingen hvor han fyller beholderen på hendelen med olje og presser på den gikk fint. Det kom olje ut av kaliperenden.
Re: Lufting av bremser - hva er det jeg gjør galt? [Re: teithund] #2070573 17/03/2016 21:48
Juffe Offline
Har du hendelen klemt inn mens du fyller olje gjennom systemet? Jeg mener å huske at det var noe der da jeg prøvde å lufte Avid bremser. Er usikker på om det er tilsvarende på Shimano. Kan hende jeg er way off
Redigert av Juffe; 17/03/2016 21:50.
Re: Lufting av bremser - hva er det jeg gjør galt? [Re: teithund] #2070574 17/03/2016 21:51
perbl Offline
Banalt spørsmål: Du har fjernet lufteskrue og satt i trakt, samt skrudd opp luftenippelen på kaliperen?
Skal normalt sett ikke være store trykket som skal til da. Prøv å åpne nippelen litt mer hvis det er så at du ikke har fått inn noe olje i det hele tatt?
Hendelen skal ikke ha noe å si for akkurat dette.
Redigert av perbl; 17/03/2016 21:52.
Re: Lufting av bremser - hva er det jeg gjør galt? [Re: teithund] #2070577 17/03/2016 21:57
ØysteinS Offline
Og du har åpnet nippelen på kaliperen skikkelig, slik at det kan komme olje inn? Dvs skrudd opp såpass at den ikke stenger seg pga. slark om du puffer litt når du bruker sprøyta?
Re: Lufting av bremser - hva er det jeg gjør galt? [Re: teithund] #2070578 17/03/2016 21:58
Juffe Offline
Jeg er way off. Lykke til!
Re: Lufting av bremser - hva er det jeg gjør galt? [Re: perbl] #2070677 18/03/2016 09:42
teithund Offline OP
Sitat: perbl
Ja. Muligens ikke fått åpnet nippelen nok. Ga den en kvart omdreining. Han i videoen sa en åttendels runde. Det kom olje ut av kaliperen da jeg gjorde del to av luftingen. Altså motsatt retning.
Gjør et nytt forsøk i kveld med en kvart omdreining til.
Re: Lufting av bremser - hva er det jeg gjør galt? [Re: teithund] #2070686 18/03/2016 09:53
Registrert: Apr 2013
Bishop007 Offline
Endnu mere banalt, men har du husket at fjerne den hvide pind/stift der bruges til lukke trakten af, den du ser i højre side af billedet
http://static.jensonusa.com/images/Default-Image/Zoom/3/TL264K00.jpg
Jeg har selv en træt aftentime prøvet at glemme at fjerne "stiften" ICON_SMILE
Re: Lufting av bremser - hva er det jeg gjør galt? [Re: teithund] #2070749 18/03/2016 12:03
teithund Offline OP
Oi. Sånne detaljer husker jeg ikke, men det hadde ikke vært umulig om jeg i degreaserrus hadde glemt å fjerne stiften. Skal huske det i kveld.
Re: Lufting av bremser - hva er det jeg gjør galt? [Re: teithund] #2070904 18/03/2016 20:29
neistein Offline
På mine 988 kan ikke pad kontakt skruen være skrudd helt inn. Juster en omdreining ut og pumping av olje fra kalipperen går fint.
Stokk og stein sykkelklubb
