AC-reduksjon på 13mm, stive gafler.
#2070165
16/03/2016 20:05
Jokis
Innlegg: 1,569 |
Jeg vurderer å bytte fra en stålgaffel til en karbongaffel jeg har liggende. Den originale er 483mm og den andre er 470mm. (Forøvrig er offset 47mm på den originale og 45mm på den andre.)
Er det mye? Vil det kløne til geometrien nevneverdig?
Re: AC-reduksjon på 13mm, stive gafler.
[Re: Jokis]
#2070185
16/03/2016 20:47
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
Det kommer an på rammen og geometrien. Hvilken dempegaffel stod på sykkelen først?
Legg gjerne link til rammegeometrien så blir det lettere å e-synse.
[Re: Jokis]
#2070190
16/03/2016 20:53
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Tipper originalgaffelen er temmelig nær 470 når du setter deg på sykkelen og får normal sag. Offset-forskjell på 2mm merker du ikke
[Re: Oystein L]
#2070313
17/03/2016 09:15
henrikh
Innlegg: 998 |
Tipper originalgaffelen er temmelig nær 470 når du setter deg på sykkelen og får normal sag. Offset-forskjell på 2mm merker du ikke Tipper ikke det er nevneverdig sag i stålgaffelen han vil bytte ut
[Re: Jokis]
#2070337
17/03/2016 09:46
Registrert: Feb 2010
stein e
Innlegg: 459 |
En tomme utgjør ca en grad i styrevinkel, så den vil vel forandres med ca. en halv grad. Slik at den vil bli brattere enn orginalt.
[Re: henrikh]
#2070497
17/03/2016 16:51
Jokis
Innlegg: 1,569 |
Tipper originalgaffelen er temmelig nær 470 når du setter deg på sykkelen og får normal sag. Offset-forskjell på 2mm merker du ikke Tipper ikke det er nevneverdig sag i stålgaffelen han vil bytte ut Det er helt riktig:) Det dreier seg om en Surly Krampus i L.
[Re: Jokis]
#2070559
17/03/2016 21:11
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Tipper originalgaffelen er temmelig nær 470 når du setter deg på sykkelen og får normal sag. Offset-forskjell på 2mm merker du ikke Tipper ikke det er nevneverdig sag i stålgaffelen han vil bytte ut Det er helt riktig:) Det dreier seg om en Surly Krampus i L. Neste gang skal jeg LESE først, deretter tenke, så skrive....
[Re: Jokis]
#2070661
18/03/2016 09:06
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Krampus er jo en stisykkel med slakke vinkler, setter du på karbongaffelen vil du ødelegge stiegenskapene til sykkelen men den vil kanskje være helt greit til grus og lett stisykling. Personlig fatter jeg ikke hvorfor du vi ødelegge en så fin sykkel med å bytte ut stålgaffelen med karbon som samtidig gjør den mye brattere foran På min nåværende fatbike har jeg karbongaffel, savner stål fra min forrige og skal tilbake til stål i både ramme og gaffel når jeg får den nye tjukkasen. Liker mye bedre følelsen av en stålgaffel enn gaffel i karbon på sti. Selg karbonadegaffelen og vær lykkelig på stål
[Re: Jokis]
#2070689
18/03/2016 09:57
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Tja. A-C på 470mm er det nedre spekter av hva stive 29-gafler kommer i. Bl.a. Niner bruker den lengden. På Surlys fotogalleri finner man Krampus med Whisky karbongaffel. Whiskys 29/29+ gafler har A-C på 480 eller 483mm og påvirker dermed neppe geometrien. Ser også bra ut på sykkelen. Og klinger bra.
[Re: Jokis]
#2070710
18/03/2016 10:37
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Niner har jo tradisjonelt hatt typisk XC geometri på syklene sine, dette var en av grunnene til at jeg ikke gikk for Niner for endel år tilbake da jeg skulle ha min første 29" HT i stål. Krampus er et helt annet dyr, et stimonster som bør få fortsette å være det
[Re: Jokis]
#2070716
18/03/2016 10:43
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Hvis du har semi integrert lager nede så kan du bytte ut med gammeldags ekstern kopp da blir den litt høyere.
[Re: sanouka]
#2070718
18/03/2016 10:48
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Hvis du har semi integrert lager nede så kan du bytte ut med gammeldags ekstern kopp da blir den litt høyere. Jeg har brukt det trikset på en sykkel som hadde altfor lav krank, men det bygger gjerne bare ca. 6-7mm ekstra.
[Re: Jokis]
#2070724
18/03/2016 11:08
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Det blir 50% reduksjon av det opprinnelige avviket det.....ikke verst
[Re: krankdrev]
#2070819
18/03/2016 14:42
Jokis
Innlegg: 1,569 |
Krampus er jo en stisykkel med slakke vinkler, setter du på karbongaffelen vil du ødelegge stiegenskapene til sykkelen men den vil kanskje være helt greit til grus og lett stisykling. Personlig fatter jeg ikke hvorfor du vi ødelegge en så fin sykkel med å bytte ut stålgaffelen med karbon som samtidig gjør den mye brattere foran På min nåværende fatbike har jeg karbongaffel, savner stål fra min forrige og skal tilbake til stål i både ramme og gaffel når jeg får den nye tjukkasen. Liker mye bedre følelsen av en stålgaffel enn gaffel i karbon på sti. Selg karbonadegaffelen og vær lykkelig på stål Den er jo ikke spesielt slakk fra før med 69.5. Jeg regner med å ende opp på ca 70 med den gaffelen. Forøvrig kan du ikke sammenligne Krampus med fatbike. Men jeg ser poenget. Jeg bruker den jo til sti. Har kikka på Whisky men de er jo latterlig dyre.
Redigert av Jokis; 18/03/2016 14:46.
[Re: sanouka]
#2070820
18/03/2016 14:43
Jokis
Innlegg: 1,569 |
Hvis du har semi integrert lager nede så kan du bytte ut med gammeldags ekstern kopp da blir den litt høyere. Det var jo et ganske godt tips! Men Krampus har ID på 44mm , så det nedre lageret er eksternt fra før.
