Vi har egentligt planlagt at få nyt køkken her inde for den nærmeste fremtid, dog medføre den nye køkkenplacering at bænkepladen kommer til at dække ca 20 cm over bunden af to vinduer.
Huset er fra 1970 så det ville egentlig være ok at skifte vinduer og dører inden køkkenet. Men hvad så med isolering? Er det ikke dumt at skifte vinduer og dører uden samtidig at skifte/bygge på med isolering?
Det griber jo hurtigt om sig, og en totalrenovering havde vi umiddelbart ikke i tankerne. Men går det an at skifte vinduerne nu og så ligge mere isolering 15cm tænker jeg, til på senere tidspunkt? Eller ville det være dumt?
Det blir jo fort litt omfattende når du skal/bør/må bytte vinduer. Har du muligheten til å ta kledning og ny isolasjon ville jeg gjort det i samme rennet som du bytter vinduer. Har du ikke muligheten ville jeg sett på om det gikk an å leve med de gamle vinduene og det nye kjøkkenet til tiden er inne for kledning/isolasjon.
Det er ikke uvanlig i gamle bygårder at vinduene er lavere enn benken på kjøkkenet. Så lenge vinduene åpner utover og du lager en liten "brønn" bak benken så du kommer til for renhold osv., er det vel ikke noe stort problem?
Så lenge som vinduene åpnes utover så kan dere bare la benkeplaten gå forbi vinduene. (Og silikonfugen mellom benkeplate og vegg tar en pause ved vinduene). Det er ikke så pent å se baksiden av skap og benkeplate utenfra, men det er det eneste.
Just det. For å få benkeplaten helt inn til veggen må dere fjerne den nedre delen av foringen rundt vinduene. For å få et pent kapp kan det enkleste være å fjerne foringen, kappe og så sette den på plass igjen. Men fristylingkapping med foringen fast i veggen funket hos oss.
Hjemme ligger benkeplaten vår ca 2 cm over vinduene og vi lar den bare gå rett forbi. Nemas problemas.
Njae det er vel ikke et problem som sådan, er bare bekymret om hvordan det kommer til at se ud, rent æstetisk..
Vinduet lukker rigtig nok ud af men som man kan se på billedet (fra salgsopgaven) så vil afstand fra bagkant af skap og til vindue være meget kort, tænker det kommer til at se "lidt sjovt ud" ?
Der skal ligges fliser på væggen så forringer skal uanset kappes til.
Dette er mest et spørmål om penger. Det er klart det blir penest å sette inn et mindre vindu. Bortsett fra kostnaden av selve vinduet trenger det ikke bli så dyrt.Noen nye kledningsbord på utsiden er ikke allverden. Isloasjonsmessig blir det vel ikke dårligere enn det du har i dag, snarere tvert imot. Vårt hus er fra 1972 og vi skiftet ut alle vinduer uten å gjøre noe mer med veggene. Behovet for oppvarming falt da mye, men det er klart, de vinduene vi hadde var da svært dårlige. Det du har ser egentlig ganske nytt ut?
Ja, jeg ser det gjelder to vinduer. Så stor jobb er det likevel ikke. Alt blir billigere av å gjøre det selv ....men jeg vil nå likevel si at prisen på to vinduer og en snekker i et par dager burde ikke koste 100 000,-
Det ser bare rart ut fordi du ser etter det. Du hadde neppe reagert på det om du hadde flyttet inn i et gammelt hus hvor det var sånn.
Min erfaring er ihvertfall den at jeg blir sånn ca femti ganger mer opptatt av interiør og detaljer når jeg er igang med en oppussingsprosess enn jeg noen gang er i virkeligheten, blir obsessed med å gjøre ting riktig, og etterpå lurer jeg på hva i all verden det var som gikk av meg.
Hilsen hu som sagde benkeplata på kjøkkenet omhyggelig til for at vaskekummene skulle ligge nærmere brukeren enn veggen, og endte opp med det motsatte.
Det finnes mange rimelige vinduer med god U-verdi (isolasjonsverdi) på Byggmax, Coop osv.
Sett inn et slikt vindu selv. Du må da sette på en ekstra losholt, og isolere mellom den nye og den gamle losholten. Deretter monterer du ny vindsperre og kledning. Det kan hende det enkleste er å rive kledningen ved siden av og under vinduet for å få på ny vindsperre godt nok.
De eneste merutgiftene du får er: vindu til ca 5000,- Vindsperre, isolasjon, beslag og noen lengder med kledning. Du kommer godt under 10000,-
Redigert av stosu; 16/03/201615:42.
Lurer på hvor mye det er å spare på å bytte 'disse' vinduene. De ser ikke akkurat nedslitte ut i mine øyne. Trur ikke det er 'økonomi' i dette,
Hva med å beholde dem og flytte dem 'noen centimeter' opp, over benkeplaten?
Nå har jeg ingen aning om hvor de er plassert ellers i huset, men man er vel sjeldent tjent med å få mindre lysåpnger i hjemmet sitt.
(Tange sine 5 cent, som akkurat har byttet om et par vinduer for å få plass til benkeplate under et av vinduene. Og da skal det legges til at vinduene er av type dobble med innadslående på innsiden som ville vært umulig å åpne med benkeplate som dekker vinduet.)
Noen andre vinduer i huset som er mindre og som gjerne kan være litt større?
Ser ut som samme type vinduer vi hadde i huset vårt, bygget omtrent på samme tid. De ser helt fine ut, men isolerer elendig. Vi merket stor forskjell når vi byttet. mye lunere etterpå. Skal vinduet ut, så er det vel verdt å spandere de 5000 for et nytt vindu når først jobben må gjøres.
Dersom vinduene er mer enn noen år gamle tror jeg det er falsk økonomi og flytte de ihvertfall, da ville jeg enten lukket øynene og montert kjøkken etter beste evne, eller byttet vinduene først som sist.
Personlig vil jeg jo si det er ganske deilig å gjøre alt skikkelig når man først er i gang. Bytter du vinduer nå er det jo fikset for en god stund. Ender du opp med å bytte om 2 år ville det irritert meg at jeg ikke bare gjorde det med en gang.
Bytter vi vinduer nu, bliver vi næsten nød til at bytte i hele huset, eller i hvert fald i hele 1 sal. Men da bliver det jo fort en stor udskrivning.
På billedet ser man den facaden ud mod haven, Det er de to vinduer imellem teressedørene.
Udover de viste vinduer er yderligere 3 halvstore hvor to er fastkarm og så to mindre.
Hvis det godt kan betale sig blot at skifte vinduer men ellers beholde oprindelig kledning og isolationstykkelse så kunne det sagtens blive vejen vi går. Men i og med at tiden er dyrbar vil det blive en job vi vil "give bort" Er der nogle der har et overslag på hvad det ville koste at få skiftet alle vinduer og dører? 1 hoveddør, 3 vinduer som dem i køkkenet 1 stor skydedyr og en teressedør samt 2 Fastkarm vinduer.
Mht til vinduekvalitet så vil vi gå efter rimelige priser i træ. Altså ca 5000kr for den type der skal bruges i køkkenet.
Nå vet du dette best selv, men rent umiddelbart forstår jeg ikke hvorfor du må skifte vinduer i hele huset bare fordi du skal bytte på kjøkkenet. Jeg brukte 3-4 år på å skifte alle vinduene. Tok 2-3 om gangen.
Det virker da nokså greit å sette inn mindre kjøkkenvinduer. Behold høyden i overkant og sett inn noen som er 10-20 cm lavere. Du har liggende kledning så det blir minimalt med fasadearbeid.
