Ny krank, finnes det semi-compact krank ?
Ny krank, finnes det semi-compact krank ? #2067370 08/03/2016 10:00
Registrert: Feb 2013
29Xeed Offline OP
Har blitt litt sterkere, litt letter samt at årets rittmål er L-O.
Vurdere derfor å bytte ut compact kranker jeg har i dag.
Men usikker på hva jeg bør skifte til.
Har i deg en Shimano Ultegra sg-x 50-f, 34/50. Finnes det en semi sak på 36/52??
Er det enkelt å skifte krank?
Må man juster kjede?
Re: Ny krank, finnes det semi-compact krank ? [Re: 29Xeed] #2067372 08/03/2016 10:03
Det finnes ikke noe egen semi-kompakt-krank, men du kan montere semi-kompakte tannhjul på den kompakt-kranken du allerede har.
Kompakt-krank har BCD/boltsirkeldiameter på 110mm. Det har også de siste års tilvekst av krankdrev på 52 og 36 tenner. Behold den kranken du har, kjøp nye tannhjul.
Hvis ikke kjedet ditt er veldig kort nå, eller veldig utslitt, bør du kunne fortsette å bruke det med de nye tannhjulene.
Et kjede lar seg ikke justere. Du kan justere spennet i bakgiret og du kan evt skjøte på ledd, men dette vil igjen fungere hvis kjedet er nytt nok til at det passer med nye tannhjul.
Re: Ny krank, finnes det semi-compact krank ? [Re: 29Xeed] #2067386 08/03/2016 10:27
29Xeed Offline OP
Takk for raskt svar.
Å skifte de krank drevene er grei skuring da?
Så det jeg skal se etter er krankdrev med 52 og 36 tenner og boltsirkel på 110mm.
Har nytt kjede, så tenke å slippe å skifte det.
Tenkte at fordelen med å slippe å gjøre noe med kjede var at jeg kunne enkelt sette på de gamle drevene igjen hvis det åpnet seg for JR i år:-)
Re: Ny krank, finnes det semi-compact krank ? [Re: 29Xeed] #2067411 08/03/2016 11:19
29Xeed Offline OP
Ser ut som jeg trenger noe spesial verktøy..
https://www.youtube.com/watch?v=d4iSIWYnRMU
Re: Ny krank, finnes det semi-compact krank ? [Re: 29Xeed] #2067467 08/03/2016 13:31
Registrert: Sep 2012
Jegra Offline
Ultegra 6800 52/36. Er vel også mulig å kjøpe kun drev.
Re: Ny krank, finnes det semi-compact krank ? [Re: 29Xeed] #2067478 08/03/2016 13:47
29Xeed Offline OP
Sliter litt med å finne kun drev, kan jo kanskje (mye dyrere) kanskje være enklere å skifte hele saken, hvis man ønsker å bytte frem og tilbake.
Alt. er jo å selge den gamle å heller bytte kassetten bak hvis det blir noen ritt med bakker.
Re: Ny krank, finnes det semi-compact krank ? [Re: Jegra] #2067479 08/03/2016 13:47
29Xeed Offline OP
Sitat: Jegra
Fin den men trenger 10delt samt 175mm arm..
Re: Ny krank, finnes det semi-compact krank ? [Re: 29Xeed] #2067500 08/03/2016 14:47
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Ser ut for meg som denne diskusjonen er i feil underforum.
Re: Ny krank, finnes det semi-compact krank ? [Re: 29Xeed] #2068129 10/03/2016 12:36
lektorHaugen Offline
Kanskje dyrt, og kanskje ikke helt enkelt å få tak i, men var jeg i din situasjon, ville jeg sett på mulighetene for å få tak i noen drev fra Praxis Cycles .
P.S: Ikke så vanskelig å få tak i, likevel.
Redigert av lektorHaugen; 10/03/2016 12:40.
Re: Ny krank, finnes det semi-compact krank ? [Re: 29Xeed] #2068157 10/03/2016 13:31
29Xeed Offline OP
Nei ser man det, men tenk hva stilpolitiet sier når de blir montert sammen med det vakre grå shimano drevet:-)
Re: Ny krank, finnes det semi-compact krank ? [Re: 29Xeed] #2068174 10/03/2016 14:31
Sitat: 29Xeed
Skal du ikke bytte begge drevene da?
Re: Ny krank, finnes det semi-compact krank ? [Re: sykkeloyvind] #2068418 11/03/2016 09:31
29Xeed Offline OP
Den jeg har i dag ser jo slik ut, så må vel beholde pedalarmen.
[img]http://www.ebay.com/itm/2014-Shimano-Ult...m-/301665892682[/img]
Redigert av 29Xeed; 11/03/2016 09:33.
