Perfekt PSI måler til fatbike
Perfekt PSI måler til fatbike #2067088 07/03/2016 10:06
Registrert: Mar 2015
andy81 Offline OP
Etter å ha veldig dårlige erfaringer med alt av trykkmålere som finnes her til lands (ja, jeg ser på deg gsport/xxl)
Så vil jeg bare tipse om denne:
Accu-Gage 0-15psi PR15BX PRESTA Valve Tire Gauge
Kan kjøpes bla her:
http://www.ebay.com/itm/371551982086
Havner på ca 300kr inkl frakten. Dyrt men absolutt verdt det for de som er interessert i eksakt dekktrykk når du sykler fatbike.
Den er lettere (vekt) enn jeg trodde basert på bildene og er størrelsesmessig ganske lik den du får i sportsbutikker her til lands. Den føles litt "billig" når man holder den i hånda (tynt materiale, vekt, etc) enn det bildet tilsier, men det fungerer helt fantastisk bra.
Den "vanligste" man får kjøpt i butikker (digital plastsak rebrandet av bla schwalbe)
Går jo ikke lavere enn 4 psi og det er helt ubrukelig til vårt bruk. Min personlige erfaring med den kan kun oppsummeres i banneord, så jeg lar det være med å si at jeg er meget misfornøyd med det produktet.
Etter å ha innsett at jeg sjelden er over 4 psi (spes på vinter) så har den endt opp i bøtta, og jeg klinte til med den overnevnte fra ebay.
Den dukket opp etter knappe 2 uker og fungerer helt suverent. Kan gjøre enkle justeringer ned til 0.1 intervaller, og den fikk meg til å innse at klemmetesten min (presser tommelen ned i dekket) ikke er like eksakt og ofte bommer med et par psi.
Det er ganske knall å være på tur og finne ut at f.eks i snø der 3,2 psi akkurat gir gjennomslag så gir 2.3 psi perfekt flyt uten gjennomslag (selvfølgelig vil tallene være avhengig av alle faktorer som snø, rytter, sykkel, dekk, etc), men i stedet for å måtte pumpe og klemme og gjette hver gang så begynner jeg nå å kunne sette trykket på forhånd basert på snøtypen.
Redigert av andy81; 07/03/2016 10:22.
Re: Perfekt PSI måler til fatbike [Re: andy81] #2067094 07/03/2016 10:43
Sitat: andy81
Det er tydelig at disse ikke er helt like selv om de ser slik ut. Jeg har en Beto som funker helt supert bortsett fra at den har begynt å slippe ut litt luft rundt ventilen hvis man ikke trykker den veldig hardt mot ventilen.
Den jeg har måler også under 3 psi så ikke noen problemer der. Men vi testet mot en kamerats måler som var av annet merke men så helt lik ut. Det viste seg at den viste mye lavere trykk (eller var det høyere?) enn min, og kontrollmåling mot en tredje måler antydet at det var hans måler det var noe galt med.
Kort sagt, denne måleren er veldig bra, forutsatt at man får et bra eksemplar.
Re: Perfekt PSI måler til fatbike [Re: andy81] #2067103 07/03/2016 11:05
eneste jeg har hatt god erfaring med er Topeak SmartGauge. Den funket fint under alle forhold for meg, men jeg mistet den. Kjøpte en SKS-måler, og den mildest talt suger når det er lav temperatur ute.
Men en analog presisjonsmåler er nok aller best.
Re: Perfekt PSI måler til fatbike [Re: andy81] #2067131 07/03/2016 12:28
krankdrev Offline
Accu-gage 0-15 psi eller 0-30 psi er veldig bra, men de passer best å ha i boden evt. i bilen og ikke til å ta med ut på tur. De er også lette å ødelegge, utsetter man de for høyere trykk en skalaen sier de takk for seg og tar permanent skade og de er ikke nøyaktige lengre.
Det beste er å ha to, en nøyaktig mekanisk og en elektronisk, feks. Topeak som fungerer greit også til å ha med i sekken. Men i boden bruker jeg bare Accu-Gage 0-30 psi, da kan jeg bruke den på stisykkelen også.
Re: Perfekt PSI måler til fatbike [Re: andy81] #2067885 09/03/2016 13:37
Espen W Offline
Diamonds are forever
Her er en mtbr.com forum post som jeg laget om min semi custom elektroniske 0-20psi måler:
http://forums.mtbr.com/fat-bikes/semi-diy-0-20psi-digital-gauge-960155.html
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Perfekt PSI måler til fatbike [Re: andy81] #2067925 09/03/2016 16:23
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Hvor får man tak i denne?
e
post@espenwettre.no
Re: Perfekt PSI måler til fatbike [Re: Espen] #2067945 09/03/2016 18:17
Espen W Offline
Sitat: Espen
e
Ikke så lett å få tak i den røde utenom direkte fra Beto.
http://www.aplus-beto.com.tw/ProductDetail.aspx?n=182
(bestilling direkte derfra er nok problemfritt for dere, men jeg tror ikke privatpersoner kan gjøre det.)
Jeg tipset 3x Iditiabike vinner Mike Curiak om den, og etter mye leting fant han en på australske Ebay.
Redigert av Espen W; 09/03/2016 18:21.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
