Hjelp?
Hjelp? #2066648 04/03/2016 18:40
Registrert: Jan 2016
JEP Offline OP
Oki da er gangen full av ny sykkel(Trek Remedy 9 2015 Spec) og jeg har noen spm.
1. Hvor mye psi skal det være i dempere jeg veier ca. 87 kg.? Fox 34
2. Når jeg demonterte subbet ikke fram bremsa men det gjør den nå ?
3 Dekk trykk ?
Takker for all info.
Re: Hjelp? [Re: JEP] #2066654 04/03/2016 19:01
Registrert: Apr 2014
eSkåra Offline
1. Sjekk trek sin setupkalkulator på hjemmesiden for en pekepinn.Men du må sjekke sag, ca 25% er et greit utgangspunkt,men du må prøve deg frem, kommer an på kjørestil. Ha så lite luft i at du bunner en gang eller to når du er på tur.
2. Sett hjulet på plass, hvis det er på plass, juster brems. Løsne skruer på kalipper, klem på bremsehendel, stram skruer.
3. Minst mulig, men ikke slå igjennom. Slange eller slangeløst?Begynn på 2bar å se hvor lavt du tør å gå.
Re: Hjelp? [Re: JEP] #2066658 04/03/2016 19:04
Registrert: Sep 2015
Skjelven Offline
Hei! Jeg er novice selv, men slik jeg har forstått det har psi kun noe å si for sag. Hvor mye av dempinga som brukes påvirkes av andre ting, feks air spacere. Global mountain bike network har mye fint på emnet. Har du sett youtube kanalen dems?
Skal vel helst ikke sunne etter remontering, men det kan vel oppstå av flere grunner? Har du justert bremse hendlene?
Dekktrykk må du kon justere litt i forhold til føre og dekk, 28psi er en bra start. Noen vil nok anbefale lavere, dette er med slange. GMBN har fine filmer på dette også
Re: Hjelp? [Re: JEP] #2066664 04/03/2016 19:19
Skjelven Offline
Re: Hjelp? [Re: JEP] #2066677 04/03/2016 20:14
JEP Offline OP
Jeg kjører sange løst med veldig breie felger og dampf.
Trodde det fantes en mal på trykk i dempere ?
Jeg har ikke tukla med bremse hendelen, hvordan justere klossene? GMBN har jeg sett en del på ja.
Redigert av JEP; 04/03/2016 20:16.
Re: Hjelp? [Re: JEP] #2066770 05/03/2016 17:35
JEP Offline OP
Fant noe på Trek.com 80 psi fram og 210 bak.
Re: Hjelp? [Re: JEP] #2066771 05/03/2016 17:44
RoyK Offline
Sitat: JEP
hehe - det bakdekket blir plutselig litt større, før det sprekker…
Re: Hjelp? [Re: JEP] #2066774 05/03/2016 17:57
Skjelven Offline
Håper han snakket om trykk i demperne
Re: Hjelp? [Re: JEP] #2066779 05/03/2016 18:48
Registrert: Oct 2012
erlendisme Offline
Trykk i dempere er så subjektivt at de fleste maler og tabeller om sier no om det blir feil for deg. Prøve seg frem er tingen!
Sport1 Røyken CyclingTeam
Re: Hjelp? [Re: JEP] #2066789 05/03/2016 19:34
Registrert: May 2015
d0ppler Offline
Hvordan jeg har justert demper trykket på de siste syklene mine er:
1) sett de inn på "fabrikkinstillinger" i forhold til vekta di for å få et utgangspunkt.
2) Kjør favorittruta di, hvor du vet at demperne får kjørt seg skikkelig, og juster de til de NESTEN går i bånn.
