Snowboard lengde?
Snowboard lengde? #2066016 02/03/2016 21:06
javirtual Offline OP
Hei folkens,
Lurer på til å kjøpe nå en ny snøbrett fra Burton, tenker en Custom modell, min gammle brett er en Nitro er 163cm (kjøpt lenge siden i 2000) jeg er 1,86m. Skal jeg kjøpe samme lengde eller gå på 158cm eller 160?
Trenger hjelp Asap. Takk fra en spansk.
Re: Snowboard lengde? [Re: javirtual] #2066381 03/03/2016 22:21
simenf Offline
Min erfaring er at tyngden og kjøre-preferansene dine har mer å si enn lengden din. I parken og for jibbere er litt myke og korte brett best pga enklere å trikse/raskere å spinne/osv, mens cruisere/freeridere ofte liker lengre, stivere og stabile brett. Selv er jeg 187cm/75kg og kjører på et rockerbrett på 164 etter å ha gått opp fra 156 til 162 for cruising i og utenfor bakken. Noen vil synes dette er langt for en lett fyr som meg. Som med rockerski er lange rockerbrett mye lettere å kjøre enn tradisjonelle camberbrett.
Ingen grunn til å velge noe kortere er min erfaring.
Re: Snowboard lengde? [Re: javirtual] #2066491 04/03/2016 09:48
Registrert: Jun 2013
slanken Offline
Du skal ha 160. Minst.
Re: Snowboard lengde? [Re: javirtual] #2066495 04/03/2016 09:54
Registrert: Jan 2015
Henrikkolstø Offline
Går du for et brett med Rocker kan det være kortere og du får samme flyten i løssnø. Men ville nok godt for 160 eller mer.
Time wasted is not wasted time
Re: Snowboard lengde? [Re: javirtual] #2066519 04/03/2016 10:40
Registrert: Oct 2015
studie Offline
Er selv 1,86 og har et brett på 161. Veldig fornøyd med lengden, men ville ikke hatt noe kortere.
Re: Snowboard lengde? [Re: Henrikkolstø] #2066528 04/03/2016 11:01
GeirK Offline
Sitat: Henrikkolstø
Er du sikker på at du ikke mener at et brett med rocker kan være lenger? Av to brett med av samme lengde hvorav det ene har rocker, vil vel det med rocker ha kortere svingradius.
- Robert Green Ingersoll
Re: Snowboard lengde? [Re: GeirK] #2067060 07/03/2016 09:11
På grunn av fasongen vil det flyte bedre selv om det er litt kortere enn et brett med Camber. Det vil være mindre slitsomt å holde det flytende i dyp snø. Står mer om det her: http://snowboardingprofiles.com/understanding-the-different-snowboard-camber-types
Det finnes jo også diverse hybride løsninger, men det meste er forklart på denne siden. Min erfaring er at et litt kortere brett med rocker flyter bedre enn tilsvarende med camber.
Burton Nug er et annet eksempel: Featuring Raduction for a more potent riding experience, the critically-acclaimed Nug lets you downsize 8 to 10cm for a quicker, more maneuverable ride. Optimized geometry means it will out-tweak, out-maneuver, and out-spin your normal board due to a complete retooling of shape, flex, and effective edge that gives you more board in a smaller package. The pop, stability, and float of Flying V™ only adds to the habit-forming pleasure of riding this exotic freestyle subspecies.
Redigert av Henrikkolstø; 07/03/2016 09:11.
Re: Snowboard lengde? [Re: javirtual] #2067321 08/03/2016 08:06
simenf Offline
Rockerbrett har bedre opplevd flyt i pudder pga at nesa ikke graver seg så lett ned. Men flytegenskapene er hovedsakelig avhengig av areal = lengde på brettet.
Poenget er at effektiv kantlengde på brettet er kortere med rocker fordi endene er løftet opp fra snøen. Brettet føles derfor enklere å svinge, og man kan derfor gå OPP i lengde og samtidig beholde en kvikk følelse, men få bedre flyt i pudder.
Å redusere lengden vil bare være aktuelt for de som verdsetter parkegenskapene høyest.
Re: Snowboard lengde? [Re: simenf] #2067330 08/03/2016 08:31
parob Offline
Sitat: simenf
Jeg gikk for et do-it-all-brett når jeg kjøpte nytt nå sist. Solgte både pudderbrettet og parkbrettet mitt, og kjøpte et rockerbrett med en lengde midt i mellom de to jeg solgte.
Kunne ikke vært mer fornøyd! Brettet er knall og fungerer virkelig til alt (vel, alt en 40+ åring nå tør å utsette kroppen sin for).
Godt å slippe å enten drasse med seg begge brettene, eller vurdere på forhånd om jeg tror forholdene ligger best til rette på fjellet eller i bakken også.
Re: Snowboard lengde? [Re: parob] #2067350 08/03/2016 09:10
simenf Offline
Sitat: parob
Ja, det er også en styrke ved rockerbrett at bruksområdet utvides. Så kan du alltids diskutere hvor stor del forskjellen i lengden var :-)
