Hvis felgene din har en innvendig bredde på 20 mm skal du trygt kunne brukt alt fra 28-50 mm dekk, pluss minus. Selvfølgelig avhengig av hva du får plass til rammen. Når det gjelder slanger det bare å finne noen i riktig størrelse, som altså korresponderer med størrelsen på dekkene.
Hvis du allerede har cantilever-bremser kan du jo bare kjøre på med noen brukte STI-hendler. Hvis du skal kjøpe nytt og vil holde det rimelig kan du gå for hendler som
Tektro RL340 (evt. RL520 om du har v-bremser) og
Microshift bar-end skiftere. De sistnevnte girvekslerne plasseres i
endene på styret..
Hvis bakgiret ditt er et litt eldre XT (9-delt) skal det fungere fint med både STI-skiftere og bar-ends. Om forgiret ditt er myntet på terrengsykler kan det være det må byttes ut hvis du skal ha STI-skiftere, men bar-ends er litt mindre kresne når det gjelder slikt.
Bremsehendler på styret skal ikke være noe problem om du har canti-bremser, da er det bare å kjøre på med f. eks
Tektro RL720.
Du må også kanskje vurdere å sette på et kortere stem, da "hoodsa" på bremsehendlene vil komme betydelig lengre frem enn det et flatt styre gjør.
Hvis du googler "hybrid to cyclocross conversion" og "hybrid to drop bar conversion" finner du forøvrig mye spennende inspirasjon.
