RF next sl krank skrue sitter bom fast
RF next sl krank skrue sitter bom fast #2062853 20/02/2016 18:26
ArneW Offline OP
Hei
Jeg skal bytte drev og må få av høyre krankarm, men hvordan gjøres det?
Trodde det bare vare å sku ut skruen på høyre side, men den sitter jo bom fast. Hva er trikset ?
Re: RF next sl krank skrue sitter bom fast [Re: ArneW] #2062905 21/02/2016 01:17
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
Hei! Ingen har svart så jeg stiller bare et spørsmål for å muligens hjelpe..
Er ikke denne siste RaceFace Next-SL'en en "cinch"-type krank? Dvs den er konstruert uten spider og i ett stykke, slik at drivsiden bare er "i ett" med gjennomgående aksling, som antakelig er hul, så du tar av venstre arm og drar ut hele saken i en del, bestående av påskrudde drev, pedalarm og aksling, med lagerkoppene igjen i ramma..?
Re: RF next sl krank skrue sitter bom fast [Re: ArneW] #2062907 21/02/2016 06:14
Nilsern Offline
Er det cinch, isåfall :Du drar først av krankarmen med en 8mm unbrako. På baksiden sitter drevet festet med en ring som krever et isis kranklagerverktøy. Denne kam sitte hardt også, men om du kan sette krankarmen fast i en skrustikke bør det gå lett.
Re: RF next sl krank skrue sitter bom fast [Re: ArneW] #2062913 21/02/2016 08:04
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
8mm unbrako, en lang type med mye moment må brukes for å løsne ja.... De skal nemlig skrus til med 50nm - type jævli hardt. Deretter isis verktøy som Nilsern sier.
#NBNL -
Re: RF next sl krank skrue sitter bom fast [Re: ArneW] #2062919 21/02/2016 08:40
ArneW Offline OP
Takk! Er den 8mm skruen som jeg sliter med. Tok i det jeg hadde uten at den rikka seg. Begrenset hvor mye jeg tørr å ta i også. Skal finne meg noe med mer moment å se om det blir bedre da. Redd for å ødelegge skruen også...
Re: RF next sl krank skrue sitter bom fast [Re: ArneW] #2063192 22/02/2016 11:08
Nilsern Offline
Sitat: ArneW
Pri 1 før du mokker på med all kraft: KVALITETS-VERKTØY!! ICON_SMILE
Re: RF next sl krank skrue sitter bom fast [Re: Nilsern] #2063220 22/02/2016 12:18
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Sitat: Nilsern
Sitat: ArneW
Denne kam sitte hardt også, men om du kan sette krankarmen fast i en skrustikke bør det gå lett.[...]
Når det gjelder en lekker Next SL-krank av karbon, ville jeg vurdert det som siste utvei å krøste armen fast i ei skrustikke. Prøve heller å tre en hjulboltnøkkel (til bruk ved hjulskift på bil) innpå 8 mm-unbrakoen for ekstra moment. Og skru riktig vei.
Gaute
Re: RF next sl krank skrue sitter bom fast [Re: gauter] #2063249 22/02/2016 13:16
Nilsern Offline
Sitat: gauter
Sitat: Nilsern
Sitat: ArneW
Var nok ok å sette den fast (kun for å ha noe som holder imot) i noe når han har fått av krankarmen. Ikke når den sitter på ramma. Vesentlig mere krefter som skal til for å løsne 8mm bolten. Låseringen som holder drevet på plass sitter ikke like hardt heldigvis, men krever kraftig neve for å holde imot en løs krankarm. Derfor ok å sette fast (les: lett klemming med f.eks en gammel fille liggendes rundt) krankarmen.
Re: RF next sl krank skrue sitter bom fast [Re: ArneW] #2063266 22/02/2016 13:55
ArneW Offline OP
Fikk det til !!
Litt elegant brukt av bein, godt med moment og vilje så gikk det... Låseringen på innsiden satt greit den også, men slapp å feste den i skrustikke heldigvis.
Re: RF next sl krank skrue sitter bom fast [Re: ArneW] #2063269 22/02/2016 13:59
Raoul Duke Offline
Sitat: ArneW
Denne er festet med gjengelås. Det er lurt å ha på ny når du skifter drev for å unngå knirking.
- Mike Tyson
Re: RF next sl krank skrue sitter bom fast [Re: ArneW] #2392174 26/03/2017 12:51
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Drar opp denne. Har samme problem som trådstarter, riktignok med en billigere aeffect krank, men skal være samme prosedyre.
Bruker et slikt verktøy:
http://www.parktool.com/product/8mm-hex-tool-ht-8
Den er jo laget for formålet, må jeg ha noe med mer moment?
Re: RF next sl krank skrue sitter bom fast [Re: ArneW] #2392187 26/03/2017 14:57
Raoul Duke Offline
Prøv å stå på pedalen med høyre fot og press ned nøkkelen med venstre. (Tar ikke noe ansvar om du ødelegger noe her, men jeg gjorde dette ned en vrang rf turbine krank i går og det funket bra)
- Mike Tyson
