Alu setepinne fast i karbonramme
Alu setepinne fast i karbonramme #2061590 16/02/2016 17:52
Registrert: Feb 2012
svein2012 Offline OP
Hei. Selfølgelig har setepinnen satt seg skikkelig fast i ramma grunnet manglende smøring eller bevegelse. Har forsøkt med skikkelig tang på pinnen, men klarte ikke i få til noe bevegelse. Tok ut flaskeholder og sprøytet crc inn i håp om at det løsnet. Fremdeles bom fast. Satt pinnen i skrustikka og klemte til det hvor sete sitter. Forsøkte å få bevegelse i pinnen, men fremdeles null bevegelse. Noen tips? Vil nødig sage i ramma.
Re: Alu setepinne fast i karbonramme [Re: svein2012] #2061596 16/02/2016 18:24
RoyK Offline
Noe sånt, kanskje?
Re: Alu setepinne fast i karbonramme [Re: svein2012] #2061610 16/02/2016 19:21
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Hvis du har klemt pinnen i stikka og du ikke klarer vri ramma rundt begynner det å se mørkt ut. Vi måtte nettopp kassere ei ramme pga dette, selv etter vi prøvde å sage den ut. Alt var sveiset fast.
Det kan være verdt det å prøve å kjøle ned pinnen/krysset der seterør og overrør møtes. Krymper det bare litt kan det være nok til å få løsnet. Noen prøver også å varme opp, da er det selve ramma du vil varme opp så den utvider seg.
Re: Alu setepinne fast i karbonramme [Re: svein2012] #2061628 16/02/2016 20:58
Registrert: May 2013
grr Offline
Føler med deg. Dette kan virkelig være en seriøs drittjobb.
Her kan du se min "festlige" kveld i garasjen et par dager før hovedmålet i fjor (Nordsjørittet). Orker ikke linke opp alle bildene, så du får klikke litt. Etter alle mulige forsøk på olje og smøremidler og rustløsere og varme i alle mulige retninger og ender så endte jeg altså med å sage opp HELE setepinnen på langs hele veien ned inni ramma. Selv mens det kun gjenstod en syltynn vegg igjen av setepinnen, og splitt nesten hele veien ned, så var det ingen som helst sjanse på å få driten opp. Måtte få delt den 100% hele veien ned. Ganske nervepirrende for å si det sånn...
Re: Alu setepinne fast i karbonramme [Re: svein2012] #2061629 16/02/2016 21:00
grr Offline
Resten av bildene.
Re: Alu setepinne fast i karbonramme [Re: svein2012] #2061658 16/02/2016 22:54
Takk for medfølelse :'(. Bra bilder som burde vært vedlegg til alle nye sykler :-) I beste timing noen dager før rittet. Godt det gikk bra :-) Da er neste steg trolig å bite det i seg og kjøpe inn noen baufilblader
Re: Alu setepinne fast i karbonramme [Re: svein2012] #2061691 17/02/2016 07:42
Dyrset Offline
Coca Cola kan også gjøre susen. Har brukt det med hell flere ganger.
Re: Alu setepinne fast i karbonramme [Re: grr] #2061693 17/02/2016 07:48
JTE Offline
Prøv å slå den litt ned. Mye lettere å sjokke den ned enn opp, og da løsner den kanskje
Re: Alu setepinne fast i karbonramme [Re: svein2012] #2061968 17/02/2016 22:22
grr Offline
Sitat: svein2012
Får håpe det ikke sitter like ille hos deg som det gjorde hos meg. Sykkelen var forresten bare ett år gammel på bildene, men hadde helt sikkert trillet på veien noen saltdager i løpet av vinteren.
Ellers tror jeg nok dessverre at det kan være en møysommelig jobb med baufilblad, avhengig av lengden du må fjerne. Jeg tok meg en tur i verktøyskapet og brukte denne med et 300mm metallblad for mesteparten av jobben:
Det skumle med bajonettsag er at karbonfiberet er som smør for den, så det øyeblikket du står med en liten vinkel på bladet kontra pinnen så risikerer du å være gjennom karbonfiberet før du rekker å tenke oi...
