Bytting av fordemper
#2059813
10/02/2016 16:01
2mashorgen
Innlegg: 4 |
Heisann Jeg har en samtale med meg selv som jeg tror er best å få innspill på... Noen som har tanker? Jeg har en 2015 Trek remedy 9 27,5 idag. Er veldig fornøyd med den, men digger ikke Fox 34 demperen. Det er mye sag og den ligger lavt litt for mye av tiden. Har testa en Pike og lurer på å bytte. Men, jeg lurer på å sette på en Pike 160mm istedet for 140mm. Min forrige sykkel var en del grovere, og det likte jeg. Riktignok klatrer Remedy'n utrolig bra, og totalt sett er jeg veldig fornøyd. Om jeg har fått de korrekte data på demperne, tror jeg at hele fronten heves med ca 20mm om jeg setter på en pike 160mm. Jeg har mine tanker om dette, men setter veldig pris på innspill fra flere som liker å nerde litt med dette... takk  T
Re: Bytting av fordemper
[Re: 2mashorgen]
#2059826
10/02/2016 17:10
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Velkommen til forumet! Før du bytter demper, er det kjekt å undersøke om den du har, er korrekt satt opp. Har den riktig trykk?
Med 20 mm lengre gaffel, vil du utsette rammen for større belastninger. Om den tåler det eller ikke, er jeg usikker på. Du vil nok oppleve at 160 mm gjør sykkelen lettere å håndtere når det er bratt nedover, samt litt bedre på grov flat sti. På transportetapper og oppover, kan sykkelen føles treg eller tilogmed vanskelig å håndtere.
[Re: 2mashorgen]
#2061330
15/02/2016 22:57
2mashorgen
Innlegg: 4 |
Hei,
Takk for innspill, bra å sparre litt med noen.
Jeg har testet demperen min en del, og er lei av at den synker så mye sammen. Tester på den sier mye det samme, og da er det liten grunn til å tro at jeg skal få til noe bedre uten å bytte den ut. Kan selvfølgelig bare ta meg sammen, slutte å syte og starte å yte...
Men, jeg forstår ikke helt at en lengre gaffel vil gi rammen større belastninger. Kan du utdype dette?
Lengde på gaffelen har selvsagt noe med lengden på vandringen å gjøre, men vandringslengden er bare en faktor på lengden på en gaffel. Pike RCT3 160mm er 552mm fra aksel til krona, mens 2015 Fox Float 34 160mm 554 (denne forskjeller er uvesentlig tenker jeg) Min Fox 34 140mm gaffel er 534,4mm fra aksel til krone. Om jeg oppgraderer til Pike får jeg 2cm lengre gaffel.
Jeg ser etter litt grovere nedover egenskaper, og er forsåvidt veldig fornøyd med klatreegenskapene...såpass at jeg er villig til å ofre litt for bedre driv nedover.
flere tanker? Ny gaffel, eller bare bytte hele sykkelen?
[Re: 2mashorgen]
#2061378
16/02/2016 08:44
erijon
Innlegg: 1,854 |
Med Pike kan du enkelt senke den til 140mm om du føler at 160mm blir for mye. Da vil ikke egenskapene til sykkelen forandres men du vil få en langt bedre demper (ja, min helt subjektive mening er at Pike er milevis bedre enn fox 34)
Jeg gjorde akkurat det samme med en Pike jeg kjøpte ifjor. Har siden gjort det samme for 3-4 kompiser. Hadde ingen forkunnskaper, brukte kun google som hjelp. Finnes flust av "oppskrifter" på dette og som er lett å forstå.
Er på utkikk etter: Spinergy hjul Coda sykkeldeler
[Re: 2mashorgen]
#2061392
16/02/2016 09:20
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Men, jeg forstår ikke helt at en lengre gaffel vil gi rammen større belastninger. Kan du utdype dette? Det korte svaret er kraft ganger arm. Belastningen på styrerøret (head tube) øker når lengden på gaffelen øker. I verste fall kan styrerøret rives løs fra underrøret.
[Re: 2mashorgen]
#2061457
16/02/2016 11:28
Registrert: May 2014
evilmatt
Innlegg: 20 |
Jag bytte ut Fox 32 150-gaffeln till en 27.5 160 gaffel på min 26-tums Remedy av årsmodell 2013. Det blev en helt ny cykel nedover. Totalt sett är det väl ca 2 cm längre atc eftersom jag kør med 26-tums hjul.
Än så länge sitter alla rør kvar i varandra utan at nåt gått sönder. Och det är väl inte helt ovanligt att folk kør med längre gafflar än original på remedy's? Både 29 och 27.5 varianterna?
Tror inte det ska vara några problem med hållfastheten, men om nåt skulle hända så är nog garantin borta. Och risken för ett ordentligt tryn kan man ju också tänka på.
[Re: 2mashorgen]
#2061458
16/02/2016 11:29
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
Kjører du med mye returdemping. Det høres nesten ut som at gaffelen "pakker seg". Eller er følelsen at gaffelen fyker gjennom vandringen ved slag?
Redigert av jens fredrik; 16/02/2016 11:30.
[Re: 2mashorgen]
#2061473
16/02/2016 11:58
Registrert: Jan 2008
knut77
Innlegg: 3,527 |
For noen få år siden var vel Fox 34 gaffelen kjent for å være litt "vanskelig"... Jeg testet en 2014mod (mener jeg det var) som jeg ikke greide å stille inn skikkelig. Den ble enten for hard og ufølsom eller for myk og sittende lavt i vandringa. Men ble ikke dette bedre på 2015-modellene da?
Cyklon kan vel tune disse gaflene så de oppfører seg bedre, men kanskje ikke Evo-utgaven?
[Re: 2mashorgen]
#2061480
16/02/2016 12:12
Raoul Duke
Innlegg: 623 |
Ett alternativ til ny gaffel vil jo være å bytte demper-cartridge til den nye fit4 demperen som brukes i 2016 modellen av fox 34. Har ikke prøvd den selv, men den skal visstnok være sammenlignbar med demperen som sitter i fox 36, noe som i så fall vil være en stor forbedring.
- Mike Tyson
[Re: 2mashorgen]
#2061515
16/02/2016 13:38
jens fredrik
Innlegg: 3,737 |
Hvis du skal bytte innmat ville jeg vurdert Avalanche om den passer i gaffelen.
