Får ikke satt opp slangeløst 29
#2059538
10/02/2016 06:19
Registrert: Jul 2015
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Har Maxxis Maxxlite ONE70 2C, 29 x 2.00" dekk, men er nå seriøst i ferd med å gi opp å få satt dette opp slangeløst. Nå er høyrearmen snart av, jeg har brukt såpevann, guffe og gud veit hva, men jeg får ikke dette til å fungere og dekket til å hefte.
Etter diverse sjekk av youtube-videoer sliter jeg med å se hva jeg gjør feil også. Har dog ikke testet med kompressor enda.
Andre hint eller tips? Eller fungerer ikke dette dekke slangeløst.... ?
Re: Får ikke satt opp slangeløst 29
[Re: eOpseth]
#2059543
10/02/2016 06:54
Registrert: Jun 2002
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Kompressor eller patron (ikke forenelig med alle slags guffer) er det du må bruke om du ikke får opp dekket.
[Re: eOpseth]
#2059567
10/02/2016 08:03
vehe
Innlegg: 3,194 |
Airshot burde løse det problemet, jeg ble lei av patroner til slutt.
[Re: eOpseth]
#2059568
10/02/2016 08:09
GardS
Innlegg: 1,858 |
Er dekket stramt nok på felgen? Hva slags felg bruker du? som regel bygger det ikke nok, hvis det er vanskelig å få på. D.v.s. mer tape.
Bruk en kompressor med mye luft og ta ut ventilkjernen.
Etter å ha blåst opp dekket, skal det sitte fast når du tar ut luften. gjør det ikke det. Legg på mer tape
[Re: eOpseth]
#2059582
10/02/2016 08:30
tron
Innlegg: 4,454 |
Om du ikke har kompressor, kan du lett lage en slik en: https://www.youtube.com/watch?v=-zws29VmHX4Jeg lagde en slik i fjor, og den funker som ei kule. Om det ikke går på første forsøket, prøv å klemme litt på dekket rundt ventilen slik at lufta går rett i dekket og ikke ut på sidene.
[Re: eOpseth]
#2059592
10/02/2016 08:47
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Jeg slet med ISP-fordekket mitt i vinter. Gjorde følgende: Satte inn en slange, mens det fortsatt var guffe i dekket. Pumpet opp slangen. Tok den ut igjen. Da gikk det dritlett å få dekket til å poppe. Aner ikke hvorfor.
[Re: eOpseth]
#2059627
10/02/2016 09:47
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
Mener jeg leste et sted at dette dekket ikke er ment brukt slangeløst. Finner ingen informasjon om det på nettet. Mulig det var på selve esken det stod. Har du fortsatt esken kan du jo sjekke. Står påfallende lite om "tubless" når jeg søker på dette dekket, men jeg fant en test hvor det var satt opp slangeløst på en Enve-felg.
[Re: GardS]
#2059644
10/02/2016 10:11
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Har lite å sammenligne med, men virker å være stramt nok. Men det hefter ikke helt mot "kanten" av felgen. Dette er SWISS XR 1501
[Re: eOpseth]
#2059659
10/02/2016 10:59
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Hjulene dine er ganske lette å sette opp tubeless på, men hvis dekkene ikke er for tubeless, så kan det være vrient. Som sagt, bruk kompressor. Ha i guffe først, slik at dekket blir tett når det får lagt seg langs kantene. Fyll luft. Så ruller du hjulet litt rundt, på høykant og flatt, slik at guffa får fordelt seg og tettet ordentlig.
[Re: aug11x]
#2059697
10/02/2016 12:08
vehe
Innlegg: 3,194 |
Hjulene dine er ganske lette å sette opp tubeless på, men hvis dekkene ikke er for tubeless, så kan det være vrient. ETRTO på dekk og felg har også noe å si selv om felgene er tilpasset slangeløs. Noenganger er man uheldig å matcher felg som har mål større enn normalen og dekk som er mindre eller hvilken som helst annen kombinasjon som gjør det vanskelig å få dekkene på.
[Re: aug11x]
#2059738
10/02/2016 13:12
GardS
Innlegg: 1,858 |
Hjulene dine er ganske lette å sette opp tubeless på, men hvis dekkene ikke er for tubeless, så kan det være vrient. Som sagt, bruk kompressor. Ha i guffe først, slik at dekket blir tett når det får lagt seg langs kantene. Fyll luft. Så ruller du hjulet litt rundt, på høykant og flatt, slik at guffa får fordelt seg og tettet ordentlig. Jeg pleier å gjøre motsatt. Jeg har ikke i guffe før dekket sitter skikkelig fast i felgen. guffe tas alltid i gjennom ventilrøret, med ventilkjernen tatt ut. DT Swiss felgene er normalt ganske dype, så du kan trenge mye tape. evt. "rim strip". Den plastringen som følger med felgene, har jeg kastet i søpla. Kanskje kan du ta et par runder med smal tape i senter av felgen først. Dette for å bygge opp å gjøre det lettere for dekket å ta luft. Det kan gjøre det litt vanskeligere å få dekket på felgen, men pleier å gå greit.
[Re: eOpseth]
#2059969
11/02/2016 07:17
AndreasLie
Innlegg: 515 |
Jeg klarte ikke blåse opp mine DT felger slangeløst med gulvpumpe, men bare å stikke til din lokale bensinstasjon så smetter dekket rett på.
[Re: eOpseth]
#2060382
12/02/2016 06:55
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Som en test, vil det fungere å se om jeg får satt opp dette uten guffen rent midlertidig ved hjelp av kraftig nok kompressor? Eller er det "umulig" å få til?
[Re: eOpseth]
#2060388
12/02/2016 07:30
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Som en test, vil det fungere å se om jeg får satt opp dette uten guffen rent midlertidig ved hjelp av kraftig nok kompressor? Eller er det "umulig" å få til? Jeg har en rælete Biltema-kompressor. Bruker alltid den med enkel blåsepistol (ikke slik til å pumpe dekk). Blåser opp uten ventil til dekket popper og holder for ventilen med en finger for å se at alt er ok, slippe ut lufta igjen, guffe gjennom ventilstammen, blåse med kompressor, sette i ventil. Så ristedansen, etterfylle med pumpe. Er lat  Jeg har opplevd ett dekk som ikke ville opp med kompressor, men det gjaldt kun på én spesiell felg.
Redigert av knutspeed; 12/02/2016 07:31.
[Re: sykkeloyvind]
#2061027
14/02/2016 20:24
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Øyvind - takk for tips og omtale!
Er Bontrager alene om en slik løsning eller er det alternativer å vurdere?
[Re: Sepeda]
#2061032
14/02/2016 20:31
-Jan
Innlegg: 9,737 |
[Re: eOpseth]
#2061034
14/02/2016 20:38
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Topeak hadde også en slik pumpe på utstilling på Eurobike - Joe Blow Booster - http://topeak.com/products/Pumps/joeblow_boosterStians Sport/Merida.no er Topeak-importør i Norge så den bør være tilgjengelig over det ganske land.
[Re: eOpseth]
#2071049
19/03/2016 18:08
Registrert: May 2015
retsirk
Innlegg: 106 |
Jeg sleit som f@"& med det samme i dag. Fylte i guffe ristet og pumpet og ristet og holdt på. Ga opp, satte fra meg hjulet, tok det andre hjulet fra sykkelen og puttet i slange. Så tenkte jeg at jeg skulle gjøre et siste forsøk på guffehjulet, koblet til pumpa og vips så fylte det seg fint med luft. Så prøv å la hjulet stå uten luft og la guffa få satt seg litt, det kan hjelpe.
[Re: eOpseth]
#2071094
19/03/2016 20:11
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Maxxis Maxxlite ONE70 er ikke tubeless ready dekk som det heter hos maxxis. Det er et ekstremt lett og da tynnt dekk som lekker i sideveggene. Det dekket funger best med slange
