Viften i pcen har sluttet å gå.
Viften i pcen har sluttet å gå. #2057873 03/02/2016 17:49
Registrert: Nov 2004
cvrokka Offline OP
Viften i pcen min har sluttet å gå så en liten stund etter jeg setter i laderen så kommer det opp bluescreen med "power state failure".Har prøvd å google det, men får bare opp masse søppel..
Noen som har forslag?
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: cvrokka] #2057876 03/02/2016 17:58
cvrokka Offline OP
Eller kanskje det var "power state driver failure"?
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: cvrokka] #2057878 03/02/2016 18:07
Brumm Offline
Antar det er en laptop siden du nevner lader..
Det er vanlig at man vil få advarsel om systemet er over en viss grense og blir det veldig varmt slås strømmen av hardt og brutalt.
Litt usikker på x86 hardware, men tipper rundt et par og 70 grader.
Laptop kan få litt hybelkaniner og slikt i inntaket så første jeg ville gjort var å skru opp og sjekke støvtilstanden inni. Bruk trykkluft, _ikke_ støvsuger (pga statisk elektrisitet).
Hvis det fremdeles ikke fungerer så sjekk vifta, normalt kan man slå på maskinen uten lokk (i tilfelle det er flere vifter etc..)
Noen vifter har klistremerke i midten da kan man kanskje få løsnet den med skalpel etc forsiktig og få inn et par dråper symaskinolje etc og klistre igjen. Da går den ofte lenge nok til at du rekker å kjøpe deg ny vifte eller ny maskin..
Med Mac er det veldig lett å skaffe nye vifter på ebay, tipper det samme gjelder om du har en kurant PC fra en av de store leverandørene. Har du garanti eller reklamasjonsrett så er det greit å prøve den først..
Lykke til!
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: Brumm] #2057898 03/02/2016 19:41
cvrokka Offline OP
Sitat: Brumm
Lykke til!
Ikke så veldig lenge siden jeg hadde den oppe og fjernet støv, fungerte fint etter det helt til den bare har kuttet helt. Skal åpne og se. Er det en standard på kontakten til viften?
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: cvrokka] #2057969 04/02/2016 07:59
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Sitat: cvrokka
Det fine med industristandarder, er at det er så mange av dem...
Søker du, f. eks. på Ebay. etter vifte til din maskin, så får du nok en vifte med kontakt som passer. Jeg ville ikke stolt på at det gjelder kun én standard kobling.
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: voldemort] #2057974 04/02/2016 08:16
cvrokka Offline OP
Sitat: voldemort
Sitat: cvrokka
Nå merket jeg at viften går når den føler for det, kan det være en termostat eller noe som er feil med, evt en driver? Jeg er dårlig på dette må jeg si.
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: cvrokka] #2057978 04/02/2016 08:25
Registrert: Mar 2009
Flex Offline
Ser ut til at blåskjermen du får, ikke har noe med vifta å gjøre, men snarere med noen inkompatible drivere (eller noe slikt).
Står litt om det her og her
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: cvrokka] #2057991 04/02/2016 09:05
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
leste ikke linkene over men det er kanskje gjort en oppdatering, (M$ maser fælt om gratis betatesting om dagen,..) evt. oppgradert til windos 10 i det siste? Tror nok det kan hende dette trøbbelet skyldes en manglende eller feil driver i den forbindelse.. sjekk i så fall om leverandøren (se produsentsider på nettet, oftest finnes info om problemer, drivere og verktøy der) av pcen anbefaler ny(e) driver(e) (eller BIOS).
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: Flex] #2058000 04/02/2016 09:19
cvrokka Offline OP
Sitat: Flex
Jeg får prøve den første linken der, det så overkommelig ut.
Hvis ikke det funker så tror jeg jeg prøver linux på den. ICON_SMILE
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: cvrokka] #2058009 04/02/2016 09:30
Flex Offline
Sitat: cvrokka
Hehe. Den siste linken sier "So go ahead and follow the tutorial below for a quick fix on this issue", og så kommer en liste med ikke mindre enn 40 steg ICON_SMILE
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: cvrokka] #2058022 04/02/2016 10:04
Cervin Offline
Disse viftene går på termostat ja.
Blåskjermen du skriver om vil jeg tro er harddisken som begynner å takke for seg.
Det er det vanligste på litt eldre laptoper. De fungerer stort sett normalt, til de plutselig får blåskjermer om forskjellige ting (når harddisken ikke klarer å finne det den leter etter) og så hender det at de blir skikkelig treige etter en liten stund.
Det kan være en liten linux vil kunne leve med dårlig HDD lengre en en Windows versjon så¨hvis du ikke vil bruke noe penger på den er det jo et alternativ.
Kristiansand Sykkelpark
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: Cervin] #2058031 04/02/2016 10:25
cvrokka Offline OP
Sitat: Cervin
Er 120gb ssd på den så vet ikke om det kan være det? Kan jo evt bytte den, den er lett tilgjengelig.
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: cvrokka] #2058048 04/02/2016 11:33
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Sitat: cvrokka
120 (eller kanskje 128?) Gb er ikke så veldig mye i dag. Kan det tenkes at disken er tilnærmet full? Om den er det, kan feilmeldingene ligge i kø for å plage eieren.
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: voldemort] #2058060 04/02/2016 12:13
cvrokka Offline OP
Sitat: voldemort
Sitat: cvrokka
Tja, full og full, den har alltid vært på mellom 10-20 gb ledig stortsett, ligger på ca 15gb ledig nå.
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: cvrokka] #2058132 04/02/2016 16:46
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Sitat: cvrokka
Det er ganske fullt, men bør ikke være årsak til stadig blåskjerm. Jeg tipper det er vifta som er årsaken.
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: cvrokka] #2058147 04/02/2016 17:38
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
Siden du ikke er redd for linux; om du har en usbpinne eller en cd/dvd som du kan installere et live-image av en linux-distribusjon på og kjøre det fra, f.eks. Om alt funker da er ikke dette pga hardwarefeil.
Det skal mye til at ssd-disken din har tatt kvelden. Men den kan jo som du sikkert vet gjøre at vifta stort sett slutter å gå da det ikke er så mye behov for den..
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: ingeplinge] #2058166 04/02/2016 18:30
cvrokka Offline OP
Sitat: ingeplinge
Det er nesten litt ironisk dette her da jeg alltid har irritert meg over at pcene mine har bråket sånn pga. viftestøy, nå har jeg virkelig fått viljen min. ICON_SMILE
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: Flex] #2058172 04/02/2016 18:45
cvrokka Offline OP
Sitat: Flex
Nå har jeg gått igjennom den første linken, og det eneste jeg fant var en utdatert skjermdriver. Den er nå oppdatert, men kan det virkelig være løsningen?
Kan det være at batteriet begynner å bli gammelt og forårsaker en varmeutvikling som ikke detekteres av en termostat? Batteriet er ikke spesielt varmt, men det er 5 år gammel og funker greit fortsatt.
Redigert av cvrokka; 04/02/2016 18:45.
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: ] #2058189 04/02/2016 19:47
cvrokka Offline OP
Sitat: Gavia1975
Og ja, skjermdriver kan ofte være kilde til bluescreen.
Ja, nå skal jeg ikke ta seieren på forskudd, men nå har faktisk viften begynt å gå igjen. Er jo genialt hvis det var det som skulle til. ICON_SMILE
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: cvrokka] #2058291 05/02/2016 10:20
Flex Offline
Sikker kan man aldri være, men absolutt ikke utenkelig at en feil med skjermkortdriveren kunne ha skapt blåskjermene du har hatt.
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: cvrokka] #2058293 05/02/2016 10:40
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Dersom du mistenker at "noe" kan bli for varmt i PC'n, så finnes det flere programmer som kan vise temperaturer på ulike komponenter (litt usikker på batteriet).
Søk på "cpu z" eller "Real Temp".
/Jan
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: Flex] #2058299 05/02/2016 11:13
cvrokka Offline OP
Sitat: Flex
Det var visst ikke skjermkortdriveren, men skjermdriveren.
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: jag] #2058300 05/02/2016 11:13
cvrokka Offline OP
Sitat: jag
/Jan
Skal testes ikveld. ICON_SMILE
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: cvrokka] #2058396 05/02/2016 18:36
Cervin Offline
Hvis du har en såpass ny og fin ssd, så vet jeg ikke. Problemet jeg snakker om er når snurredisker begynner å bli dårlige. Men hvis vifta har vært på og av kan jo det også skape problemer.
På min laptop nå(Den er vell 4 - 5 år gammel nå) klarer ikke maskinen å kjøre tunge spill lengre. Den klarte det før, men nå blir den for varm og begynner å regne feil (blåskjerm). Men utenom det fungere den som bare det. Selv om du holder den ren, blir det vanskeligere å holde den kald når den blir eldre.
Re: Viften i pcen har sluttet å gå. [Re: cvrokka] #2058456 06/02/2016 00:25
cvrokka Offline OP
Sitat: cvrokka
Sitat: jag
/Jan
Jeg finner bare tempen på prosessorkjernene, og de ligger på ca. 60 grader.
