Piggdekk, hvor gode er de egentlig
#2056768
31/01/2016 11:56
evergreen
Innlegg: 333 |
Jeg tenker nødvendigvis ikke på hvilket piggdekk som er det beste, men vil man med gode piggdekk kunne sykle på sti og vei på denne stålisen som ligger for øyeblikket?
Re: Piggdekk, hvor gode er de egentlig
[Re: evergreen]
#2056770
31/01/2016 12:17
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Det korte svaret er ja. Det lengre svaret er Schwalbe Ice Spiker Pro
[Re: Sepeda]
#2056771
31/01/2016 12:37
knuthaug
Innlegg: 1,814 |
Det korte svaret er ja. Det lengre svaret er Schwalbe Ice Spiker Pro Helt enig, null problem med grepet på dekkene. Men når man må av sykkelen, kan man få interessante utfordringer fordi skoene ikke får feste på isen.
[Re: knuthaug]
#2056773
31/01/2016 12:50
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Men når man må av sykkelen, kan man få interessante utfordringer fordi skoene ikke får feste på isen. Så sant  Hadde det problemet med Northwave Arctic. Opplever det i mindre grad med 45nrth Wølvhammer, som har kraftig såle i seigere gummi. Ser på forumet at man finner forskjellige løsninger på problemet, f.eks. skru inn pigger i sålene eller rett og slett bruke brodder som ikke kommer i konflikt med cleats, som Nordic Grip Easy og/eller Nordic Grip Mini. 45nrth's ekstreme Wølfgar har såler klargjort for pigger
[Re: evergreen]
#2056774
31/01/2016 12:57
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Skru inn koldkutters i skoene. Og du vil ikke skli på isen. Sitter helt sykt.
[Re: evergreen]
#2056785
31/01/2016 14:43
Registrert: Nov 2008
Kjetil307
Innlegg: 788 |
Satte inn 6 bestgripp i shimano Mv81 etter en hull i buksa opplevelse på vei til jobb i fjor.
[Re: knuthaug]
#2056796
31/01/2016 15:19
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Det korte svaret er ja. Det lengre svaret er Schwalbe Ice Spiker Pro Helt enig, null problem med grepet på dekkene. Men når man må av sykkelen, kan man få interessante utfordringer fordi skoene ikke får feste på isen. Eller når man kommer inn i garasjeanlegget på jobben og har lyst til å bremse opp på epoxy-gulvet eller lignende.
[Re: evergreen]
#2056842
31/01/2016 19:44
evergreen
Innlegg: 333 |
Entydig.
Er det verdt å gå for de i LiteSkin? Hvordan er holdbarheten på aluminiumspiggene? De var uansett dyre å kommer i så fall til å gjøre et innhugg i det nyoppstartede Fatbike fondet...!
[Re: evergreen]
#2056876
31/01/2016 21:53
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Det funker med piggdekk. I begynnelsen av desember var det en dag fullstendig glasert på bakken etter det hadde falt underkjølt regn. Soumi (Nokia) Extreme dekkene jeg hadde på sykkelen gjorde det mulig å ta seg frem forholdsvis trygt. Man må kjøre med aktsomhet, ikke legge seg over og kjøre med tyngdepunktet forholdsvis sentrert.
[Re: evergreen]
#2056882
31/01/2016 22:29
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Er det verdt å gå for de i LiteSkin? Hvordan er holdbarheten på aluminiumspiggene? Mange tråder om ISP, se f.eks. Ice Spiker Pro - varianter? Jeg gikk for Liteskin ene og alene p.g.a. vekten, må jeg innrømme. Et halvt kilos forskjell på et par dekk merkes godt. Holdbarhet på pigger varierer etter bruk, men det er mulig å sette inn nye selv. Dessverre ser jeg at det rapporteres om at pigger løsner lett, se f.eks. Løse pigger i Ice Spiker Pro. Gjennom tre vintres pendling har jeg ikke opplevd å miste pigger selv, men har heller ikke brukt dem mye på sti. God innkjøring er viktig. Suomi Extreme synes mer slitesterk og jeg hører ikke om at brukere mister pigger. Men dekket er en del tyngre og kompiser som bruker dekket rapporterer om noe mer rullemotstand enn ISP og muligens litt dårligere grep i svinger. Uansett er Suomi Extreme også et godt og trygt valg. Både Sykkelkomponenter og Bikeshop har bra utvalg piggdekk til gode priser.
[Re: evergreen]
#2056918
01/02/2016 07:45
Innlegg: 33,748 |
Entydig.
Er det verdt å gå for de i LiteSkin? Hvordan er holdbarheten på aluminiumspiggene? Det er wolframkarbinkjerner (som er selve spissen) og aluminiumskrave (for å støtte). Den harde kjernen sørger for grep og holdbarhet, mens aluminiumen er der for å få nok gods til å kunne ha en stabil pigg. Sånn veldig røft.
[Re: evergreen]
#2056931
01/02/2016 08:17
Registrert: Sep 2012
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Var ute og syklet en tur i går på stål is med ett lite lag snø oppå. Brukte ISP men fy f... så glatt! flere ganger jeg ikke hadde styring pga det bare sklei. Men så var ikke føret noe å skryte av heller da. Hadde ikke snøen vært oppå så hadde det nok vært annerledes.Hadde lite luft i dekkene.
2015 Saracen Ariel 152 27.5" 2013 Merida Big Nine Carbon 1200 29"
[Re: Josruu]
#2056975
01/02/2016 10:17
Innlegg: 33,748 |
Hadde lite luft i dekkene. mer luft gir bedre trykk mot piggene.
[Re: Josruu]
#2056982
01/02/2016 10:25
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Var ute og syklet en tur i går på stål is med ett lite lag snø oppå. Brukte ISP men fy f... så glatt! Stålis med fuktig snø eller sørpe oppå er kanskje det verste føret, ja. Brede dekk med i utgangspunktet utmerket grep kan klabbe seg til. Og tynnere dekk som lettere skjærer gjennom snø og sørpe har ofte mindre grep på stålis i utgangspunktet, selv med optimalt lufttrykk. Som jeg har nevnt i andre tråder, er det ikke mulig å finne ett dekk som fungerer optimalt i alle situasjoner. Som helårspendler har jeg valgt å bruke to sykler på vinteren fremfor å bytte dekk: CX med 30mm Xerxes og 29er med ISP. Velger sykkel/dekk ut fra føre og rute. Anbefales.
Redigert av Sepeda; 01/02/2016 10:33.
[Re: Sepeda]
#2056990
01/02/2016 10:37
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Som helårspendler har jeg valgt å bruke to sykler på vinteren fremfor å bytte dekk: CX med 30mm Xerxes og 29er med ISP. Velger sykkel/dekk ut fra føre og rute. Anbefales. Helt enig. Bruker en sykkel med Soumi Extreme 294 til dagene med dårligst føre, og en sykkel med Schwalbe Marathon 240 til de alminnelige vinterdagene. Extreme-dekkene er tungkjørte på asfalt, mens Marathon oppleves ganske så OK. Innkjøring, min 50 km rolig sykling på asfalt er viktig.
[Re: evergreen]
#2057013
01/02/2016 11:35
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Sånn som føret var i går på den verste stålisen måtte jeg gi tapt med mine 29 ISP. Ikke sjans. Straks isen er litt ruglete eller ujevn gikk det helt greit.
[Re: baronKanon]
#2057019
01/02/2016 11:41
Registrert: Feb 2013
anonym
Innlegg: 3,163 |
Hadde lite luft i dekkene. mer luft gir bedre trykk mot piggene. Den må du nesten forklare. Jeg klarer ikke å se hvordan økt lufttrykk i dekkene skal øke vekta på ekvipasjen. Sykelisten er den største vekta av det totale trykket mot bakken. Det totale trykket er jo det som trykker dekkene ned i underlaget. Vekta av lufta i dekkene er nesten null i forhold...
Redigert av anonym; 01/02/2016 11:41.
[Re: anonym]
#2057022
01/02/2016 11:45
Raoul Duke
Innlegg: 623 |
mer luft = færre pigger i kontakt med bakken = mer marktrykk per pigg
- Mike Tyson
[Re: anonym]
#2057023
01/02/2016 11:45
Registrert: Sep 2004
quattro
Innlegg: 1,063 |
Trykket mot piggene er ene og alene avhengig av lufttrykket i dekkene. Hvis du har 8 bar i dekkene, er trykket 8 kilo pr kvadratcm. Med 1 bar så er det bare 1 kilo pr kvadratcm. Dette er hovedgrunnen til at piggdekk for fatbike ikke får så godt grep som ISP på en terrengsykkel. Vekta på syklisten har lite å si, da marktrykket er styrt av lufttrykket uansett.
Lars Olav
[Re: anonym]
#2057024
01/02/2016 11:46
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Hadde lite luft i dekkene. mer luft gir bedre trykk mot piggene. Den må du nesten forklare. Jeg klarer ikke å se hvordan økt lufttrykk i dekkene skal øke vekta på ekvipasjen. Sykelisten er den største vekta av det totale trykket mot bakken. Det totale trykket er jo det som trykker dekkene ned i underlaget. Vekta av lufta i dekkene er nesten null i forhold... Du får mer trykk pr. pigg fordi kontaktflata blir mindre ved høyere trykk. Likevel betyr ikke det nødvendigvis at desto høyere trykk jo bedre fungerer dekka. Det beste er å prøve seg litt fram. Med litt lavere trykk flyter du bedre over partier der underlaget er litt mykt også, så det gjelder å finne en grei balanse.
[Re: quattro]
#2057027
01/02/2016 11:49
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Vekta på syklisten har lite å si, da marktrykket er styrt av lufttrykket uansett. Vekta på syklisten har selvsagt svært mye å si, og luftrykket må tilpasses vekta på rytteren for å få optimalt grep.
[Re: larsdx]
#2057038
01/02/2016 12:03
evergreen
Innlegg: 333 |
Sånn som føret var i går på den verste stålisen måtte jeg gi tapt med mine 29 ISP. Ikke sjans. Straks isen er litt ruglete eller ujevn gikk det helt greit. Hmm, var dette jeg fryktet. Er egentlig på dette føret som er akkurat nå og i nær fremtid samt på våren at jeg ønsker å komme mer ut på sykkelen. For mitt vedkomne er det kun stisykling samt transport til stiene som er aktuelt, ikke pendling eller trening langs veien.
[Re: Raoul Duke]
#2057044
01/02/2016 12:12
anonym
Innlegg: 3,163 |
mer luft = færre pigger i kontakt med bakken = mer marktrykk per pigg Mindre luft, flere pigger i inngrep i bakken.
[Re: evergreen]
#2057049
01/02/2016 12:17
Registrert: Apr 2013
Bishop007
Innlegg: 721 |
Jeg var afsted et par gange her i weekenden, (Drammensmarka) særligt på transportstykker var der flere steder med helt blank is. Jeg synes dog det gik udmærket og det endda med fede dæk 45N 4" pigg..
Man skal da tænke over tyngdepunktet men, frem kom jeg, og sjovt var det også...
[Re: evergreen]
#2057053
01/02/2016 12:20
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Det skal relativt lite kraft til å presse en sykkelpigg maksimalt ned i underlaget. De har ganske lite utstikk og er vanligvis forma som ei lita kjegle. Det betyr at når piggen(e) er presset så langt inn i underlaget som det går (stopper mot gummien i knasten) så vil du ikke få noe bedre grep av enda høyere lufttrykk, tvert imot. Det optimale er da er lufttrykk som gir flest mulig pigger i fullt eller tilnærma fullt inngrep mot isen. Her vil selvsagt vekta på sylisten + sykkel spille inn, og også hvor hard isen er.
[Re: Josruu]
#2057368
02/02/2016 09:39
Radival
Innlegg: 1,511 |
Var ute og syklet en tur i går på stål is med ett lite lag snø oppå. Brukte ISP men fy f... så glatt! flere ganger jeg ikke hadde styring pga det bare sklei. Men så var ikke føret noe å skryte av heller da. Hadde ikke snøen vært oppå så hadde det nok vært annerledes.Hadde lite luft i dekkene. Samme opplevelse med ISP her. Ren holke pleier å gå helt greit. På søndag var det imidlertid 1 - 2 mm nysnø oppå isen, det var skikkelig vanskelig, særlig bakhjulet ville ut på tur i avvikende retning. Piggene går jo selvfølgelig igjennom snøen, men gummiens bidrag til grepet blir antageligvis omtrent null pga snøen
[Re: Radival]
#2057372
02/02/2016 09:54
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Var ute og syklet en tur i går på stål is med ett lite lag snø oppå. Brukte ISP men fy f... så glatt! flere ganger jeg ikke hadde styring pga det bare sklei. Men så var ikke føret noe å skryte av heller da. Hadde ikke snøen vært oppå så hadde det nok vært annerledes.Hadde lite luft i dekkene. Samme opplevelse med ISP her. Ren holke pleier å gå helt greit. På søndag var det imidlertid 1 - 2 mm nysnø oppå isen, det var skikkelig vanskelig, særlig bakhjulet ville ut på tur i avvikende retning. Piggene går jo selvfølgelig igjennom snøen, men gummiens bidrag til grepet blir antageligvis omtrent null pga snøen Det er nok heller det at snøen pakker seg mellom gummiknastene og isen slik at piggene får minimalt nedpress i overflata på isen. Når det er nysnø har den ikke bundet seg til isen og resultatet er at man sklir rundt uten veldig mye kontroll.
[Re: evergreen]
#2057942
03/02/2016 22:33
Registrert: Oct 2014
Knuthsolberg
Innlegg: 166 |
Schwalbe Ice Spiker Pro liteskin og lite (veldig veldig lite) luft i dekkene, så sitter de som støpt på isen som er i marka nå. Ikke noe problem med snø som pakker seg, eller å skli på isen. https://www.strava.com/activities/482857912
[Re: evergreen]
#2057960
04/02/2016 07:20
Registrert: Mar 2013
trondav
Innlegg: 375 |
Selger mine strøkne topp piggdekk til 29": Ice Spiker
 Giant Propel Advanced 0, Scott Scale 910, Trek Madone 2.1
[Re: evergreen]
#2057984
04/02/2016 08:45
Registrert: May 2013
grr
Innlegg: 1,526 |
Jeg tenker nødvendigvis ikke på hvilket piggdekk som er det beste, men vil man med gode piggdekk kunne sykle på sti og vei på denne stålisen som ligger for øyeblikket? 26" MTB på Suomi Extreme 294 på glatt føre er nesten som racer med slicks på vått føre, tar det litt roligere i svingene, ellers tut og kjør. De er sykt tunge å sykle på, går raskere på asfalt selv med fatbike på 4,5" snowshoe, men heller tregt enn tenna i asfalten. Her har noen testa de på islagt vann: https://www.youtube.com/watch?v=HN_hxttTFZI
