Størrelse setepinneklemme Surly ICT?
#2056315
29/01/2016 11:22
Registrert: May 2004
btm
Innlegg: 2,586 |
Hepp!
Jeg føler av og til behovet for å senke setet på tjukkasen, og med den originale ikke-hurtigkoblingen er det litt tiltak. Ønsker derfor å bytte den ut med en hurtigkobling, men hvilken diameter skal jeg ha. Har målt den originale til 33,1 mm, og det er jo ikke akkurat noen størrelse det finnes mye av. Vil en 34,9 mm kunne fungere, eller vil det bli ujevn klemming og bare trøbbel?
Noen som har skifta og kan gi et klart svar?
btm
Re: Størrelse setepinneklemme Surly ICT?
[Re: btm]
#2056435
29/01/2016 17:21
Innlegg: 33,748 |
[Re: btm]
#2056436
29/01/2016 17:26
Innlegg: 33,748 |
[Re: btm]
#2057014
01/02/2016 11:36
btm
Innlegg: 2,586 |
Da var det som jeg trodde/frykta. Ikke akkurat lett å få tak i den der ser det ut til.
btm
[Re: btm]
#2057070
01/02/2016 12:42
perbl
Innlegg: 10,633 |
Kanskje bcsport.no kan hjelpe deg?
[Re: perbl]
#2057073
01/02/2016 12:50
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Kanskje bcsport.no kan hjelpe deg? De er jo importør både for Surly og Salsa, men tviler på at de har noe særlig utvalg i Salsa seteklemmer dessverre. Jeg får en lignende dilemma snart på min nye fatbike, mulig løsninga blir å kjøpe ei klemme som er for stor og lage shims, evt. kjøpe ei klemme som er litt for trang og få denne maskinert større hvis den har nok gods.
[Re: perbl]
#2057091
01/02/2016 13:08
btm
Innlegg: 2,586 |
Har sendt e-post til bcsport, så får vi se hva de sier. Sannsynligvis må jeg leve med tungvint løsning til jeg kapitulerer og setter på en juksepinne. Men da forsvinner litt av enkelheten... Sykkelen rocker brakka uansett
btm
[Re: btm]
#2057094
01/02/2016 13:16
perbl
Innlegg: 10,633 |
Si gjerne fra hva du finner ut. Vurderer jukkepinne på egen ICT og, men kunne vært greit med en midlertidig løsning innen jeg får ut fingeren og kjøper sånt.
[Re: perbl]
#2057108
01/02/2016 13:45
btm
Innlegg: 2,586 |
Si gjerne fra hva du finner ut. Vurderer jukkepinne på egen ICT og, men kunne vært greit med en midlertidig løsning innen jeg får ut fingeren og kjøper sånt. Det skal jeg nok gjøre
btm
[Re: perbl]
#2057398
02/02/2016 11:11
btm
Innlegg: 2,586 |
Da har jeg fått svar fra bcsport. Den gode nyheten er at de kommer til å få inn denne klemma, den dårlige er at det er 4 - 5 måneder til. Altså kommer jeg til å fortsette å kjøre oldschool høyt sete på tjukkasen inntil videre (og evt. bruke 20 sek ekstra på å justere det ned med unbrako hvis det er snakk om masse sammenhengende nedover (som det fort kan bli på nordvestlander  )).
btm
[Re: btm]
#2057422
02/02/2016 12:12
lektorHaugen
Innlegg: 1,532 |
Det går jo an å prøve å se hvordan det er å kjøre med setet et par cm lavere til vanlig? Jeg gjorde det. Jeg må innrømme at jeg endte med å justere det opp igjen, men det kan jo være at du er mer fleksibel enn en gammal lektor.
[Re: btm]
#2057610
03/02/2016 02:23
Registrert: Feb 2005
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Ville kjøpt en 34.9 og shimmet den, jeg. Denne i 33.1 er jo utsolgt over hele verden.. ;(
[Re: btm]
#2057614
03/02/2016 06:05
Apus
Innlegg: 129 |
Er det ikke mulig å bytte bolten, fra en med hurtigklemme? Eller lage en bolt, som man kan stramme/løsne med hendene.
