Et av problemene med eldre tech.bindinger er manglende elastisitet, i forhold til alpinbindinger. Alpinbndinger kan ta opp større slag uten å løse ut, mens eldre tech-bindinger har liten/ingen elastisitet og løser da lettere ut i slike situasjoner (gitt samme evne til å løse ut i situasjoner der de skal løse ut). Dette er en av de tingene som er forbedret med Kingpin. Om dette er bedre i Radical 2.0 vet jeg ikke. Neste gang jeg kjøper binding skal jeg ha en tech-type binding med god elastisitet og TÜV-godkjenning.
Om du skal ha et lett par ski til toppturer kan du se på Speed Radical. Akkurat samme tå og hæl som Radical ST og FT, men mye lettere. 350g per binding mot 600g. Jeg har duke og Speed radical på samme ski med quiver killers, så jeg bytter binding etter om jeg skal kjøre heisbasert eller gå tur. Jeg stoler MER på Speed Radical bindingene enn jeg stolte på Tour F12 som jeg hadde før. Prereleaset i hytt og pine med F12 med DIN på maks, mens jeg har bare hatt et tilfelle med prerelease på Speed hvor jeg provoserte fram en prerelease med å sladde så hardt jeg kunne i fart i en preparert bakke.
Re: Dynafit Radical eller Marker Kingpin?
[Re: Goldrush]
#205555326/01/201617:19
Merk at det er enormt stor forskjell på Radical FT og Radical FT 2. 2ern har roterende framhus som tar opp mye mer sideveis krefter og eliminerer (imo) problemet med ufrivillig utløsning når man kjører på slagete føre.
Ifølge beskrivelsen av hos Sportslageret skal ikke ufrivillig utløsning heller ikke være noe problem på FT. Du mener at dette ikke stemmer?
Jepp, Side Towers har nok en liten funksjon sammenlignet med de gamle Vertical-bindingene, men til syvende å sist er det fjærene i tåbindingen som er utslagsgivende når tåa ikke kan rotere. Her er f.eks. G3 Ion bedre enn gamle Radical, da Ion-fjærene er mye kraftigere.
As for diskusjon om sko synes jeg komboen Dynafit Vulcan (og Mercury som jeg hadde før) med Sidas PU Conformable-innerstøvler (sånne som man fyller med skum etter foten) er godt på linje med mine Dalbello Krypton Pro 2 hva gjelder kjøreegenskaper. Disse innerstøvlene er ikke noe å gå på tur med, da de er tunge og stive (ingen gåkile), men helt uovertruffne for heis. De selges ut billig på flere butikker for tiden da de i utgangspunktet var alt for dyre for de fleste og de fleste er godt fornøyd med typ intuition-liners som er med på de fleste sko i dag. Anbefaler Sidas-liners på det aller sterkeste for å gjøre de lette tech-skoa dine helt killer i heis. Booster-straps er selvsagt også et must på de aller fleste sko for å gjøre de fullt funksjonelle.
[Re: GeirK]
#205556426/01/201618:17
Dette er sikkert gammelt nytt for dere ski-entusiaster, men "bindingenes svar på Optimus Prime" høres i hvert fall ganske tøft ut for en novise som meg (tech på vei opp, alpinbinding på vei ned): Pindung.
Med det samme: Om man har et par carvingski med ganske gode (de var i hvert fall det for 8 år siden...) bindinger, kan disse bindingene brukes på moderne storfjellsski eller blir det bare sååå feil? Tenker kun nedoverbruk.
[Re: Øyvind V]
#205570427/01/201608:26
Du trenger uansett bredere skistoppere. Får du tak i det?
[Re: Øyvind V]
#205570627/01/201608:32
Sannsynligvis ja. Men sjekk følgende: * Stopperne lar seg bøye ut pga bredere ski (eller at du kan kjøpe bredere stoppere) * At bindingene ikke er en del av en systemløsning som gjør det vanskelig å skru de direkte i skia(mange carvingski kommer med spesialinnfesting for bindinger ferdig integrert i skia) * Flere moderne frikjøringsbindinger har større avstand mellom skruehullene for å stå i mot momentet de skal ta opp når du legger en bred ski på kant. Ikke nødvendigvis noe stort problem på moderat skibredde, men går du opp til over 120mm midtbredde ville jeg tenkt meg litt om.
Her var det et par ting jeg ikke hadde tenkt på ja... Skistopperne vet jeg ikke om jeg kan bytte eller om de kan bøyes ut, men showstopperen er at bindingen er en del av et system med en metallplate integrert i skia. Ser ikke ut til at bindingene er skrudd "flatt" i skia, men festet på annet vis i denne plata (er et par Salomon Crossmax 10 det er snakk om).
Da slår jeg fra meg den idéen, og får heller spare litt penger og kjøpe ski+binding til neste vinter. Da er kanskje kiden blitt hekta også, så da blir det forhåpentligvis litt mer kjøring nedover.
[Re: hjohanj]
#206174317/02/201610:06
Og det var et veldig bra tips - som alt annet i denne tråden (takk alle!) og da er jeg i mål med en randorigg som skal gi meg mye glede fremover. Disse ble innviet i nestenpudder i Vassfjellet sent i går kveld og fungerte utrolig bra både oppover og nedover. Deilig å rigge om på toppen uten å ta av skia!
[Re: GeirK]
#206180717/02/201612:25
Min erfaringer med Dynafit er motsatt av mange andres her. Jeg har kjørt slagete føre; bratte, is-i, renner og vårsløsj i Stryn uten problemer, alltid.
Men jeg er ikke slalåmkjører fra barnsben av. Kanskje kjører de som kan det mye hardere?
Det er ikke jeg heller. Jeg hadde alpinski på beina første gang som 40-åring for ni år siden ...
[Re: GeirK]
#206185017/02/201614:02
Jeg låser tådelen et eller to klikk om jeg er i en "no-fall-zone" eller i preppet løype, ellers har jeg den åpen. Er utrolig imponert over hva de bindingene tåler, har herja i alpinanlegg med dem i 2 år og de er fortsatt hele og fine! Har nå montert mine på et hjemmelaget storfjells-par:
1750g per ski pluss 350g per binding, samt vulcan støvler. Morsomt både opp og ned!
Redigert av hjohanj; 17/02/201614:08.
[Re: hjohanj]
#206186717/02/201615:28
Bindingene ser enda sykere ut på et par skikkelige planker. Hva slags fangreimer har du? De som fulgte med ser ut som de kan rive i stykker både det ene og det andre - inkludert mykt vev hvis en virkelig hekter.
[Re: GeirK]
#206187017/02/201615:43
Jeg har slitt i stykker begge fangreimene ved at skiene har tatt en egen tur på feil side av trær. De slites raskt om skia huker seg fast i noe. Jeg har bytta til slike fra biltema:
Disse er mye lengre en originalene, så jeg synes de fungerer bedre. Jeg fester ene enden til bindingen og andre til powerstrap-en på støvelen. Da vil borrelåsen slippe om jeg virkelig setter skia fast i noe.
[Re: hjohanj]
#206187117/02/201615:47
Godt å høre at de originale er slitbare - så da bruker jeg de hvis jeg får lyst å kjøre litt smalere ski i Åre i vinterferien. Det ligger liksom ikke an til å bli pudderfest etter værmeldingen. Så kan jeg bytte dem etter hvert. DIY-varianten fra Biltema er kreativ!
[Re: GeirK]
#206649004/03/201609:40
Bra at skiene og bindingene lever opp til forventningene.
Jeg er litt nysgjerrig på fangreimer på bindinger uten stoppere. Observerte et par stykker som brukte det da jeg var på en guidet tur for to uker siden. Er det noe stort poeng å bruke fangreimer på topptur? Det må jo være helt grusomt å ha et par løse ski hengende fast i seg om man går skikkelig på trynet med fangreimer. Og, jeg ser at de ofte festes i relativt spinkle bøyler på skoene, da risikerer man vel å ødelegge skoene i samme slengen?
Jeg ser helt klart bruken for det i en alpinbakke der et par løse ski kan være livsfarlige for andre i løypa, men på fjellet så er jo ikke det et problem. Om du er maks uheldig og mister skiene der det er knallhardt kan de jo finne på å skli noen hundre meter, men om det er litt løst så ligger jo trolig skia igjen der man løste ut uansett.
[Re: oyvinsr]
#206659004/03/201613:44
Bingo. Jeg er heller ikke noe lysten på å gå kast-i-kast nedover en fjellside med to 185cm lange dobbelteggede kniver festet til føttene. Jeg har aldri opplevd å miste ski i terreng der de ikke stopper av seg selv ganske fort, så jeg tar sjansen. Den dagen jeg må gå ned eller ake ned på rumpa for å hente ei ski som har stukket av, så gjør jeg bare det.
[Re: GeirK]
#206660104/03/201614:33
Om du er maks uheldig så kan skiene forsvinne helt eller ødelegges (hvis de f.eks. forsinner ut en høy skrent), og så må du gå hele veien ned uten ski. Det kan vel skje selv om man har stoppere også, men sannsynligheten er mindre.
Det spørs hvor du går topptur, går du f.eks. Dronningkrona en finværsdag så kan det være ganske folksomt opp 800-metersbakken. Er det hardt føre så kan ski på avveie gjøre stor skade der også.
[Re: GeirK]
#206660204/03/201614:35
Da har jeg fått bekreftet at Dynafit Speed Radical løser ut når de skal - begge to.
Strengt tatt har du vel bare fått bekreftet at det gikk bra denne gangen. Det er kombinasjonskrefter (trykk og vri mener jeg å huske) som er det største problemet, så det å finne den verste kombinasjonen kan ta lang tid.
[Re: Arne_And]
#206661204/03/201615:08
Selvfølgelig er det en anektotisk observasjon, men jeg mener det er trykk og vri som skjer her. Høyreskia hekter mens den er på skjær og tverrer mens kroppen fortsetter rett frem og dermed drar jeg ut hælen på venstreskia litt etterpå. Frembindingen på høyreskia hadde åpnet seg, men ikke på venstresiden.
[Re: GeirK]
#206663904/03/201617:46
Alpin racing går veldig mye på å genrere kraft ned i skiene. Trenger ikke nødvendigvis bety at man kjører hardere - hva nå det skal bety. Jeg kjørte med løsere bindinger da jeg kjørt aktivt enn det jeg gjør nå- mest fordi teknikken var veldig mye bedre da...nå kompenserer jeg mye mer, og kommer mye oftere ut av idealspor.
[Re: GeirK]
#206665504/03/201619:02
Ohhhh..... ikke ta munnen din for full. Mistet en ski uten stopper på toppen av et fjell en gang, det var skredfarlig og skien lå 400 meter midt i bakken jeg absolutt ikke ville gå i. Faller svært sjelden, men men har kun valgt fangremmer fremfor stoppere på det lette parret på 171...det er liksom ikke toppturski på 171 man pusher grenser med.
[Re: hilmer]
#206665904/03/201619:06
Det var et scenarie jeg ikke hadde sett for meg, men med tech-bindinger tar jeg vanligvis ikke av meg skia for å rigge om på toppen. Skal en gå seg en tur for å se på utsikten eller sette seg å spise, hjelper jo ikke fangreimer uansett.
[Re: GeirK]
#206677305/03/201617:56
Jeg mistet faktisk skiene da jeg fiklet med fangremmer.... Bruker stort sett stoppere selv etter denne episoden. Kan se for meg scenarioer der fangremmer er bra, og der det er en ulempe: + breer + skifte fra ski til stegjern på hardt føre (oppover) + ikke fare for de nedenfor + mister ikke ski - når man kjører fortere enn man har evner for (ukontrollerte fall) - skred
[Re: hjohanj]
#206698506/03/201620:31
Hvor brede er skiene? Vurdere de samme bindingene på Vølkl 194 cm, 120-106-130. Hjemmelagde ski? Imponert :-)
Redigert av Goldrush; 06/03/201620:33.
[Re: GeirK]
#206699206/03/201620:49
Holder på å bygge et nytt par til brodern, og han kjøpte inn G3 Ion LT 12 fra sportconrad. De koster bare 30 euro mer, har flytende hæl med forward pressure og DIN 12, så det valget var lett. SC har også et par bindinger til salgs som heter Fisher Tour 90, som er samme binding som Radical ST2. Denne har jo som kjent også roterende tådel, og koster samme som speed radical.
Jeg har ikke fått prøvd noen bindinger med disse nye fuksjonene enda så vet ikke hvor mye bedre de egentlig er, men tester sålangt tyder jo på at de virkelig fungerer. Håper Dynafit kommer med en billig Speed Radical 2 snart...
[Re: hilmer]
#206774809/03/201609:09
