Din neste sykkel. Elektriske gir eller ikke?
Re: Din neste sykkel. Elektriske gir eller ikke?
[Re: sveinaa]
#2057154
01/02/2016 15:27
Registrert: Nov 2015
KER
Innlegg: 323 |
Jeg tror jeg bytter fra Sram Red til DA mekanisk neste gang (Har blitt litt for mye "flikking" med tanke på instilling av gir). Eneste som kan få meg fra det er hvordan man kan stille inn hendlene med tanke på avstanden til styret på Red. Trodde man kunne det på Shimano også: https://www.youtube.com/watch?v=GESGpwNLuTQ&feature=youtu.be&t=2m17sMen at forskjellen var at man på SRAM kan stille bremsehendelen, og girhendelen uavhengig av hverandre...men det var kanskje nettopp det du tenkte på
[Re: KER]
#2057157
01/02/2016 15:30
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Jeg tror jeg bytter fra Sram Red til DA mekanisk neste gang (Har blitt litt for mye "flikking" med tanke på instilling av gir). Eneste som kan få meg fra det er hvordan man kan stille inn hendlene med tanke på avstanden til styret på Red. Trodde man kunne det på Shimano også: https://www.youtube.com/watch?v=GESGpwNLuTQ&feature=youtu.be&t=2m17sMen at forskjellen var at man på SRAM kan stille bremsehendelen, og girhendelen uavhengig av hverandre...men det var kanskje nettopp det du tenkte på Egentlig begge deler. Trodde egentlig man måtte inn med "spacer" på Shimano. Ser lyst ut for DA nå
[Re: sveinaa]
#2057164
01/02/2016 15:57
Valentino
Innlegg: 9,867 |
Man måtte det før, men siden 9000/6800/5800 er det bare å skru på en liten plastskrue under hetta.
[Re: Bateson]
#2057179
01/02/2016 16:49
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Kan det på 6770 også
[Re: sykkeloyvind]
#2057311
02/02/2016 07:24
Playmoon
Innlegg: 116 |
Syncroshift - slik Di2 har i XTR-gruppen er på gang til Dura Ace også. Dette fikk jeg bekreftet da jeg i forrige uke var på fabrikken i Japan.
Dette innebærer altså at du kan gire kun på høyrehånden og at frontgiret girer når du har programmert det til å gjøre det. F.eks når kjedet når tredje tannhjul ovenfra på kassetten.
Dette høres da ut som Multishift, som Di2 har hatt "lenge"..?
Strava | Bianchi Oltre XR2 | Gavia CX Ultimate | Canyon Nerve
[Re: Playmoon]
#2057333
02/02/2016 08:19
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Dette høres da ut som Multishift, som Di2 har hatt "lenge"..? Multishift - betyr det at du ikke trenger girspaker for krankgiret?
[Re: Bateson]
#2057335
02/02/2016 08:21
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Nei, multishift er muligheten til å skifte fra f.eks 28T til 11T med ett click-and-hold.
[Re: pharynx]
#2057352
02/02/2016 08:47
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Nei, multishift er muligheten til å skifte fra f.eks 28T til 11T med ett click-and-hold. Nettopp, altså ikke det samme som Syncroshift. XTR Di2 har også multishift, som selvfølgelig kan programmeres til forskjellig skiftehastighet, likt Dura Ace. Men jeg er ganske sikker på at Syncroshift til Dura Ace er nytt, ikke tilgjengelig ennå.
[Re: sykkeloyvind]
#2057596
02/02/2016 22:35
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Synd kvinnen i mitt liv har termin i dag så jeg turde ikke bli med til Japan. Spurte Shimano om dette i dag og da var det ihvertfall ikke like bekreftet som du fikk i østen
[Re: Bateson]
#2061830
17/02/2016 12:51
treningsnico
Innlegg: 358 |
Hvis man har kunnskaper om mekking og justering av gir, så vil jeg si mekanisk er vel så godt som elektronisk.
- Pålitelig og man kan fikse det meste selv - Kan ikke "låse" seg ved et fall/slag (som Di2 kan gjøre) - Man trenger ikke levne batteri en tanke (noe som burde være enkelt med Di2, men som veldig mange opplever å gå tomt for) - Er vesentlig billigere og noe lettere - Slankere bak og fremskifter
Har man derimot minimalt med kunnskaper om hvordan man justerer gir og er slapp med vedlikeholdet er det flere positive sider ved elektronisk giring, ikke minst er Srams Etap meget spennende. Å slippe kabler må jo være en drøm ved montering. Samtidig kan man etterhvert slippe alle mulige hull i ramma som er for kabler.
- Superrask giring som aldri må justeres (muligens ved evt. hjulbytte) - Framskifteren trenger ingen justering - Krever lite "kraft" for å gire opp og ned (kalde hender) - Veldig pålitelig - Muligheter for flere skiftere på styret (klatreskiftere, sprintskiftere) - Med eTap, superenkel montering og ingen kabler
Så som den mosjonisten og mekanikern jeg er så foretrekker jeg faktisk mekanisk etter å ha prøvd Di2 ett år. Hvis jeg hadde vært proff og fått sykler kasta etter meg hvis noe gikk galt, ville jeg helt klart valgt Di2. Også selvfølgelig hvis jeg hadde råd og lite peiling på vedlikehold.
