Erfaring med Magura Vyron jukkepinne?
Re: Erfaring med Magura Vyron jukkepinne?
[Re: vehe]
#2484199
18/05/2018 15:00
Registrert: Jul 2012
NakaHard
Innlegg: 123 |
Etter litt lesing i manualen står det at Magura ikke anbefaler bruk i under 0c. Blir pinnen og/eller batteriet påvirket av minusgrader? Har brukt den i to vintre nå med ned mot -20, ingen større problemer en at den ble litt tregere.
[Re: Ugla]
#2484252
18/05/2018 19:51
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jeg har den nye Vyronmodellen og er i store trekk fornøyd. Min trengte litt mer luft enn max i manualen for å gå tydelig tilbake. Med dette på mail fra forhandler er det helt greit for meg.
Jeg bruker den oftest senket mindre enn max, et par cm gjør mye i knotete terreng. Det er en vanesak og jeg begynner å få teken på det nå. Forsinkelsen spiller liten rolle under bruk, men det er godt at den er mindre enn før. Det er et pluss at eg kan ha den på toppen av gir/bremser på høyre side, siden det er det eneste ledige stedet på mitt styre.
Jeg har ikke brukt andre senkepinner så sammenligningsgrunnlaget er magert. Men det er så langt tommel opp for Magura Vyron Elect fra min side.
Den nye kommer med knappedeksel i esken forresten.
[Re: Ugla]
#2492294
19/06/2018 08:35
danK
Innlegg: 36 |
Er det 100 mm vandring jeg skal ha hvis denne skal monteres på en Scott Spark RC 900 str.M? Setepinnen som sitter på originalt er 31.6 x 400mm.
[Re: danK]
#2492297
19/06/2018 08:36
Innlegg: 33,748 |
Er det 100 mm vandring jeg skal ha hvis denne skal monteres på en Scott Spark RC 900 str.M? Setepinnen som sitter på originalt er 31.6 x 400mm. Det kommer helt an på hvor mye pinne som er synlig, hvordan du sykler, ønsket funksjon og sånn.
[Re: baronKanon]
#2492323
19/06/2018 10:06
danK
Innlegg: 36 |
Er det 100 mm vandring jeg skal ha hvis denne skal monteres på en Scott Spark RC 900 str.M? Setepinnen som sitter på originalt er 31.6 x 400mm. Det kommer helt an på hvor mye pinne som er synlig, hvordan du sykler, ønsket funksjon og sånn. Skjønner. Mulig dumt spørsmål, men vil ail alle størrelser (100/125/150) passe til min sykkel så fremt jeg har over 15 cm synlig pinne?
[Re: danK]
#2492335
19/06/2018 10:31
Innlegg: 33,748 |
Er det 100 mm vandring jeg skal ha hvis denne skal monteres på en Scott Spark RC 900 str.M? Setepinnen som sitter på originalt er 31.6 x 400mm. Det kommer helt an på hvor mye pinne som er synlig, hvordan du sykler, ønsket funksjon og sånn. Skjønner. Mulig dumt spørsmål, men vil ail alle størrelser (100/125/150) passe til min sykkel så fremt jeg har over 15 cm synlig pinne? Du har setehodet og kraven å tenke på også, så legg gjerne på 6-9 cm avhengig av dimensjoner på pinnen. Referanse er Reverb, der du må ha 19cm fra setepinneklemme til seteskinner på 125mm vandring
[Re: danK]
#2492416
19/06/2018 15:06
DBrodshaug
Innlegg: 860 |
150-pinnen bygger min. 206 mm fra underkant krage til rails. Antar 125 og 100 bygger hhv min. 181 og 156 mm fra underkant krage til rails. Iht mine beregninger kan pinne monteres med opptil 12cm avstand mellom setepinneklemme og underkant krage. https://www.magura.com/media/5605/vyron_2016_en_web.pdf
[Re: Ugla]
#2515567
11/10/2018 09:05
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Jeg begynner bli innkjørt på Vyron 2018-modell nå.Forsinkelsen er en vanesak. Synes det fortsatt er vanskeligere enn reverb å finjustere posisjon opp ned, men det kommer seg.
Er det noen har fått testet i kuldegrader? Jeg vet at offisielt så tåler den ikke under 0, men er det slik i praksis?
[Re: larsdx]
#2515578
11/10/2018 10:15
NakaHard
Innlegg: 123 |
Er det noen har fått testet i kuldegrader? Jeg vet at offisielt så tåler den ikke under 0, men er det slik i praksis? Har brukt Vyron (2016 utgaven) i kuldegrader ned mot -28. Da har den hatt litt problemer med å komme helt opp de siste centimetrene igjen etter bruk. Ned til ca. -12 har jeg aldri hatt problemer med dette.
