Direct mount drev og offsett
Direct mount drev og offsett #2048379 13/01/2016 09:16
Registrert: Mar 2011
BjørnAa Offline OP
Har en 2014 mod Spesh Epic World Cup med orignalt X01 oppsett. Vil nå ta av spideren/drev å sette på DM drev.
Trenger jeg offset på drevet eller blir kjedelinjen best uten? Valget jeg har er 0mm, 3mm og 6mm offset. Eks: Sram Direct Mount MTB X-Sync 6mm Drev
Re: Direct mount drev og offsett [Re: BjørnAa] #2048383 13/01/2016 09:20
GardS Offline
Hvis du er fornøyd med den kjedelinjen du har, kan du jo måle den eksisterende. Vil du ha linjen lenger ned i kassetten, velger du mindre offset
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: Direct mount drev og offsett [Re: GardS] #2048393 13/01/2016 09:37
BjørnAa Offline OP
Har ikke målt det originale oppsettet, men er fornøyd med det.
Betyr det av hvis jeg velger det drevet med 6mm offset så blir det likt som originalt?
Re: Direct mount drev og offsett [Re: BjørnAa] #2048477 13/01/2016 12:06
GardS Offline
Jeg kjenner ikke nøyaktig hvordan Epic er satt opp. Med standard SRAM, så er det ved bruk av GXP, man trenger 6 mm offset. Eller hvis man vil justere kjedelinjen
Energihuset Merida
Re: Direct mount drev og offsett [Re: GardS] #2048517 13/01/2016 13:07
BjørnAa Offline OP
BB30 på denne.
Hvordan måler jeg offsett slik den står i dag?
Re: Direct mount drev og offsett [Re: BjørnAa] #2050679 14/01/2016 07:35
Tollef Offline
Om du har 148mm (boost) baknav så skal du bare ha 3mm offset, med 135mm eller 142mm så skal du ha 6mm. 6mm offset flytter drevet lengre inn enn 3mm. Dette er standard, men så kan man velge annerledes for å justere kjedelinjen
sørg for å kjøpe DM-drev til 30mm aksling, du linket vel til GXP
Redigert av Tollef; 14/01/2016 07:40. Rediger grunn: GXP vs BB30
Re: Direct mount drev og offsett [Re: Tollef] #2050773 14/01/2016 07:55
Sitat: Tollef
Forskjellen på disse er offset, ikke innfestning.
SRAM har 2 forskjellige 30mm-akslingen: long (PF30) og short (BB30). Førstnevnte skal ha offset, sistnevnte skal ikke ha offset.
Re: Direct mount drev og offsett [Re: baronKanon] #2050990 14/01/2016 08:36
BjørnAa Offline OP
Bestillte med 6mm offset.
Har også en stumpy fsr hvor jeg testet med på et wolf tooth DM drev uten offsett og ser at kjedelinjen blir veldig skjev på lave gir. Begge syklene har BB30.
