Snu forhjulet...?
Snu forhjulet...?
#2048202
12/01/2016 19:14
Kitz
Innlegg: 50 |
Sorry hvis dette er et dumt spm, men; Ser at jeg har limt på dekkene med logoen på feil side. Altså på høyre side bak, og venstre side foran. Skjønner at dette ikke gjør noe, men gjør det noe å bare skru ut hele quick-releasen og snu hjulet...?
Re: Snu forhjulet...?
[Re: Kitz]
#2048205
12/01/2016 19:24
Registrert: May 2015
tparsli
Innlegg: 1,256 |
Hvis ikke dekkene har merket rulleretning, ja.
Thomas
[Re: Kitz]
#2048222
12/01/2016 20:03
Kitz
Innlegg: 50 |
Ser ikke sånn ut. Er noen Vittoria Corsa SC.
[Re: Kitz]
#2048240
12/01/2016 20:54
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Da vil logoen i navet stå feil vei, og stilpolitiet vil gi deg en klekkelig bot både fordi du a) har limt på dekket feil vei og b) prøvd å skjule det ved å bruke et billig triks. Riv det av og lim på igjen
[Re: Kitz]
#2048257
12/01/2016 21:19
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Hvis det er limt ordentlig på så er det ingen grunn til å ta det av. Snu hjulet slik du foreslår hvis du vil ha logoen på samme side. Det anbefales imidlertid ikke å snu bakhjulet! ;-)
[Re: Kitz]
#2048266
12/01/2016 21:45
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Den late vil snu forhjulet uten å ta ut stikkaksen også, men å ha hurtigkoblingsspaken på høyre side er grovt etikette-brudd.
Hvis du snur forhjulet kan du oppleve at det ikke havner på samme sted mellom bremsene. Dette bør du i så fall fikse ved å resentrere hjulet ved å justere eikespennet til hjulet kommer i senter. Er hjulet rett og i senter er det bare å snu det etter hjertets lyst.
[Re: sykkeloyvind]
#2048275
12/01/2016 22:08
Registrert: Sep 2011
Espen E
Innlegg: 2,061 |
Dette bør du i så fall fikse ved å resentrere hjulet ved å justere eikespennet til hjulet kommer i senter. Hehe......
- Ikke direkte fjærlett, men utpreget treg.... 2012 On-One Scandal 29", 2013 Genesis Equilibrium 20 m/Athena 11s, 2015 Fuji Tread 1.0 LE, 1984 Nishiki International http://instagram.com/esp1e/
[Re: Espen E]
#2048354
13/01/2016 08:51
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Dette bør du i så fall fikse ved å resentrere hjulet ved å justere eikespennet til hjulet kommer i senter. Hehe...... Famous last words for en uten hjulrettererfaring, jeg vet. Etter at jeg rettet i stykker mitt første hjul som 14-åring har jeg hatt respekt for magien som er hjulretting, men heldigvis er det lite hokus pokus hvis man skrur lite om gangen og husker hvilken vei som strammer og hvilken vei som slakker eikene....
[Re: Kitz]
#2048381
13/01/2016 09:18
Registrert: Oct 2015
Pensjonær
Innlegg: 80 |
Hvis en snur forhjulet og det da er ute av senter, da var det vel ute av senter andre veien og. Er forhjulet riktig sentrert, blir det vel riktig samme hvilken vei det sitter. Har Kitz flaks, kan det hende logoen på navet kommer riktig vei ved å snu hjulet, er jo ikke sikkert det var riktig fra før av.
[Re: sykkeloyvind]
#2048407
13/01/2016 10:05
Furu
/Stig
/Stig
Innlegg: 2,466 |
Hvis du snur forhjulet kan du oppleve at det ikke havner på samme sted mellom bremsene. Dette bør du i så fall fikse ved å resentrere hjulet ved å justere eikespennet til hjulet kommer i senter. Er hjulet rett og i senter er det bare å snu det etter hjertets lyst. Eller justere bremsen.
Stig
[Re: Pensjonær]
#2048408
13/01/2016 10:06
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Hvis en snur forhjulet og det da er ute av senter, da var det vel ute av senter andre veien og. Er forhjulet riktig sentrert, blir det vel riktig samme hvilken vei det sitter. Helt klart, men mange oppdager ikke dette før de evt snur hjulet.
[Re: Kitz]
#2048454
13/01/2016 11:24
Registrert: Jan 2010
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
Sorry hvis dette er et dumt spm, men; Ser at jeg har limt på dekkene med logoen på feil side. Altså på høyre side bak, og venstre side foran. Skjønner at dette ikke gjør noe, men gjør det noe å bare skru ut hele quick-releasen og snu hjulet...? OT: Hva med å vise litt psykisk styrke og bare sykle i vei med logo på gal side?
Tursyklist og hobbytriatlet.
[Re: Kitz]
#2048481
13/01/2016 12:07
Registrert: Feb 2011
Stilpolitiet
Innlegg: 17 |
Nei, det kan du normalt ikke gjøre.
Du kan søke godkjent avvik fra stilreglene men det vil i dette tilfellet gi avslag samt prikkbelastning for å ha fremmet en slik søknad, så det frarådes.
Redigert av Stilpolitiet; 13/01/2016 12:13.
[Re: Stilpolitiet]
#2048490
13/01/2016 12:22
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Det hadde forresten vært fint å få en offisiell uttalelse fra stilpolitiet i den pågående diskusjonen om sokker innenfor/utenfor benvarmere i stil-forumet.
[Re: Kitz]
#2048491
13/01/2016 12:23
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Altså, har du limt på feil er du anntakelivis en nybegynner på liming, og nybegynnere trenger trening. Riv av og lim på nytt.
Ps1. Hvis du ser nøye etter ser du et lite høydekast, det må uansett rettes. Se over, dvs riv av og monter på nytt.
Ps2. Har du brukt Mastik, hvis ikke må du dessverre rive av bakhjulet også
[Re: Kitz]
#2048504
13/01/2016 12:44
Dan
Innlegg: 20,607 |
Menneh... Hvis man snur hjulet så skifter man om det er inner- eller yttereiker som er leading eller trailing. Man vil da få dette omvendt i forhold til bakhjulet. Ikke at det har noen praktisk betydning, men et velutviklet stilpolitiblikk vil altså kunne avsløre at det er noe muffens.
(Eller tenker jeg feil nå?)
[Re: Dan]
#2048513
13/01/2016 12:59
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
(Eller tenker jeg feil nå?) Enkle sjeler velger radielle eiker og felger uten dekor for å slippe å bli tatt for slike glipper i en rutinekontroll...
[Re: RoyE]
#2048540
13/01/2016 13:32
Stilpolitiet
Innlegg: 17 |
Stilpolitiet slutter seg i denne som i andre saker til Margareth Thatcher med følgende tilpassete sitat:
Being stylish is like being a lady. If you have to tell people you are, then you're not.
Sokkene skal på innsiden i den grad benvarmere (sic) er relevant i en stildebatt.
[Re: Stilpolitiet]
#2048545
13/01/2016 13:44
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Sokkene skal på innsiden i den grad benvarmere (sic) er relevant i en stildebatt. Ikke veldig relevant i en hjul debatt i alle fall
Medlem i NOTS Vern om terrengsykling og meld deg inn du også!
[Re: Kitz]
#2048546
13/01/2016 13:46
Stein
Innlegg: 28,253 |
En radikal idé er å dra selebuksa utenpå sykkeltrøya, bruke terrenghjelm med skjerm, camelbak og terrengsko/-pedaler, montere flaskestativ med 0,75l flaske kun på seterøret, dork disc og hjulreflekser. Da vil ikke Stilpolitiet legge merke til logofadesen!
[Re: Stein]
#2048551
13/01/2016 13:51
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
En radikal idé er å dra selebuksa utenpå sykkeltrøya, bruke terrenghjelm med skjerm, camelbak og terrengsko/-pedaler, montere flaskestativ med 0,75l flaske kun på seterøret, dork disc og hjulreflekser. Da vil ikke Stilpolitiet legge merke til logofadesen! Hvorfor dra på seg sykkeltrøya? Ikke noe "trumfer" en sykkeltur i bar overkropp. Skinner sola kan man jo la selene henge ned så man ikke får skille
[Re: Kitz]
#2048559
13/01/2016 14:02
Stein
Innlegg: 28,253 |
Enda bedre: Selebuksa utenpå en hvit t-trøye!  Ja, har sett det.
[Re: Dan]
#2048638
13/01/2016 17:54
rasmusic
Innlegg: 1,915 |
(Eller tenker jeg feil nå?) Siden dette er racerseksjonen på forumet håper jeg for trådstarters del at forhjulet har radielle eiker, altså skal ikke dette være et tema. Men det finnes da virkelig ikke noen annen løsning på dette problemet enn å lime på nytt.
[Re: rasmusic]
#2048664
13/01/2016 19:24
Dan
Innlegg: 20,607 |
Siden dette er racerseksjonen på forumet håper jeg for trådstarters del at forhjulet har radielle eiker, altså skal ikke dette være et tema. Disser du mine racersykler eller?
[Re: rasmusic]
#2048723
13/01/2016 23:56
Stein
Innlegg: 28,253 |
(Eller tenker jeg feil nå?) Siden dette er racerseksjonen på forumet håper jeg for trådstarters del at forhjulet har radielle eiker, altså skal ikke dette være et tema. Men det finnes da virkelig ikke noen annen løsning på dette problemet enn å lime på nytt. Alle landeveissykler har da ikke radielle eiker.
[Re: Stein]
#2050796
14/01/2016 07:59
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Alle landeveissykler har da ikke radielle eiker. Det er det vel ingen som har sagt heller.
[Re: Kitz]
#2052052
14/01/2016 14:45
rasmusic
Innlegg: 1,915 |
Nei, men ønsker man å ha en PEN landeveissykkel har man radielle eiker foran. Å ha kryss foran på et landeveissykkel betyr enten skivebremser eller at man har alt for mange eiker; uansett er det feil. (Kan se mellom fingrene med gamle klassikerhjul, men kun hvis de ble brukt på Paris-Roubaix og fortsatt har nordfransk støv på de pålimte Dugast-dekkene).
[Re: rasmusic]
#2052079
14/01/2016 15:58
Dan
Innlegg: 20,607 |
Nei, men ønsker man å ha en PEN landeveissykkel har man radielle eiker foran Åh, sorry. Jeg glemte at "pen" nå om dagen betyr skrånende overrør, bølgende former, dekaler overalt og alt for store bremsehendler. Med den syke definisjonen har du jo selvfølgelig rett.
[Re: Kitz]
#2052106
14/01/2016 18:09
rasmusic
Innlegg: 1,915 |
Kjære deg, nå tillegger du meg ganske mange meninger jeg ikke har ytrert. Radielle eiker på et landeveisframhjul er penest. Punktum.
[Re: rasmusic]
#2052161
14/01/2016 20:57
Dan
Innlegg: 20,607 |
Kjære deg, nå tillegger du meg ganske mange meninger jeg ikke har ytrert. Radielle eiker på et landeveisframhjul er penest. Punktum. Ok, så denne sykkelen er enten ikke pen eller ville ha vært penere med radielle eiker på forhjulet?
