Sykkelbod - Hvordan lagre syklene
#2047837
11/01/2016 17:26
Christian_83
Innlegg: 24 |
Hei, Jeg jobber med å lage meg en bod. Og ser for meg å henge syklene fra taken, via fordekket for å spare gulvplass. Tåler syklene dette? Noen som har tips om noen gode løsninger som ikke tar så mye plass? Er det noe jeg bør tenke på ved valg av løsning etc? Tar i mot alle tips med takk
Re: Sykkelbod - Hvordan lagre syklene
[Re: Christian_83]
#2047845
11/01/2016 18:16
rasmusic
Innlegg: 1,915 |
Jadda, de tåler fint å henge etter forHJULENE.
[Re: Christian_83]
#2047854
11/01/2016 18:47
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Sykler hengende etter forHJULET (som rasmusic korrekt understreker) er en velprøvd og fin måte å oppbevare sykler på. De selger fine kroker til dette formålet på Jula, så det trenger heller ikke bli noen stor investering.
[Re: Christian_83]
#2047908
11/01/2016 23:20
Registrert: Sep 2015
Skjelven
Innlegg: 1,048 |
hvordan er det med hydrauliske bremser og loddrett oppbevaring?
[Re: Christian_83]
#2047912
11/01/2016 23:38
Registrert: Dec 2014
Ratatosk
Innlegg: 46 |
Calipter må være lavere en bremsesylinder, for å unngå luft i systemet.
[Re: Ratatosk]
#2048045
12/01/2016 11:56
Registrert: May 2013
grr
Innlegg: 1,526 |
Calipter må være lavere en bremsesylinder, for å unngå luft i systemet. Hva er teorien bak denne påstanden?
[Re: Christian_83]
#2048068
12/01/2016 12:21
Stein
Innlegg: 28,253 |
[Re: Christian_83]
#2048133
12/01/2016 14:33
noland
Innlegg: 15 |
Kjøpte et tilhengerfeste på biltema og skrudde på veggen. Så fester jeg sykkelstativet på denne og henger syklene her om vinteren.
[Re: grr]
#2048193
12/01/2016 18:31
Ratatosk
Innlegg: 46 |
Fordi det i bremsevæskereservoaret vil være litt luft. Lufta vil naturligvis bevege seg oppover og potensielt havne i bremseslangen. Er nå teorien  Og jada, caliper, ikke calipter.
[Re: RoyE]
#2048204
12/01/2016 19:22
Registrert: Sep 2014
jle
Innlegg: 239 |
Sykler hengende etter forHJULET (som rasmusic korrekt understreker) er en velprøvd og fin måte å oppbevare sykler på. De selger fine kroker til dette formålet på Jula, så det trenger heller ikke bli noen stor investering. Mine sykler henger faktisk etter forDEKKET da jeg bruker slike: www.getclug.com. Det fungerer også utmerket.
[Re: Ratatosk]
#2048235
12/01/2016 20:37
evergreen
Innlegg: 333 |
Fordi det i bremsevæskereservoaret vil være litt luft. Lufta vil naturligvis bevege seg oppover og potensielt havne i bremseslangen. Er nå teorien  Og jada, caliper, ikke calipter. Forstår ikke problemstillingen. Luft komprimeres, det gjør ikke væske. Dersom det da er luft i systemet spiller det vel ingen rolle om luften er i reservoaret eller slangen, den vil vel uansett komprimeres?
[Re: tparsli]
#2048252
12/01/2016 21:12
Christian_83
Innlegg: 24 |
Har du brukt disse selv? Hvilken størrelse for mtb? Benytter du da en til hvert dekk/hjul, eller bare på det øverste?
[Re: Christian_83]
#2048299
13/01/2016 06:57
stosu
Innlegg: 2,882 |
[Re: Christian_83]
#2048347
13/01/2016 08:41
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Hva skulle fordelen være med å henge etter dekk i stedet for felg? Jeg ser for meg at syklene lettere faller ned, og at dekket kan bli litt deformert om de henger lenge.
[Re: Christian_83]
#2048349
13/01/2016 08:45
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Jeg har to Stolmen-stenger fra Ikea med 2 kroker på hver. Det gjør det greit å plassere 4 sykler hengene etter forhjulet, eller bakhjulet i hvert sitt hjørne av sykkelrommet.
[Re: stosu]
#2048353
13/01/2016 08:49
Simons1
Innlegg: 192 |
Ulempen med disse er at bøylen er løs. Dette gjør at det er litt knotete å henge opp sykkelen dersom sykkelen må løftes opp og bakjulet ikke hviler på gulvet. Vurderer å bytte ut mine med denne typen der bøylen er fast: http://www.jula.no/catalog/fritid/sykkel...ngskrok-639423/
[Re: Simons1]
#2048583
13/01/2016 14:41
jaknudsen
Innlegg: 2,483 |
Jeg har tilsvarende fra BBB (BTL-19), fungerer eksemplarisk.
[Re: Simons1]
#2048590
13/01/2016 15:07
stosu
Innlegg: 2,882 |
Føkk... Var egentlig slike jeg var ute etter, men fant de ikke. Lette tydeligvis ikke godt nok.
[Re: Christian_83]
#2048595
13/01/2016 15:16
Registrert: Apr 2013
Chrstphrsn
Innlegg: 294 |
[Re: Simons1]
#2058252
05/02/2016 07:31
Christian_83
Innlegg: 24 |
Jeg kjøpte akkurat den samme fra Biltema. Og problemet er at man må holde kroken oppe samtidig som man setter sykkelen på plass. Dette viser seg å være ganske vanskelig. Det gjør også at det er mer utfordrende å henge flere sykler inntil hverandre, da man trenger plass for å holde kroken oppe. Angrer nå på at jeg ikke gadd å kjøre til Jula på Lørenskog...
[Re: Christian_83]
#2058264
05/02/2016 08:18
grr
Innlegg: 1,526 |
Jeg bruker disse, skrudd rett i taket: http://no.habo.com/sortiment/hyller-og-hyllevinkler/redskapskroker/sykkelkrok 69,- eller noe i den duren hos Coop Bygg. Enkel å modifisere så selv fatbike med 4,5" dekk går inni. Avhengig av hvilken vinkel en henger den i mot veggen, så kan sykkelen enten henge sideveis inn mot veggen eller "stå" med dekkene inn mot veggen.
[Re: evergreen]
#2058272
05/02/2016 08:35
TFN
Innlegg: 429 |
Fordi det i bremsevæskereservoaret vil være litt luft. Lufta vil naturligvis bevege seg oppover og potensielt havne i bremseslangen. Er nå teorien  Og jada, caliper, ikke calipter. Forstår ikke problemstillingen. Luft komprimeres, det gjør ikke væske. Dersom det da er luft i systemet spiller det vel ingen rolle om luften er i reservoaret eller slangen, den vil vel uansett komprimeres? De fleste bremsehendler har vel et oljereservoar der det er "overskuddsolje" som ikke er med i hydraulikksystemet; altså at oljen ikke befinner seg mellom stempelet i hendelen og stemplene i caliperen. Om det er en luftboble i dette reservoaret, merker du den ikke før den ristes (på tur i skogen) eller "flyter" (om systemet henger "opp-ned") inn mellom stempelet i hendelen og caliperen. Da blir bremsen plutselig veldig kraftløs - nettopp fordi luftboblen lar seg komprimere slik at trykking på bremsehendelen ikke får den helt store effekten på caliperstemplene. Derfor er det en dårlig ide å ha en slik luftboble i reservoaret, men det kan være vanskelig å unngå det helt og det kan være en god ide å forsøke å unngå at eventuelle bobler finner veien dit de ikke bør være.
- Tom Medlem i NOTS - Norsk Organisasjon for Terrengsykling - www.nots.no
[Re: Christian_83]
#2058277
05/02/2016 08:55
esv
Innlegg: 597 |
Noen jeg kjenner er fornøyd med denne fra clasern: sykkelkrok Har 5 sykler hengende ved siden av hverandre, på en totalbredde av ca 1,5m. Annenhver med styre opp og ned. Har teipet litt skumgummi på for å beskytte hjulene.
Redigert av esv; 05/02/2016 08:55.
[Re: esv]
#2058308
05/02/2016 11:29
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Kjører samme konsept, men med kroker fra Bikeshop.
Men - er det noen som har en god løsning på lagring av hjulsett og dekk til MTB? Har noen ekstra hjul på tvers av alle familiens sykler, og de er jaggu alltid i veien! Har handlet noen kroker som skal prøves som har plass til to hjul på hver, men er redd for at bremseskivene er noe utsatt. Har allerede hatt ett tilfelle av bremseskive-vreng pga at noen kom borti.
[Re: Christian_83]
#2058311
05/02/2016 11:54
TFN
Innlegg: 429 |
http://bikeshop.no/Search?q=hjulposeDette løser problemet med bremseskivene når hjulet lagres, og så får du på kjøpet en fin pose å frakte forhjul i (om du har sykkelstativ på bilen som krever at du tar av forhjulet). Jeg har valgt denne posen (som nå er utsolgt): http://bikeshop.no/Sykkel/Komponenter/Hjulsett1/Tilbeh%C3%B8r1/Hjulposer/M-Wave-29-Hjulpose-Ekstra-lomme-for-hurtigkopling122533-p0000041681 Den er billig og fungerer aldeles utmerket.
[Re: knutspeed]
#2058329
05/02/2016 13:08
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg har T-kroker som henges i taket. T som i Times New Roman, dvs små endekroker som hindrer hjulet i å skli av. Jeg synes det fungerer bra, kan lagre 2-3 hjul per krok.
[Re: Christian_83]
#2387035
06/03/2017 13:59
simson
Innlegg: 1,881 |
Jeg bumper denne.
Jeg skal bygge utebod (noe begrenset areal og høyde), der målet bl.a. er å kunne få inn alle familiens sykler (blir potensielt totalt 6 sykler, hvorav 3 barnesykler, 2 mtb, 1 racer). Og må da planlegge plassering av dør, hvor syklene skal få plass, osv.
Hvis jeg går for "henge etter forhjulet"-modellen, hvor mange sykler er det realistisk å få på litt over 2 løpemeter vegg? Og er det best å henge annenhver høyt/lavt (gjerne barn og voksen), eller annenhver med styret øverst og setet øverst?
(Måle ytterbredden på styret til syklene er jo én ting, men en annen sak er hvor tett kan de henges mtp pedaler og brukervennlighet.)
Er det noen som har erfaringer med antall sykler man får inn? (Og gjerne også hvor mye de bygger ut fra veggen?)
[Re: Christian_83]
#2388287
11/03/2017 10:08
ArneW
Innlegg: 912 |
Fant denne saken på Instagram i sted. Dan fra Dahanger heter den. Henger etter pedalen
