Pent brukt 2014 mod Stumpjumper FSR Expert Carbon, kjøpt september 2014. Veiledende nypris var 49.000kr i 2014. Fantastisk stisykkel med Specialized sitt geniale Brain system på bakdemper! Utrolig artig sykkel som selges grunnet overgang til rittfulldemper. Sykkelen har rullet ca 1200km og fremstår som pen og velholdt. Er smurt og vasket etter hver tur. Jeg er sykkelmekaniker så denne er 100% fulgt opp! Har aldri hatt noen problemer med sykkelen, har alltid fungert 100% Blir levert med ny full service inkl nye girwire og strømper. Rammestørrelse er str XL som passer fra ca 185cm og oppover.
Bytte i rittfulldemper er aktuelt, Feks: Cannondale Scalpel, Specialized Epic, Canyon Lux, Scott Spark.
Spesifikasjoner er som følger:
Ramme: FACT 9m carbon front triangle, 29" geometry, FACT IS construction, M5 alloy rear triangle, tapered headtube, carbon PF30 BB, ISCG ’05, internal Command Post IR routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm travel
Bakdemper: FOX/Specialized remote Brain w/ AUTOSAG, smaller Brain reservoir, inertia valve w/ Trail Tune, BrainFade adjust, 195x48mm
Gaffel: FOX Float CTD Performance 29, FIT damper, air spring, tapered steerer, comp, lockout, and reb adj., 15mm thru-axle, 130mm travel
STEM: Specialized Trail, 6061 alloy, 4-bolt, 6-degree rise, 31.8mm clamp
Styre: Specialized XC Mini-Riser, 7050 butted alloy, 720mm wide, 10mm rise, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 31.8mm
Håndak: Specialized Enduro
Bremser: Shimano XT, hydraulic disc, Ice Tech metal pad, 200mm skive foran/ 180mm bak
Front skifter: SRAM X7, 10-speed, S3 direct mount for DMD, bottom pull
Bakskifter: Shimano XTR Shadow Plus, 10-speed, SGS long cage
Girspaker: Shimano SLX, 10-speed, trigger
Kassett: Shimano XT 11-36 kjørt ca 100km
Kjede: Shimano XT 10 delt, kjørt ca 100km
Krank: Custom SRAM carbon S-2200, 10-speed Trail double w/ carbon guard, PF30 spindle, removable spider, 175mm armer med 36/22 T drev.
Kranklager: SRAM PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
Hjulsett: Roval 29" Alu, 32 eiker, Specialized Hi Lo nav med 15mm aksling foran og 12mm aksling bak.
Dekk foran:Specialized Purgatory Control, 2Bliss Ready, 29x2.3", foldable aramid bead, dual-compound, 60TPI, satt opp slangeløst
Dekk bak: Specialized Ground Control, 2Bliss Ready, 29x2.3", foldable aramid bead, 60 TPI, satt opp slangeløst.
Sadel: Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
Sadelpinne: Specialized Command Post IR, 3-position, internally routed adjustable height w/ air spring, remote operated, single bolt head, 125mm travel
Geometri:
Seat Tube Length, Center to Top 523mm
Top Tube Length, Horizontal 648mm
Top Tube Length, Actual 660mm
Bottom Bracket Drop 34mm
Bottom Bracket Height 338mm
Chainstay Length 450mm
Seat Tube Angle, Actual 70.3
Seat Tube Angle, Effective 74.5
Head Tube Angle 69
Wheel Base 1203mm
Standover Height 764mm
Head Tube Length 145mm
Stack 656mm
Reach 466mm
Handlebar Width 720mm
Stem Length 90mm
Crank Length 175mm [url=][/url]
Seatpost Length 425mm
Pris: 25.000.- kr
Kan kontaktes på tlf: 9709nittisyv03 eller PM
/Users/kjetilhoel/Desktop/19_1288210530.jpg
Stumpjumper FSR Expert 29"
Cannondale F29 Carbon custom
Canyon Lux 8.9
Canyon Ultimate SLX 9.0
