Rockshox Reverb-problemer når det er kaldt
#2045055
01/01/2016 11:11
Registrert: May 2015
d0ppler
Innlegg: 577 |
Kaldt, som i under 0 grader. Når setepinnen står i en mellomposisjon, så er det litt slarkete, pluss at jeg kan dra setepinnen OPPOVER. Den går ikke nedover, så det er ikke så stort problem, men allikevel er vel dette symptom på at ett eller annet ikke er helt riktig. Når setepinnen er helt i bånn, så er den helt låst og fungerer som den skal.
Setepinnen er ny fra i fjor (ble kjøpt ny i september 2015). Noen som har noen tips på hva som kan være galt?
Re: Rockshox Reverb-problemer når det er kaldt
[Re: d0ppler]
#2045056
01/01/2016 11:29
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Luft i olja, i innerkammeret, og kanskje er det kommet olje inn forbi første o-ring på "poppet"-ventil, slik at olja blokkerer for at denne ikke kommer langt nok inn, og dermed får man ikke hevet eller senket skikkelig, pga at ventilen kun kan åpnes minimalt. Eller for lite olje i hendelsystemet.
Den ene reverben min var trøblete på røros i -20 grader i helgen. Jeg kjenner at jeg ikke får trykket hendelen helt inn, så det er nok en kombinajon med litt olje der det ikke skal være noen, dvs. i ventilen, og tregtflytende olje når det er kaldt.
[Re: d0ppler]
#2045068
01/01/2016 13:27
d0ppler
Innlegg: 577 |
Takk for svar! Da lufter jeg den i kveld, og ser om problemet er løst
[Re: d0ppler]
#2045070
01/01/2016 13:46
Registrert: Apr 2014
chili
Innlegg: 1,620 |
Hva du enn gjør, så IKKE dra den OPPOVER! Da er veien til full, evnt dyr, service kort. 😉
NOTS – Vern om terrengsykling
[Re: d0ppler]
#2045072
01/01/2016 14:01
d0ppler
Innlegg: 577 |
Å faen.. da er det kanskje allerede forseint. Får se i kveld *krysse fingre*
[Re: d0ppler]
#2045078
01/01/2016 15:26
d0ppler
Innlegg: 577 |
Etter litt gooogling så fant jeg ut at jeg først bør sjekke trykket. Jeg så gjorde, og fant ut at trykket var for lavt (170 psi). Pumpa den opp til 250 psi og problemet forsvant
[Re: d0ppler]
#2047287
09/01/2016 10:28
toha
Innlegg: 873 |
På tur i dag, 15 minus, etter ca 30 min så datt reverben sammen. Ville ikke opp. Ikke noe problem å trykke inn hendelen. Noen som har vært bort i lignende? Tips?
You are what you don't shit
[Re: toha]
#2047291
09/01/2016 10:57
Registrert: Oct 2014
maratomnr50
Innlegg: 79 |
Jeg hadde samme problemet med en pinne som fulgte med en sykkel jeg kjøpte brukt. Sendte den inn til Cycle Service Nordic etter at jeg hadde prøvd den en tur (i rundt 0 grader) og fikk til svar at det rett og slett var (sitat CSN):
«..mye skitt og slitasje, og oljen var like sort som den i remote'n. Jeg skiftet ut alle o-ringer osv., og et par andre deler som var ødelagt, men det nederste røret (med serienummer på), er slarkete og ruglete innvendig. Det må skiftes ut.»
Dette nederste røret koster ikke allverdens, men det kommer ikke på lager før 25. juni..
Jeg er ingen ekspert på Reverb som du sikkert skjønner, men det virker veldig likt det som skjedde med meg - med unntak at det sikkert skulle litt kjøligere vær til for deg..
Utifra det jeg har skjønt er det greit å åpne å ta en service på disse hvis det ikke er Stealth. Jeg ble anbefalt å sende min Stealth inn til CSN, og heller betale under tusenlappen for service. Men igjen - jeg er ingen ekspert!
Martin
[Re: maratomnr50]
#2047349
09/01/2016 16:32
Registrert: Sep 2015
Erling82
Innlegg: 618 |
Er det verre å ta service på Stealth?
Cube Stereo HPC 160 Race 27.5
[Re: d0ppler]
#2047350
09/01/2016 16:32
Innlegg: 33,748 |
Synes det er lettere å serve Stealth enn vanlig reverb, og har begge modeller
Redigert av baronKanon; 09/01/2016 16:35.
[Re: baronKanon]
#2047352
09/01/2016 16:37
Erling82
Innlegg: 618 |
Synes det er lettere å serve Stealth enn vanlig reverb, og har begge modeller Takk. Da satser jeg på at jeg kan gjøre det selv når det er på tide å gjøre det med min  Er det mye arbeid om en ønsker å korte inn slangen litt for å få det ryddigere fremme ?
[Re: Erling82]
#2047361
09/01/2016 17:29
Innlegg: 33,748 |
Det er dritlett og står i manualen
[Re: d0ppler]
#2047403
09/01/2016 20:58
toha
Innlegg: 873 |
Da fant jeg ut av det: Det var rett og slett null luft i pinnen.., pumpet opp til 250 psi og nå er den helt fin igjen... Utrolig at all luft bare kunne forsvinne sånn uten videre.., funket som fjell når jeg dro ut.
[Re: toha]
#2047418
09/01/2016 21:50
JTE
Innlegg: 501 |
Om all luft plutselig forsvinner er det ofte en grunn til det. Jeg har opplevd et par ganger at inner seal head (fant navnet i en deleliste) har løsnet. Da går O-ringen etterhvert i stykker, og du får heller ikke pumpet opp igjen før du har bytta O-ring. Kjapt å fikse
