Ordinær slange i fett dekk?
Ordinær slange i fett dekk? #2044620 29/12/2015 14:32
front biker Offline OP
Problem: har slangeløst oppsett, men taper stadig luft. Etter å ha mistet all luft 7 km hjemmefra hytta i -8 grader er jeg gått lei. Jeg vil legge i slange i forhjulet. (Guffe har jeg hjemme i lavlandet, så jeg får gjøre nytt forsøk med slangeløst oppsett når jeg kommer hjem. Det lekker langs dekk-kanten.)
Men: vil en slange med dimensjon 26 x 2.4-2.75 passe i et dekk som er 3.8 tommer? Sportsbutikken lokalt mener det bør går bra. Slanger er fleksible, men jeg synes det er et vel stort sprang i volum. Hva sier dere, oh allvitende forum?
Re: Ordinær slange i fett dekk? [Re: front biker] #2044621 29/12/2015 14:36
Registrert: Jul 2003
JonAre Offline
Det går mest sannsynlig rett vest. Noen få "vanlige" slanger utvider seg ikke bare stort nok, men jevnt nok til at de kan brukes. Q-Tubes Superlight 26 x 2.4-2.7" fungerer fint.
Ellers bør du alltid ha med reserveslange på langtur, spesielt i fjellet.
Re: Ordinær slange i fett dekk? [Re: front biker] #2044623 29/12/2015 14:43
krankdrev Offline
De fleste gode slanger (typisk DH slanger) skal være mulige kandidater så det er bare å prøve. Enkelte går veldig bra, andre ikke. Det kan visst skille mellom ulike batcher av samme type slanger også, feks. Schwalbe 13f har visstnok kommet i noen dårlige batcher som fungerer dårlig mens de normalt skal fungere greit.
Q-tubes (Kenda) går bra, selv på dekk som er 4,8". Schwalbe 13f har pleid å være førstevalg på dekk opptil 4", men gir oftest dårlig resultat på noe over dette. De er lettere enn Q-tubes, 185 gram.
Re: Ordinær slange i fett dekk? [Re: front biker] #2044624 29/12/2015 14:44
"Rett vest" trodde jeg betyr at det går svært dårlig. Men leser deg som at det bør gå. Hva mener du egentlig..?
Re: Ordinær slange i fett dekk? [Re: front biker] #2044625 29/12/2015 14:51
krankdrev Offline
Kjøp et par Schwalbe 13f og ha som reserveslanger - kan brukes til nesten alt, 26",26+, fatbike, 27,5 27,5+ og gjør nok jobben på 29" også.
Re: Ordinær slange i fett dekk? [Re: front biker] #2044627 29/12/2015 14:54
JonAre Offline
Sitat: front biker
Sitat: JonAre
Mao: Kjøper du random slanger på LBS, har du ikke oddsen med deg.
Redigert av JonAre; 29/12/2015 14:55.
Re: Ordinær slange i fett dekk? [Re: JonAre] #2044631 29/12/2015 15:21
Ok. Takk. Da avstår jeg fra forsøket.
ps: hvor i Oslo får man kjøpt feite slanger? Prøvde Sportslageret og et par kjedebutikker før jul, men ingen hadde noe inne.
Re: Ordinær slange i fett dekk? [Re: front biker] #2044652 29/12/2015 16:37
Registrert: May 2015
tparsli Offline
Sitat: front biker
Intersport i Hammersborggata 9 (to kvartaler fra Sportslageret) har slanger fra Vee (139,- tror jeg de koster -og vekten er omtrent den samme i kg).
Du kan ev. sjekk om en 2,5 eller 2,75 strekker seg pent rundt ventilen når du blåser de opp i dekket ditt (tatt av felg). Gjør den det er den sannsynligvis helt ok å bruke. XXL selger disse for rundt 50-lappen, men utvalget er elendig nå om vinteren.
Thomas
Re: Ordinær slange i fett dekk? [Re: front biker] #2044663 29/12/2015 17:58
JB. Offline
Punkterte i dag på min første tjukkastur ever og hadde selvsagt ikke med ekstra slange. Prøvde med vanlig 26" slange, men det var ikke snakk om. Den vanlige slangen utvidet seg ikke nok i bredden til at kantteåden fikk festet seg. Ser for meg at slangeløst er det beste alternativet -i tillegg til slange i sekken.
I was just riding along...
Re: Ordinær slange i fett dekk? [Re: krankdrev] #2044689 29/12/2015 20:06
Sitat: krankdrev
Nå var jeg heldig. For det var Q-tubes jeg satt med. Pumpet slangen opp alene som test. Kun en liten innsnevring ved ventilen.
Har lagt den inn i dekket på forhjulet. Dette ser bra ut. Takk for tips.
Re: Ordinær slange i fett dekk? [Re: front biker] #2044691 29/12/2015 20:08
Espen W Offline
Diamonds are forever
Tilbake i 2012 da jeg hadde 4.0'' dekk på 80mm felg kom jeg meg en gang hjem med Flyweight 1.9-2.125 slange, den holdt ca 3t før det var gnagd hull.
Schwalbe 13F vil funke som fjell.
Blåste nettopp opp et monstrum size 5.6'' (med 32'' rullediameter) med en 2.2/2.4 slange for å poppe kanttråden før slangeløs oppblåsing, og den blåste opp jevnt og fint, mens en annen av samme type fikk anakonda tendens, så det kan variere fra slange til slange.
5.6'' dekkene funka slik:
https://www.youtube.com/watch?v=-usZQhBlKyM
Redigert av Espen W; 29/12/2015 22:22.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Ordinær slange i fett dekk? [Re: front biker] #2044709 29/12/2015 21:21
JB. Offline
Hvor får man tak i q-tubes over disk i Oslo?
