Anstrengelsesutløst astma
#2038411
04/12/2015 21:06
SykkelGlenn
Innlegg: 1,404 |
Hei. Jeg leste om dette på vg.no i går, og følte straks at dette traff meg litt.
Jeg trener jevnt hele året, ca 3 ganger i uka, sykling om sommeren, gåing/jogging/løping og langrenn om vinteren.
De første årene like før fylte 40 hadde jeg en stor fremgang, kanskje ikke så rart, hadde ikke trent så mye hele livet. Nå har jeg holdt på i ca 5 år og fjeg synes formet har stagnert, spesielt på jogging/løping på høsten.
Kan det være anstrengelsesutløst astma? Er det noen steder man kan få bekreftet/avkreftet dette? Leser på nettet at man må ta dette med fastlegen først, så bli henvist videre.Stemmer det, kan jeg evt. prøve å måle noe på dette selv?
Eller er det så enkelt med 95Kg og 170cm på strømpelessen så er ikke det ikke mulig å ha god kondis?
Re: Anstrengelsesutløst astma
[Re: SykkelGlenn]
#2038483
05/12/2015 13:19
Registrert: Sep 2014
perbaa
Innlegg: 706 |
Det kan testes på de fleste sykehus(og muligens legesentre?). Gjøres ved en blåsetest. Har også opplevd å fått astmamedisin etter første blås og deretter blåse på nytt for å se om det har noen virkning.
Men tror det skal mere til enn att du føler treninga har stagnert om du skal bli videre henvist til en test. Du vil merke det relativt godt om du faktisk har astma. Feks ved tette luftveier ved anstrengelse og følelse av at du ikke får inn luft.
Er heller ikke uvanlig å ha stor framgang på trening i starten om man går fra å ha trent minimalt ifra før.
[Re: SykkelGlenn]
#2038485
05/12/2015 13:44
Registrert: Jul 2011
claav
Innlegg: 217 |
Hvis det eneste symptomet du har er mangel på fremgang tviler jeg sterkt på at du har astma.
Astma merkes veldig godt ved at det blir tettere i bryst/hals og det blir tyngre å puste. Det kommer og piping/lyder fra hals/bryst. Hvis du aldri har følt du har trengt noe medisin eller hjelp for å puste under trening har du sannsynligvis ikke astma.
Eventuell test gjøres på legesentre etter samtale med fastlegen, men om du ikke har symptoner er jeg litt usikker på om de synest det er noe poeng å teste deg.
Det er vel og naturlig at man har større fremgang de første årene man trener.
[Re: SykkelGlenn]
#2038499
05/12/2015 15:59
åneidu
Innlegg: 294 |
Spirometri før og etter anstrengelse avslører dette. Som nevnt over så er astma følelsen av å ikke få tilstrekkelig luft, tett i brystet og hvesing/piping. Har hatt anstrengelsesastma i flere år som har utviklet seg til vanlig astma i år.
[Re: SykkelGlenn]
#2038501
05/12/2015 16:02
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Tror du ville merket dette i luftveiene ifm trening da manglende fremgang ikke er det mest åpenbare symptom på anstrengelsesastma. Med en mengde på 3 økter i uka må nok det meste av øktene kjøres med kvalitet (sånn at det blir lite kosesykling) eller med stor varighet om rolig +3 timerish på sykkel. Progresjon i prestasjon fordrer og progresjon i trening/belastning samt at man trener varierte økter sånn at kroppen ikke venner seg til spesielle økter (løper du 4x4 må du økte til 5x4 osv eller øke farten). Tror og vekten jobber mot deg da både vo2max tar med vekt i beregningen samt at w/kg er en av de aller viktigste faktorene når man sykler, om ikke den viktigste. Det siste ift. vekt viser testresultatene til froome godt...
[Re: SykkelGlenn]
#2038506
05/12/2015 16:22
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
For å sette det med vekt i perspektiv ift FTP; en som veier 70 kg må tråkke 245 watt for 3,5w/kg. En som veier 95 kg må tråkke 332,5 watt for 3,5 w/kg.
332,5 watt er en verdi veldig mange som sykler aldri vil komme i nærheten av. I en flat løype på landeveien vil man sannsynligvis kunne sitte inn sammen med de aller beste i årsklassen/master bortimot uavhengig av vekt (fordrer at det kjøres jevnt uten rykk og napp.)
Redigert av sveinaa; 05/12/2015 16:23.
[Re: SykkelGlenn]
#2038529
05/12/2015 19:51
olechr
Innlegg: 17,570 |
Med 95 kg vil det være vanskelig å komme i skikkelig bra form når man måler i mot andre. Enkelt og greit fordi man må trå så ufattelig mye watt i forhold til de lettere gutta.
[Re: SykkelGlenn]
#2038544
05/12/2015 22:34
SykkelGlenn
Innlegg: 1,404 |
Takk for gode innspill. Det er ved løping/jogging i høst jeg har merket det mest. Så det kan være at min løpeform rett og slett er helt elendig.
Synes ofte jeg ligger på 175-180 bpm når jeg holder følge med en kompis på en relativt kupert løype. Med makspuls på 190 er jo dette ganske høyt? Og jeg har ofte inntrykk at beina vil mer, men jeg puser og peser som bare rakkern.
Jeg har ellers pollen/gress-allergi, og reagerer nok litt på støv også.
Men jeg skal høre med fastlegen om dette er noe jeg bør sjekke ut.
Nå skal det sies at jeg ikke har prøvd å løpe/jogge en lengre distanse på flat asfalt, kun denne kuperte ruta der vi jogger etter å ha gått slalombakken på Drammen Skisenter i ganske greit tempo.
[Re: SykkelGlenn]
#2038557
06/12/2015 10:16
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Løping er ganske krevende, og tar litt tilvenning før man får pulsen og pusten på plass. Om man ikke løper jevnlig vil det føles tungt hver gang. Når du ligger på 90-95% av makspuls sier det seg selv at du vil slite litt med pusten.
[Re: SykkelGlenn]
#2038661
06/12/2015 19:52
AndreasLie
Innlegg: 515 |
Etter å ha fått astmamedisin for anstrengelsesastma i sommer så kan jeg si det sånn at du har nok ikke dette hvis du klarer å holde greit følge med kompisen  Du klarer nesten ikke å løpe i det heletatt og det høres ut som du har svelget en hundefløyte. Prøv å varm opp skuldre og bryst før du løper, rett deg opp og pust dypt. Kanksje du rett og slett ikke får inn nok luft.
[Re: SykkelGlenn]
#2038669
06/12/2015 20:15
Registrert: Nov 2004
Boas
Fiseufin
Fiseufin
Innlegg: 1,344 |
Med 95 kg på 170 cm har du en BMI på 32,9 (noe som er definert som helseskadelig flere steder).
Dette er vel i utgangspunktet ikke til hinder for et stort O2-opptak (god form), men når du løper vil du merke vekta i større grad enn om du sykler relativt flate løyper.
Mitt råd er å fortsette å trene på forskjellige måter som du gjør og i tillegg forsøke å gjøre noe med vekta gjennom et bedre kosthold/lavere matinntak på en sunn måte over tid. Jeg er helt sikker på at du vil oppleve stor framgang etterhvert, samtidig som det blir mer inspirerende å trene med en lettere kropp og lettere å leve med i hverdagen.
[Re: SykkelGlenn]
#2038699
06/12/2015 22:34
Jaro
Innlegg: 324 |
Jeg tør nesten påstå at du vet at du har astma - om du har det. Som andre her har forklart så får en ikke nok luft inn. Pipelyd fra luftveiene, tett i brystet, slim osv. er typiske symptom. Astmatikere sliter ofte også om nettene. Be legen din henvise til en PEF og/eller FEV test så får du fort svar på det du lurer på. Selv er jeg heldig som har funnet medisiner som fungerer for meg. I forhold til syklingen så er det nesten litt avgjørende.
[Re: SykkelGlenn]
#2038700
06/12/2015 22:39
Jaro
Innlegg: 324 |
Noen som kan kopiere denne artikkelen ut til oss som ikke abonnerer på VG+ ?
