TREK STACHE 29+
TREK STACHE 29+
#2038307
04/12/2015 11:10
Registrert: Sep 2015
Duddelidu
Innlegg: 47 |
Postet dette i "feil" tråd i september, og tar endelig hintet om å prøve det her, for å få litt respons. Innlegget er noe forandret, men valg av ny sykkel er fortsatt tema.. -Min velbrukte "Merida Birkebeiner Racing Disc" (2007-08)begynner å bli noe medtatt, sjøl om den har blitt hyppig oppgradert siden ny; har skiftet det meste, bortsett fra ramma, foruten slitedeler som skiftes ved behov. Jeg er i hovedsak Birken-syklist når det kommer til mtb. Ellers er det landevei som gjelder. Men, når de viktige ritta er over, tar jeg sykkelen med ut i skauen, og opplever noe rart; er jo så fint å sykle sti! Og den mestringsfølelsen er noe ganske anna enn å sitte i et landeveisfelt! Dessverre sliter jeg litt med Meridaen: 26" hjul virker litt små på knudrete stier, og rett som det er går jeg på trynet. Og spesielt når det er bløtt, blir det mye, siden hjula liksom graver seg ned.. Har skjønt at 29er skal flyte bedre på sti. Også er det dette med fatbike.. Blir nok kun 1 ny sykkel. Og det blir nok flere Birken-turer. Tenker at fatbike blir for "smalt".. Ser at Salsa sin Blackborrow kan ha både 26, 27,5 og 29" hjul. En mulig kombi-løsning? Men den er jo litt dyr.. videre er jeg både tung og lang. Må ha solide saker. Fatbike med lavt lufttrykk høres fint ut, men hva når rytteren er over 100 kg..? Er Fulldemper en mulighet for tunge folk; eller vil bakramma knele under vekta? Åssen er framkommeligheten på sti for 29er vs fatbike? Så langt kom jeg i september. Nå har jeg lest meg litt opp på 29+ sykler, og fant blant annet Trek stache 29+, med Sram boost 148 mm baknav og 110 mm frontnav. Med kortere kjedestag en ordinær fatbike, som burde gjøre den mindre "traust" og mer leken på sti. Lurer på om dette kan være det ultimate for meg.. For å oppsummere: Skal fortsatt sykle Birken. Vil fortsette å leke på sti, sommer som vinter! Heller nok mer mot halvdemper enn full. Er tung, så å kjøre med lavt dekktrykk er vel kanskje ikke noe for meg, ergo neppe fatbike.....Noen som kan gi meg råd?
Re: TREK STACHE 29+
[Re: Duddelidu]
#2038314
04/12/2015 11:37
Innlegg: 33,748 |
Re: TREK STACHE 29+
[Re: Duddelidu]
#2038317
04/12/2015 11:48
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Jeg tror Trek Stache er en bra sykkel som sikkert kan passe deg fint.
Når det er sagt trenger du ikke være redd for fulldemper eller fatbike på grunn av høy vekt. Du må jo ha høyere trykk i dekk enn en på 69kg men det kompenseres også litt av vekta di. Jeg har syklet fulldemper og veid 100kg uten at det var noe problem.
Det man skal passe seg mest for med høy vekt er hjulsettene, enkelte ritthjulsett er bygget for folk med lav vekt og blir fort ødelagt om rytteren er for tung.
Re: TREK STACHE 29+
[Re: Duddelidu]
#2038364
04/12/2015 15:14
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Hadde jeg vært i markedet for en halvdemper uten at jeg skulle tenke på hva som lå av deler i boden (som må gjenbrukes en eller annen gang ... ) så hadde en Stache (29+ eller 27+) stått høyt på lista over sykler med høy morofaktor samtidig som den kan kjøres relativt raskt. Altså en klar kjøpsanbefaling!
Re: TREK STACHE 29+
[Re: Duddelidu]
#2038368
04/12/2015 15:25
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Skulle jeg kjøpt meg morrosykkel hadde det blitt +, vis jeg ser bort fra fb.
Re: TREK STACHE 29+
[Re: Duddelidu]
#2038659
06/12/2015 19:45
Duddelidu
Innlegg: 47 |
Høres bra ut! Men kommer meg ikke helt bort fra salsa sin blackborrow. På "fatbikes.no" leser jeg at blackborrow kan ha 26x4,8/ 27,5x3/ og 29x3. Altså får jeg med denne både en Stache og en fatbike i samme sykkel. Høres nesten litt for utrolig ut.. Si at jeg kjøper blackborrow. Med 26x4,8. Og i tillegg et 29+ hjulsett. Ser bort fra pris nå. Må 29-settet ha likt nav? Eller bruker en noe mellom stag og nav slik at en kan kjøre med smalere hjulsett? Er litt grønn her, som dere skjønner... Hva med gaffelen? Er det nok klaring på en 26-gaffel til et 29-hjul? Eller ligger det i korta at en også må bytte gaffel hvis en skal ha 29-settet?
Re: TREK STACHE 29+
[Re: Duddelidu]
#2038717
07/12/2015 07:14
Horgen
Innlegg: 1,443 |
Hvis du bare skal ha en sykkel ville jeg heller hatt en Stache enn Blackborrow. Kranken på fatbike er breiere enn vanlige sykler og kan gi problemer. Jeg kjenner det i knær etter mye fatbike sykling selv i hvertfall, så test det ut før du bestemmer deg.
Når det er sagt er fatbike veldig artig, og kunne gjerne tenkt meg en blackborrow selv. Men da i tillegg til en vanlig sykkel.
Cube Agree SLT Di2 Trek Superfly 100 m/DB inline og Pike 120mm
Re: TREK STACHE 29+
[Re: Duddelidu]
#2039130
08/12/2015 01:02
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Hva du veier har liten betydning for om du kan kose deg på fatbike. Du pumper bare i litt mer luft.
29+ fungerer veldig bra på teknisk sti. Store hjul er moro. Selv sykler jeg en Surly Krampus på sti, og den er supermorsom!
Re: TREK STACHE 29+
[Re: Duddelidu]
#2042706
18/12/2015 13:55
Duddelidu
Innlegg: 47 |
Stache høres fint ut.Men så er det prisen. Og kranken. Stache 9 kommer på ca 36000,- Og kun med 1x11, uten mulighet til å endre til f eks 2x10, ramma kan ikke ha frontgir. Klarer ikke å lande dette helt. Det jeg er ute etter, er en "universalmodell" som kan brukes til alt, bortsett fra asfalt, da er det landevei som gjelder. Ønsker meg en sykkel i prisklasse 20 lapper, store hjul, god fremkommelighet i terreng, rask i Birken, lett å slenge over skuldra, ingen umulighet i "Pioneren"....alt i ett!!
Re: TREK STACHE 29+
[Re: Duddelidu]
#2042718
18/12/2015 14:22
Horgen
Innlegg: 1,443 |
stache 7 koster 19000 minus evt forhåndsbestillings rabatt. Det er en grei pris  Frontgir trenger du egentlig ikke.
Re: TREK STACHE 29+
[Re: Duddelidu]
#2042745
18/12/2015 15:35
Duddelidu
Innlegg: 47 |
Ok, hva er egentlig hovedforskjellen på stache 7 og 9_ bortsett fra prisen?
Re: TREK STACHE 29+
[Re: Duddelidu]
#2042751
18/12/2015 16:00
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Nederst på denne siden finner du oppgraderingene mellom syklene.
Re: TREK STACHE 29+
[Re: Duddelidu]
#2042754
18/12/2015 16:01
Registrert: Jan 2008
knut77
Innlegg: 3,527 |
Senkepinne på 9 er vel den viktigste forskjellen.
Re: TREK STACHE 29+
[Re: Duddelidu]
#2042772
18/12/2015 17:29
Registrert: Mar 2009
Peter Pan
Innlegg: 430 |
Selv sykler jeg mye på en Kona Honzo, og er vannvittig fornøyd med den, men den blir nok for tung for en Birkensyklist... Sjekk ut Planet-X som har flere modeller som jeg er svært nysgjerrig på og nok faller innunder den kategorien du sikter til:
-http://www.planetx.co.uk/c/q/bikes/mountain-bikes/on-one-maccatuskil -http://www.planetx.co.uk/c/q/bikes/mountain-bikes/tomac-lone-mesa Disse to ser helt like ut og er mest XC. Uten at jeg er noen ekspert så ser de litt slakkere ut enn vanlig, noe som appelerer veldig til meg som stisyklist.. Kanskje noe så unikt som Birkensykkel og stisykkel i en?!?
-http://www.planetx.co.uk/c/q/bikes/mountain-bikes/parkwood-275-plus Stigeometri og mulighet for både 27,5+ og 29 i samme sykkel, billig..
-http://www.planetx.co.uk/c/q/bikes/mountain-bikes/titus-fireline TITAN og stigeometri. Svært billig til å være titan. De to siste er nokså like Honzoen min i geometrien.
-http://www.planetx.co.uk/c/q/bikes/mountain-bikes/fatty-trail Fatty trail
Jeg har alltid undra meg på syklene til Planet-X da de alltid har hatt sykler som ser veldig spennende ut på netsjappa deres, og som ikke minst er billige. Dog hører man sjelden om noen her på berget som har så mye som helst å si... ANYONE???
Redigert av Peter Pan; 18/12/2015 20:20.
"Sometimes you have to piss in a sink.."(Bukowski) "Playing cute or drunk as fuck, his wardens could not tell the difference anymore".(Om den avdøde, kjederøykende og alkoholiserte sjimpansen Honzo)
Re: TREK STACHE 29+
[Re: Peter Pan]
#2042800
18/12/2015 20:22
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Det er flere forumister som sykler rundt på både 456 i forskjellige varianter og Horgen hadde akkurat en byggetråd rundt en Codeine.
Re: TREK STACHE 29+
[Re: Duddelidu]
#2042802
18/12/2015 20:29
Peter Pan
Innlegg: 430 |
Re: TREK STACHE 29+
[Re: Duddelidu]
#2043452
22/12/2015 08:46
Duddelidu
Innlegg: 47 |
Mye fint å få tak i! Har siden forrige innlogging vært i skogen for å nyte livet fra sykkelsetet! Og, siden stisykling for øyeblikket er veldig digg, har jeg gått hen og meldt meg på Terrengsykkelrittet 2016! Og i overmot (???) krysset av for 2 runder....! Veien videre gir seg sjøl; ny sykkel eller ikke, her skal det sykles!! Fra Trek Stache har jeg vært innom og sett på fulldempere, og nok landet på Cannondale Scalpel som en mulig løsning. Men jeg er desverre(?) sånn skrudd sammen at jeg tror det finnes en bedre løsning rundt neste sving, og får dermed problemer med både å velge og å ta selve valget; rett og slett å bestemme meg. "For det kan jo hende det dukker opp noe bedre..." Så etter å ha tråla Finn.no og alskens nettbutikker blir konklusjonen: Jeg fortsetter å tråkke i skogen på min gamle hardtail, og sitter på gjerdet og venter til den rette "twentyniner" en dukker opp!
Re: TREK STACHE 29+
[Re: Duddelidu]
#2043457
22/12/2015 08:58
Innlegg: 33,748 |
Scalpel er jo en rittsykkel, så med mindre ditt primærmål med stisykling er å trene til ritt, så ville jeg sett på noe helt annet, som f.eks. Transition Smuggler, Banshee Phantom, Trek Fuel EX, Yeti SB4.5c eller lignende.
Re: TREK STACHE 29+
[Re: Duddelidu]
#2044344
28/12/2015 10:25
evergreen
Innlegg: 333 |
Jeg testet Trek Stache på utflukt i sommer, den var forsåvidt annerledes og morsom! Men, den var ikke like morsom på stien som fulldemperen min og MYE tregere på grusen... Et standard 29 hjulsett burde nesten stå på listen over ekstrautsyr dersom du skal benytte den på Birken!
Jeg er litt uenig med Kanon, både jeg og de jeg sykler mest med har rittfulldempere. Det blir mye sti hvor de fungerer helt topp, men de er også supre til nettopp ritt som Birken, Trysilrittet, Grenserittet osv. Jeg er i allefall superfornøyd med min som en alt-i-ett sykkel. Man forandrer enkelt karakteristikken på syklen ved å skifte dekk, fra f.eks Thunder Burt på Birken til brede Hans Dampf på regntunge høststier. Jeg hadde heller valgt litt grovere sykler som Fuel EX, Stumpjumper osv dersom det ikke var aktuelt å sykle ritt...
Re: TREK STACHE 29+
[Re: Duddelidu]
#2200312
02/05/2016 08:19
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Jeg har to turer nå, på stache 7, en moderat stitur, og en passe grov, Alt som jeg våger meg på med Foxyen, tok jeg greit med Stachen, riktignok litt reddere enn vanlig, men jeg må passe litt på at bakfelgen skal overleve særlig lenge. Sykkelen innbyr til å prøve seg på manuals og bunnyhop, og det gikk hardt utover bakhjulet i går.
Jeg synes Chupacabra-dekkene sitter finfint, jeg har vent meg til med Chunky Monkey som framdekk, og synes ikke dette var noen nedtur. Surly Bud skled ut og knertet skuldera mi, men Chupacabra var noe helt annet.
