Nate tubelessproblemer
Nate tubelessproblemer #2035378 24/11/2015 21:04
Registrert: Jan 2003
arimath Offline OP
Er det andre her som har trøbbel med å få opp Nate tubeless? Bud og Dillinger går schmakk opp og holder tett, mens Nate pipler og lekker langs rillene på yttersiden av sidekanten under sykling.
Oppsettet er Whites 80 mm felger DIY drillet, tyvek med pakketape, tre lag med 20 mm remser av parkettunderlag med tynn dobbeltsidig tape mellom, og til slutt åtte runder med palleplast. En god skvett tubelessvæske topper det hele.
Forslag?
Dillinger 4.0 kjørte jeg 7 mnd med samme oppsettet uten lekkasje.
Mvh
Arild
Re: Nate tubelessproblemer [Re: arimath] #2035392 24/11/2015 21:48
Espen W Offline
Diamonds are forever
Er nok bare å jobbe med dem.
Kan høres ut som at de har samme riller på yttersiden av kanttråden som Kenda hadde på første generasjon av Juggernaut Pro før noen (dvs. meg) ba dem droppe rillene, noe de gjorde, så nå er siste versjon lette å sette opp.
Ta hjulene av sykkelen og bruk ''Stan shaken'' (se video hos Notubes) Snurr dem også rundt på tvers av rulleretningen for å tvinge guffa opp og over sidekantene.
La hjulet stå litt og samle guffe i bånn mellom hver gang.
Altså: snurre hjulet, så setter du det fra deg og dreier det f.eks 20 grader i rulleretningen slik at guffa samler seg på nytt sted i ett minutt eller så, så snurrer du, og gjentar til du har vært rundt. Bruk ventilen som startpunkt.
Redigert av Espen W; 24/11/2015 21:50.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Nate tubelessproblemer [Re: arimath] #2035426 25/11/2015 07:32
Mitt triks for å få dekk til å tette skikkelig er å fylle nok luft så det holder litt luft og så sykle en lett tur med lett tilgjengelig for etterfylling. Da pleier det å sette seg og tette.
Re: Nate tubelessproblemer [Re: arimath] #2035584 25/11/2015 12:32
arimath Offline OP
Greia her er at det tetter med en gang i garasjen. Tar jeg den ut og sykler en tur pyser det ut luft og tubelessvæske langs kantene.
Jeg prøver Bontrager sin tubelessvæske for første gang forresten. Andre som har erfaring med den?
Mvh
Arild
Re: Nate tubelessproblemer [Re: arimath] #2035601 25/11/2015 13:12
Da har du nok for slapp kontakt mellom felgbunn og dekk. Det kan være Nate er litt slappere i fisken enn de andre dekkene dine, og dermed blir det akkurat nok til at det ikke holder tett - eller at du har altfor lavt trykk for din vekt/kjørestil-kombinasjon. Merket det i vinter på mine Dillinger at ved for lavt trykk feis det så det sang, og da var vi igang.
