Oppussing: Lov å kle inn pipe?
#2034607
22/11/2015 17:07
Roffan
Innlegg: 274 |
I leiligheten har jeg en teglsteinspipe som har blitt rehabilitert med stålrør. Pipeløpet slipper gjennom mye lyd fra naboleiligheten, og for å bøte på dette vurderer jeg å bygge en ny vegg rundt pipa (lekter, isolasjon og gips). Jeg har fått forståelse for at det ikke er lov å kle inn piper fordi man skal ha mulighet til å oppdage sprekker i pipa, men gjelder dette også når den er rehabilitert med stålrør?
Re: Oppussing: Lov å kle inn pipe?
[Re: Roffan]
#2034608
22/11/2015 17:25
Registrert: Sep 2014
KlabbOgBabb
Innlegg: 434 |
Ring brannvesenet/feieren og hør med de.
Treig oppover, feig nedover.
[Re: Roffan]
#2034618
22/11/2015 19:07
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
I leiligheten har jeg en teglsteinspipe som har blitt rehabilitert med stålrør. Pipeløpet slipper gjennom mye lyd fra naboleiligheten, og for å bøte på dette vurderer jeg å bygge en ny vegg rundt pipa (lekter, isolasjon og gips). Jeg har fått forståelse for at det ikke er lov å kle inn piper fordi man skal ha mulighet til å oppdage sprekker i pipa, men gjelder dette også når den er rehabilitert med stålrør? Dette avhenger av hvordan den er rehabilitert. Noen metoder gir mulighet for å kle igjen noe, noen ikke i det hele tatt. Kontakt de som rehabiliterte den, eller kontakt feievesenet som bør vite hva som er gjort, da det skal søkes og godkjennes hos dem.
[Re: Roffan]
#2034625
22/11/2015 19:21
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Mest sannsynlig ikke lov.
[Re: Roffan]
#2034630
22/11/2015 20:17
Registrert: Feb 2004
kolli
Innlegg: 1,180 |
Kle igjen, men sørg for å ha en inspeksjonsmulighet mot pipa, dvs at list eller lignende som ligger mot pipa må kunne demonteres når feier er på besøk. Borrelås, magnet, perfekt tilpasset etc, mange muligheter.
[Re: kolli]
#2034640
22/11/2015 20:54
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
Bare husk at inspeksjonsbehovet gjelder for hele pipas lengde og bredde. Det skal være synlig altså, ikke tilgjengelig.
[Re: Roffan]
#2034663
22/11/2015 22:08
Registrert: Apr 2015
Tormod..
Innlegg: 399 |
Jeg fikk påpakning for å kle igjen pipen i 2. Etasje. Har pipe uten rør. Men så lenge jeg monterte en inspeksjonsluke så var det greit. Gjelder selvsagt ikke dersom det er i samme etasje som peisen. Der vil det fortere bli varmt. Men med rør inni så spørs det vel hvor tjukk teglstegnen er, om det blir mer enn 230mm til brennbart materiale. Er vel noe om at temperaturen ikke skal kunne bli mer enn 69 grader varmere enn romtemperatur i treverket også.
Redigert av Tormod..; 23/11/2015 06:28.
[Re: Roffan]
#2034667
22/11/2015 22:55
towi
Innlegg: 866 |
Det skal (i utgangspunktet) være minst 230mm fra røykrørets indre flate og til brennmart material. ...men mindre det foreligger dokumentasjon på noe annet. Å lekte ut (med trelekter) er derfor normalt en svært dårlig ide.
[Re: Roffan]
#2034680
23/11/2015 06:51
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
du kan male - flise uten noen problem. skal du kle igjen så kan det være lurt å legge gips først......
************ @Supersand82 at Insta Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10 2022 Scott Spark RC 900 Team Issue 2021 Scott Addict RC 10 2016 Scott Speedster 10 CX 2015 Giant TCR Advanced 1 ************
[Re: Roffan]
#2034689
23/11/2015 07:23
Registrert: Oct 2002
pbk
Innlegg: 2,454 |
Det finnes vel også aluminiumsprofiler man kan bruke til å lekte ut?
[Re: Roffan]
#2034692
23/11/2015 07:33
Bjørgvin
Innlegg: 104 |
Er ikke hele poenget at man skal kunne se sprekkdannelser i teglsteinspipen ved inspeksjon? Slik at om man lekter ut for å plate det vil man ikke ha denne muligheten. Men derimot mener jeg at mannen på peisbutikken sa at man kan lime material rett på pipen som vil sprekke opp sammen med teglsteinen under. Da kan man jo bruke 5cm brannmursplater f.eks. Gipsplater er ikke godkjent brannmursmateriale. Ser ut som trådstarter er inne på dette allerede. En telefon til feieren vil vel avklare dette ganske kjapt.
Redigert av Bjørgvin; 23/11/2015 07:36.
[Re: Supersand82]
#2034707
23/11/2015 08:03
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
du kan male - flise uten noen problem. skal du kle igjen så kan det være lurt å legge gips først......  Absolutt ikke. Det er ikke under noen omstendighet lov å legge gips utenpå en teglsteinspipe! Du kan flise, male eller legge papirtapet (sic). Men ikke noe annet.
[Re: Roffan]
#2034712
23/11/2015 08:09
magic
Innlegg: 2,542 |
Menneh, hva med øvrige bygningsdeler? Jeg har jo vegger inntil pipa på 2 sider, den går opp igjennom golvet og har vegger på 3 sider i 2. etg, før den går gjennom loftgulvet og opp på taket. Så den er jo mer eller mindre tildekka på 2 sider i hele lengden opp til loftet? Dette er vel en ganske vanlig hverdag for mange piper. Men leca dette da, ikke teglstein
Hilsen Lars
[Re: Roffan]
#2034717
23/11/2015 08:15
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
Annet regelverk for Leca. :-)
[Re: Roffan]
#2034723
23/11/2015 08:24
Registrert: Jul 2012
Camo
Innlegg: 106 |
Er ikke poenget med stålrørsrehab at ikke teglpipa behøver å være i orden, og det vil da ikke være noen grunn til å nekte å kle inn pipa?
[Re: Camo]
#2034740
23/11/2015 08:53
towi
Innlegg: 866 |
Er ikke poenget med stålrørsrehab at ikke teglpipa behøver å være i orden, og det vil da ikke være noen grunn til å nekte å kle inn pipa? Jo! Avstand til brennbart materiale (normalt 320mm)
[Re: Roffan]
#2035226
24/11/2015 14:03
Stein
Innlegg: 28,253 |
Redigert av Stein; 24/11/2015 14:05.
[Re: Roffan]
#2035228
24/11/2015 14:09
Registrert: Jul 2014
-Håkon
Innlegg: 46 |
Med stålinnsats i pipe: 2 vegger kan kles igjen, 2 vegger må være synlig for inspeksjon.
Uten stålinnsats i pipe: alle 4 sider av pipa må være synlig.
Dette var det jeg fikk vite av brannvesenet og han som ble hyra inn for å montere stålinnsatsen, så jeg slapp å rive ned panel på to av sidene igjen :-)
'16 Canyon Spectral AL 7.0EX '16 Trek Superfly 7
[Re: Stein]
#2035257
24/11/2015 14:54
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Ser råbra ut Stein, hvilken peismodell er det du har der?
[Re: Anders A-R]
#2035261
24/11/2015 15:04
Stein
Innlegg: 28,253 |
Ser råbra ut Stein, hvilken peismodell er det du har der? Den gamle, mener du?  Takk. Det er en Scan 85.
[Re: Roffan]
#2035264
24/11/2015 15:08
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg innser forresten at å pusse pipa ikke vil lydisolere spesielt bra.  Kommer det støy gjennom pipa?
[Re: Stein]
#2035335
24/11/2015 19:46
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Ser råbra ut Stein, hvilken peismodell er det du har der? Den gamle, mener du?  Takk. Det er en Scan 85. Fy faen! Jeg hadde også en sånn vederstyggelighet av en peisinnsats i gamle leiligheten. Men det var en særdeles pen modell av Scan....må nesten vurdere å skifte min 46...
[Re: Anders A-R]
#2035492
25/11/2015 09:46
Stein
Innlegg: 28,253 |
. Men det var en særdeles pen modell av Scan....må nesten vurdere å skifte min 46... Den er egentlig litt overdimensjonert for den ca. 100 kvadratmeters grunnflaten den skal varme opp i etasjen der den står. Den må ha en del ved for å være enkel å få fyr i, pga. det svære brennkammeret, og da blir det fort veldig varmt.  ...Men den er flott, synes jeg også.
[Re: Stein]
#2036013
26/11/2015 15:22
Roffan
Innlegg: 274 |
Jeg innser forresten at å pusse pipa ikke vil lydisolere spesielt bra.  Kommer det støy gjennom pipa? Hehe... Nei, puss er ikke spesielt lydisolerende. Ser frem til det kommer en lydisolerende maling, gitt. Skal tipse min kjære Jotun-mor om det  Ja, det det kommer mye støy gjennom pipa. Iraneren i naboleiligheten har for vane å ringe hjemlandet midt på natta, og jeg hadde nok visst mye om han dersom jeg kunne persisk. Planen nå er å bygge en vegg rundt pipa, og at denne veggen skal kunne åpnes som et slags skap. Da får jeg både den påkrevde avstanden til brennbart materiale, og et lite oppbevaringsrom.
[Re: Hæ?]
#2063033
21/02/2016 19:20
Registrert: Oct 2012
maple
Innlegg: 223 |
hvor finner jeg dette regelverket?
[Re: maple]
#2063038
21/02/2016 19:48
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
hvor finner jeg dette regelverket? Tipper det ligger i tekniske forskrifter i Plan- og bygningsloven. Leca er ikke leca, finnes flere typer. Du finner kanskje mer om du leser og følger linker her: http://tbrt.no/2015-10-14-08-58-47
[Re: Hæ?]
#2063191
22/02/2016 11:07
Laxeluz
Innlegg: 1,892 |
Leca er ikke leca, finnes flere typer. Nå veit eg ikkje om det var det du sikta til, men Leca er eit merkevarenamn for ein produsent sine lettklinkerprodukt, så den korrekte generiske betegnelsen er lettklinker.
Andreas Tveit
[Re: Laxeluz]
#2063206
22/02/2016 11:44
Hæ?
Innlegg: 11,443 |
Leca er ikke leca, finnes flere typer. Nå veit eg ikkje om det var det du sikta til, men Leca er eit merkevarenamn for ein produsent sine lettklinkerprodukt, så den korrekte generiske betegnelsen er lettklinker. Det er selvsagt enda mer korrekt enn jeg prøvde å beskrive. Det jeg mente er at Leca har ulike elementpipeløsninger som krever ulik grad av inspeksjonsmulighet.
[Re: maple]
#2063209
22/02/2016 11:50
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
hvor finner jeg dette regelverket? Dette står i monteringsanvisningen til pipen. Evt. kan du kontakte en leverandør som kan fortelle deg hvordan du bygger leca pipe som tilfredsstiller kravene hva gjelder brann til det du ønsker.
[Re: Roffan]
#2380312
31/01/2017 22:13
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Jeg gjenopptar en gammel tråd med håp om at min pipe er unntaket som bekrefter regelen. Teglsteinspipe med 2 løp på hhv 9x9" og 6x6", hvor 9x9" brukes til peis og 6x6" til oljefyr. Oljefyren er iferd med å kastes ut så det lille pipeløpet skal ikke brukes. Vi skal rehabilitere kjøkkenet, hvor ene kortsiden av teglsteinspipen er en del av en vegg som vi tenker å dekke med høyskap. Den delen av pipen som er inn mot kjøkkenet er den delen som inneholder det lille pipeløpet, som skal ut av funksjon. (For info, den teglsteinsklumpen i forgrunnen skal fjernes)  BILDE Finnes det noen som mulighet til at kommunen/feieren gir meg lov å dekke til denne pipeveggen med et skap? Er det noen som har evt forslag til løsninger?
Redigert av Stefan77; 31/01/2017 22:21. Rediger grunn: Bilder
- Stefan
