Eikenipler sitter bom fast
#2033611
18/11/2015 17:05
AGT
Innlegg: 527 |
Jeg skal skifte nav på et bakhjul , og måtte derfor demontere hele greia.
Da jeg skulle skru av eikeniplene , var det et av dem som satt bom fast. Ved slike tilfeller pleier jeg å bruke eikenøkkel på den ene siden + skrujern på den andre Brukte lang tid før jeg fikk det til.
Er ikke første gang at det er problemer med eikenipler , og noen ganger har jeg blitt nødt til å klippe eiken tvert av.
Skal nå bygge opp hjulet på nytt og lurer på om det kan være lurt å smøre eikene med olje eller fett ?
Redigert av AGT; 18/11/2015 17:05.
Re: Eikenipler sitter bom fast
[Re: AGT]
#2033614
18/11/2015 17:11
Innlegg: 33,748 |
Når jeg bygger hjul, bruker jeg fett på gjengene og olje mellom nippel og felg. Pleier å holde godt så lenge jeg har jevnt og høyt-ish spenn.
Redigert av baronKanon; 18/11/2015 18:36. Rediger grunn: felg, ikke eike
[Re: baronKanon]
#2033617
18/11/2015 17:19
Registrert: Sep 2004
quattro
Innlegg: 1,063 |
... fett på gjengene og olje mellom nippel og eike... Mener du mellom nippel og felg? Gjengene er vel så vidt jeg vet mellom nippel og eike.
Lars Olav
[Re: AGT]
#2033730
19/11/2015 08:38
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
jeg bruker kokt linolje på gjengene. gjør at de låser seg etter montering.
************ @Supersand82 at Insta Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10 2022 Scott Spark RC 900 Team Issue 2021 Scott Addict RC 10 2016 Scott Speedster 10 CX 2015 Giant TCR Advanced 1 ************
[Re: Supersand82]
#2064801
28/02/2016 19:20
nopemx5
Innlegg: 115 |
jeg bruker kokt linolje på gjengene. gjør at de låser seg etter montering. hvor fikk du kjøpt kokt linolje? -j edit: utrolig nok fant jeg det hos biltema
Redigert av nopemx5; 28/02/2016 19:33.
[Re: AGT]
#2064866
29/02/2016 05:22
Innlegg: 33,748 |
Husk at filler med kokt linolje kan selvantenne, så vær påpasselig med hvordan du oppvebaree disse.
[Re: AGT]
#2064878
29/02/2016 07:22
Registrert: Oct 2002
pbk
Innlegg: 2,454 |
...og at om du får det på gjengene til korken på flasken, så sliter du litt med å få den opp neste gang...korken, altså...
[Re: baronKanon]
#2065129
29/02/2016 17:30
nopemx5
Innlegg: 115 |
Husk at filler med kokt linolje kan selvantenne, så vær påpasselig med hvordan du oppvebaree disse. ah! good to know  dynke fillene i vann med andre ord  -n
[Re: pbk]
#2065130
29/02/2016 17:31
nopemx5
Innlegg: 115 |
...og at om du får det på gjengene til korken på flasken, så sliter du litt med å få den opp neste gang...korken, altså... funksjonstest  -n
[Re: nopemx5]
#2065223
29/02/2016 22:26
Registrert: Sep 2014
RunM
Innlegg: 160 |
Husk at filler med kokt linolje kan selvantenne, så vær påpasselig med hvordan du oppvebaree disse. ah! good to know  dynke fillene i vann med andre ord  -n Eh.... nei. Linolje gjør at vannet ikke trekker inn i filla. Brukte linoljefiller oppbevarer man ikke. De slenges i vedovnen eller brennes på en annen kontrollert måte. Av erfaring. Kun flaks at ikke huset brant ned på grunn av linoljefiller. Dynket i vann. I en plastpose.
[Re: AGT]
#2065234
01/03/2016 01:15
RoyK
Innlegg: 4,626 |
sist jeg sjekka, gikk ålesund i brann på grunn av ei fille linolje - selvantennede greier
[Re: AGT]
#2065276
01/03/2016 08:50
Innlegg: 33,748 |
Hvis man har linoljefille liggende i et syltetøyglass med vann som er tett, tipper jeg det ikke er nok oksygen til å antenne/brenne.
[Re: AGT]
#2065312
01/03/2016 09:30
nopemx5
Innlegg: 115 |
Bestiller meg spoke nipple cream fra bikeshop i stedet  Har ikke noe sted jeg kan brenne klutene uten å få masse klager fra sameiet  Park Tool Polylube, vil det funke ok mellom felg og nippel? -n
[Re: nopemx5]
#2065442
01/03/2016 13:05
Innlegg: 33,748 |
Bestiller meg spoke nipple cream fra bikeshop i stedet  Har ikke noe sted jeg kan brenne klutene uten å få masse klager fra sameiet  Park Tool Polylube, vil det funke ok mellom felg og nippel? -n Spar pengene og bruk det fettet du har liggende i boden. Bygger du riktig, holder det. Fikk bygget et hjul hos FN Sykkel da han holdt på, og det var da fett på gjengene og det holdt. Kopierte dette på mine neste bygg, og det funker fett.
