Eikenipler sitter bom fast
Eikenipler sitter bom fast #2033611 18/11/2015 17:05
AGT Offline OP
Jeg skal skifte nav på et bakhjul , og måtte derfor demontere hele greia.
Da jeg skulle skru av eikeniplene , var det et av dem som satt bom fast.
Ved slike tilfeller pleier jeg å bruke eikenøkkel på den ene siden + skrujern på den andre
Brukte lang tid før jeg fikk det til.
Er ikke første gang at det er problemer med eikenipler , og noen ganger har jeg blitt nødt til å klippe eiken tvert av.
Skal nå bygge opp hjulet på nytt og lurer på om det kan være lurt å smøre eikene med olje eller fett ?
Redigert av AGT; 18/11/2015 17:05.
Re: Eikenipler sitter bom fast [Re: AGT] #2033614 18/11/2015 17:11
Når jeg bygger hjul, bruker jeg fett på gjengene og olje mellom nippel og felg. Pleier å holde godt så lenge jeg har jevnt og høyt-ish spenn.
Redigert av baronKanon; 18/11/2015 18:36. Rediger grunn: felg, ikke eike
Re: Eikenipler sitter bom fast [Re: baronKanon] #2033617 18/11/2015 17:19
Registrert: Sep 2004
Q
quattro Offline
Q
Sitat: baronKanon
... fett på gjengene og olje mellom nippel og eike...
Mener du mellom nippel og felg? Gjengene er vel så vidt jeg vet mellom nippel og eike.
Lars Olav
Re: Eikenipler sitter bom fast [Re: quattro] #2033645 18/11/2015 19:01
Registrert: Sep 2011
-Finn- Offline
Bruker nok olja mellom nippel og felg slik at nippelen glir lettere rundt der den ligger ann mot felgen :-)
Lubricate the threads of the spokes and where the nipple exits rim. ( http://www.parktool.com/blog/repair-help/wheel-and-rim-truing#article-section-2 )
Redigert av -Finn-; 18/11/2015 19:07.
Re: Eikenipler sitter bom fast [Re: AGT] #2033730 19/11/2015 08:38
Supersand82 Offline
jeg bruker kokt linolje på gjengene. gjør at de låser seg etter montering.
@Supersand82 at Insta
Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10
2022 Scott Spark RC 900 Team Issue
2021 Scott Addict RC 10
2016 Scott Speedster 10 CX
2015 Giant TCR Advanced 1
Re: Eikenipler sitter bom fast [Re: Supersand82] #2064801 28/02/2016 19:20
nopemx5 Offline
Sitat: Supersand82
hvor fikk du kjøpt kokt linolje?
-j
edit: utrolig nok fant jeg det hos biltema ICON_SMILE
Redigert av nopemx5; 28/02/2016 19:33.
Re: Eikenipler sitter bom fast [Re: AGT] #2064866 29/02/2016 05:22
Husk at filler med kokt linolje kan selvantenne, så vær påpasselig med hvordan du oppvebaree disse.
Re: Eikenipler sitter bom fast [Re: AGT] #2064878 29/02/2016 07:22
Registrert: Oct 2002
pbk Offline
...og at om du får det på gjengene til korken på flasken, så sliter du litt med å få den opp neste gang...korken, altså...
Re: Eikenipler sitter bom fast [Re: baronKanon] #2065129 29/02/2016 17:30
nopemx5 Offline
Sitat: baronKanon
ah!
good to know ICON_SMILE dynke fillene i vann med andre ord ICON_SMILE
-n
Re: Eikenipler sitter bom fast [Re: pbk] #2065130 29/02/2016 17:31
nopemx5 Offline
Sitat: pbk
funksjonstest ICON_TONGUE
-n
Re: Eikenipler sitter bom fast [Re: nopemx5] #2065223 29/02/2016 22:26
Registrert: Sep 2014
RunM Offline
Sitat: nopemx5
Sitat: baronKanon
ah!
-n
Eh.... nei. Linolje gjør at vannet ikke trekker inn i filla. Brukte linoljefiller oppbevarer man ikke. De slenges i vedovnen eller brennes på en annen kontrollert måte. Av erfaring. Kun flaks at ikke huset brant ned på grunn av linoljefiller. Dynket i vann. I en plastpose.
Re: Eikenipler sitter bom fast [Re: AGT] #2065234 01/03/2016 01:15
RoyK Offline
sist jeg sjekka, gikk ålesund i brann på grunn av ei fille linolje - selvantennede greier
Re: Eikenipler sitter bom fast [Re: AGT] #2065276 01/03/2016 08:50
Hvis man har linoljefille liggende i et syltetøyglass med vann som er tett, tipper jeg det ikke er nok oksygen til å antenne/brenne.
Re: Eikenipler sitter bom fast [Re: AGT] #2065312 01/03/2016 09:30
nopemx5 Offline
Bestiller meg spoke nipple cream fra bikeshop i stedet ICON_SMILE
Har ikke noe sted jeg kan brenne klutene uten å få masse klager fra sameiet ICON_SMILE
Park Tool Polylube, vil det funke ok mellom felg og nippel?
-n
Re: Eikenipler sitter bom fast [Re: nopemx5] #2065442 01/03/2016 13:05
Sitat: nopemx5
-n
Spar pengene og bruk det fettet du har liggende i boden. Bygger du riktig, holder det. Fikk bygget et hjul hos FN Sykkel da han holdt på, og det var da fett på gjengene og det holdt. Kopierte dette på mine neste bygg, og det funker fett.
